Помогите! Моторчик на холостых глючит
Kuzya
Я в авиамоделизме человек новый, поэтому буду выражаться попроще…
Имеется:
приемник spektrum AR500
регулятор Xingqiong XP-18A
моторчик AOXING 2208C/1470
решил на днях узнать по какому принципу работает приемник и что-то закоротил …
приемник отключился на 1-2 сек и пришел в норму (все каналы работают как до чп)…
но при попытке завести моторчик он начинает крутиться то в ту то не в ту сторону с прерываниями так секунды 3-4 и отсечка , иногда при подаче более полгаза всеже заводится и начинает работать хорошо(по звуку) причем при опускании оборотов ниже четверти газа прерывания начинаются снова (но в этом случае без отсечки)
Кто виноват(кроме меня=)) и что делать?
mvs
Kuzya:
А что закоротил то? Скорее всего, выходы регулятора. Но в этом случае, как правило, идет дым из него и выгорают (бывает и физически) полевые ключи (микросхемки на 8 ногах). Можно отремонтировать, заменив на такие же. Но если нет соответствующих навыков, то менять регулятор.
Kuzya
закоротил что-то в приемнике (рука дрогнула когда вольтаж проверял), дыма точно не было, запаха тоже … навыки ток припайки проводов друг к другу (10-15 шт =)) но амбиций на 1 000 000 … что за ключи? … как маркировку узнать? …точно в них дело? …
mvs
Kuzya:
Ключи - в регуляторе. Если снять с него термоусадку то их видно, число их кратно 3. Если они сгорели, то как правило, видны следы “пожара” на корпусах или как минимум вздутия (пузыри). Маркировка прямо на них, в каждом типе регулятора могут быть свои типы ключей.
Но прежде чем ломать, лучше выявить неисправность методом замены на заведомо исправные элементы. Регулятор можно проверить, если включить вместо обмоток 3 одинаковые лампочки на 12 в, на малом газу они должны последовательно зажигаться.
Kuzya
спасибо большое за исчерпывающий ответ … на выходных бум пробовать =)
Kuzya
хех … не выдержал… решил полетать и так… отлетал 2 аккума … заводился не всегда с первого раза … но в полете выключал и включал без проблем(винт то крутится)… пришел домой и решил протестировать … колбасня в начале как всегда, но так и не завелся с 3-4го раза моторчик начал дымить =( (сильно нагрелся , но колбасится) … регулятор к слову нагрелся не оч сильно
Вопросы:
обмотка уже сгорела (или просто немного “подпалилась” (раз шевелится)?
сгорела по вине регулятора или дело изначально в моторчике было(какие вообще есть варианты?)?
есть-ли в бк моторе чтонить кроме ротора и статора( что могло сгореть)?
пролейте свет на проблему по-возможности…
mvs
Kuzya:
Вопросы:
Сама обмотка (как медный провод) сгореть не может, т.к температура плавления меди 1083oC. Если пошел дым, значит начала гореть эмалевая изоляция провода. Если она начала гореть, то значит ее структура и функции (изоляция) нарушены. Может быть, что изоляция еще есть, но в любой момент может наступить замыкание в обмотке. В этом случае дальше гореть начнет уже регулятор.
Kuzya
итак… съездил я в e-fly (магаз где покупал ) … они покрутили, понюхали, повглядывались в моторчик и объявили что он сгорел + слишком легко крутится (размагнитились магниты от перегрева )… а регулятор протестировали на другом моторчике после чего последний сгорел за секунду … предположили что я залил регулятор (что могло иметь место т. к. самолет пару раз втыкался в снег). В общем я купил и то и другое для полетов, но хочу попробовать восстановить утраченное …
моторчик и регулятор вскрыл, результат на фото :
ПО РЕГУЛЯТОРУ:
всего насчитывается 8 ключей (если я не ошибаюсь что это ключи)
Рассмотрим сторону где 6 шт…
на верхнем правом видны следы мех повреждения и при простреле диодным тестом его нижний правый контакт соединен с левым (чего у подавляющего большенства не наблюдалось) ,
также на ключе напротив его (верхний слева) вообще все контакты пищат
таким образом входная фаза напрямую попадает в левую верхнюю фазу и на моторчик (тоже пищит)
на всех остальных ключах 2 контакта с одной стороны не пищат на один широкий с другой ( надеюсь это правильно =))
ВОПРОСЫ:
mvs
Kuzya:
Как то сомнительно! Нужно нагреть магниты градусов до 250, что бы они начали заметно терять свойства. А нагрев идет из обмотки. Что бы разогреть магниты до такой температуры, сама обмотка должна разогреться градусов до 300, при этом будут видны явные изменения эмали (на фото я не вижу)
Kuzya:
ПО РЕГУЛЯТОРУ:
Те, которые 6 шт - это ключи, а остальные 2 - это стабилизаторы напряжения.
