Помогите пожалуйста, у меня проблема с компьютерным блоком питания для зарядника:раньше, кокда я запитывал зарядку от обычного самодельного б/п, было всё нормально, как и указано в инструкции. Объясню:зарядник показывает напряжение заряда и его силу тока. Если заряд не происходит, оба параметра по нулям, а для начала заряда нужно нажать кнопку start.
Теперь с б/п от компьютера: зарядник при неподключённых банках показывает почему-то входящее напряжение, сила тока-ноль.При подключённых банках (кнопку start ещё не нажали) входящее напряжение падает до 10 вольт, и зарядник сам без моей команды начинает заряд, причём током 6 ампер, хотя регулятор тока на зарядке вывернут в минимальное положение 0.5 ампер. При нажатии кнопки start ничего не изменяется, только как и положено загорается лампочка charge.
Я как и положено использовал б/п с нагрузкой на выходе +5v. Зарядник-HITEC CG-335. Может чего-нибудь посоветуете? Буду благодарен.
Какой у вас блок питания (производитель, мощность, макс. ток по цепи +12 вольт) и как он у вас работает (какую нагрузку вы вешаете на +5 вольт)?
Производитель-POWER MASTER
Мощность-230W
Макс. ток по цепи +12 вольт-9 ампер
Нагрузка на +5 вольт-лампочка мощностью 50W
Мне кажется, что вы забыли повесить дополнительную нагрузку (хотя бы 1 ампер) на +12в чтобы напряжение не было слишком высоким когда аккумуляторы не заряжаются. А если при зарядке напряжение проваливается слишком сильно, то стоит повесить бОльшую нагрузку на +5в. Если это не поможет, то попробуйте тоже самое на более мощном (и более качественном) блоке и с большей нагрузкой на +5в (75-100 ват). Больше ничего в голову не приходит.
P.S.
Лично я не рекомендую POWER MASTER к употреблению из-за их невысокого качества.
Спасибо за помощь.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3bb1e6683df95500776f107f":{"_id":"3bb1e6683df95500776f107f","hid":106,"name":"Edvard","nick":"Edvard","avatar_id":null,"css":""},"3e7c442a3df9550077796846":{"_id":"3e7c442a3df9550077796846","hid":1484,"name":"Turbokisa","nick":"Turbokisa","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"3f9e8a2299707300770859ac","hid":7664,"title":"Проблема с компьютерным б/п","views_count":2343,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"3f9e8a229970730077085e19","first_ts":"2003-10-28T15:24:18.000Z","first_user":"3e7c442a3df9550077796846","last_post":"3fa0f5539970730077085e21","last_post_hid":5,"last_ts":"2003-10-30T11:26:11.000Z","last_user":"3e7c442a3df9550077796846"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