Kuzya
спасибо за оперативность =)))) …
что-то глючит и выложился неполный топик …
продолжение:
ВОПРОСЫ:
1) правильно-ли я проверял?
2) если заменить 2 верхних явно неработающих ключа все будет ок? или надо еще что-то проверить?
ПО МОТОРЧИКУ :
крутится он не так уж и легко … (немного легче нового) … все остальное на фото ибо я не знаю что еще там проверять
ВОПРОСЫ:
3) под изоляцией понималась изоляция той части провода что находится внутри моторчика и идет до обмоток?( она заметно поджарилась, но на вид нигде не оголена, да и добавить не составит туда…
4) можно-ли надеяться после добавки изоляции на успешную работу моторчика?(не бейте если в корне не прав =))?
при внимательноп рассмотрении обмотки немного почернели 2 “бабинки” (на 2-м фото верхняя и правее верхней) которые шли от фазы через нерабочие ключи (черный провод моторчика) … в остальном все довольно “медно”
PS sorry за “сленг”
mvs
Kuzya:
Лучше проверить все 6 ключей. Остальное трудно, да и, как правило, не нужно. После ремонта безопаснее проверять регулятор с лампочками 12V, а не с мотором. Лампочки, включенные вместо обмоток, на малом газу должны по очереди зажигаться и гореть с одинаковой яркостью.
Kuzya:
  1. можно-ли надеяться после добавки изоляции на успешную работу моторчика?
    при внимательном рассмотрении обмотки немного почернели 2 “бабинки”
Изоляция подводящих проводов это не проблема. А вот обмотки - это проблема. Скорее всего, нужно перематывать: если даже сейчас замыканий еще нет, то в дальнейшем это может случиться в любой момент.
Kuzya
mvs:
я и проверял все, только не уверен что верно …
Kuzya:
mvs:
Можно схемку подключения лампочек? … ну или “на пальцах” (куда их массы кидать? )
Галагенки на 10-20W подойдут?
mvs:
Не понимаю … на медном проводе есть какая-то субстанция именуемая изоляцией?
mvs:
Что при этом будет с регулятором?
mvs
Kuzya:
Точно так же как и обмотки двигателя. Если соединить звездой (Y), то зажигаться буду по две. Если треугольником, то одна ярче, две слабее. Лучше звездой.
20W, мне кажется, многовато будет: не будут успевать накаляться. В соседенй теме Wladimir Th в #10 применял какие то “лампочки на 13,5 вольт”.
Kuzya:
В худшем случае сгореть!
Kuzya
продолжение следует …
купил 2 ключа … сегодня без особых проблем заменил и вооля ! =) … регулятор как новенький … проверял и на новом моторчике и на старом(!) … везде все ок …старый даже дрыгается при калибровке=) …
перемотка не помешала-бы но очень не хочется заморачиваться (не нашел подходящего обмоточного провода ,да и не знаю какой подходящий=)), мой дядя бывший химик предложил искупать обмотки в каком-то супер лаке при высокой температуре (мол он во все щелочки пролезет, где нехватает добавит и тп) Вопрос :
Это вообще теоретически возможно?
mvs
Kuzya:
Поздравляю, ваш пример еще раз подтверждает, что почти все в электричках исправимо
Kuzya:
перемотка не помешала-бы но очень не хочется заморачиваться (не нашел подходящего обмоточного провода, да и не знаю какой подходящий=)),
А вот это, действительно, проблема - в советские времена моточный провод можно было купить в любом магазине Радиодетали. Сейчас - фиг! Продают только катушками килограмм по 20
Kuzya:
Почему бы и нет! Только надо учитывать, что пропитка усложнит демонтаж обмотки(если, конечно, дело дойдет до перемотки).
Kuzya
mvs:
Обнадежили … будем пробовать … по результатам отпишусь …
Kuzya
результаты выше всяких похвал … все работает как новенькое …кстати лак использовал КО(кремний-органический) нагретый до 50-60 градусов , а технология следующая :
  1. кунал в уайт-спирите 2 мин
  2. кунал в растворе соды 1 мин
  3. кунал в чистой воде 2 мин
  4. кунал в лаке 10-15 кунаний =)) с промежутком 5-10 сек
  5. дал подсохнуть 5-7 мин
  6. тряпочкой на спичке смоченной уайт-спиритом удалил остатки лака с “щеточек”
P.S. технология кунания разработана моим дядей и не несет под собой сильной физико-химической подоплеки…
