Проблема ТТ--01
extop
Добрый день всем!
Появилась проблема: шасси ТТ-01, при старте с полным газом, если повернуть колеса вправо - машина едет по большой дуге, а вот если влево - крутится на месте волчком… Как я понял проблема в переднем дифференциале. Если нет - поправте меня. Что делать?
Заранее благодарю за ответы.
Portwine
может проблема в триммере пульта, а не в диффах?
extop
Portwine:
думаю вряд ли… по прямой едет как по рельсам, радиус поворота на скорости одинаков во все стороны.
Portwine
extop:
ту тада наверна диффы, но перед тем как разбарать всетаки проверь не намоталось ли чего на кости и тд. еще бала такая проблема при подключении двигателя наооборот:)
REVOлюционер
Помню, дело было пару лет назад… был тогда форум rc54.ru (новосибирцы тогда активно дискутировали на тему 1:10 электро). Читал я в одной из тем про “карданный эффект” (давно дело было, могу ошибаться, но Владимир Голиков тогда под про4 выкладывал сетап-листы с настройками, которые “убирали” карданный эффект) , - когда машина склонна к заносу в сторону вращения кардана.
Я уж сам давно ушел из электрошоссеек, на монстра пересел… могу и ошибаться, так что не судите строго.
Кстати, моей первой машинкой была TT-01… помню за ней такое. Хотя, на моторе орион 15*2 с акку 3300 она при статрте “газ в пол” на асфальте срывалась в занос (без разницы, вправо были повернуты колеса или влево).
Lancer_9
А при повороте одно колесо выше другого не поднимается ? Не проверяли ? 😒
А то помню, когда я на карте катался, там при повороте влево на одной идиотской машине одно колесо поднималось при повороте и машину начинало крутить. 😁
andrei1981
extop:
Добрый день всем!
Вся проблема в развесовке, на одном из боков больше вес, вот и вся проблемка, акум наверное как минимум 3300 МН , так вот он тяжелее родного.
extop
честно говоря не думаю, что лишние 20-50-100 гр. веса от аккума 3300МH может настолько влиять на поведение машины… Думаю проблема в другом. Хотелось бы прочитать мнение людей, имеющих такое шасси, были подобные проблемы? Как решали?
REVOлюционер
Хотелось бы узнать комплектацию машинки: есть ли какой тюиннг, есть ли масляные амморты… какие пружины стоят? какая резина?
На ТТ-01 с масляными аммо, резиной лрп ВТЕК (втек-27, вроде) и синими пружинками я такой проблемы не помню… Катались летом на асфальте. Температура воздуха - 30, асфальта - около 40.
Мотор - лрп ГТ3 12*1. Акку - орион GP 3300.
Стоковая резина нужна для убивания по асфальту. Не более того. Вообще, это не то шасси, чтоб играть с настройками… Настраивать-то толком нечего.
extop
Машина покупалась здесь б.у., у хозяина откатала пол года, поменял: подшибники, аммортизаторы маслянные в алюм. корпусах, алюм. рулевая, регулируемые тяги, мотор Sport Tuned и еще по мелочи… Резина слик, не знаю какая точно, но не стоковая вроде…
Если такого не у кого не было, тогда вопрос: как определить, исправен дифференциал или нет? Какие симптомы поломки?
REVOлюционер
Ок. Стало яснее. Только подшиПники (пишется именно так).
Кстати, грязных подшипников нет? иногда из-за грязных подшипников машинка неправильно себя ведет.
Про диффер - на тт-01 стоит сателлитник. Подними машинку, повращай колесо (правое, допустим) - левое колесо должно вращаться в противоположную сторону. (надеюсь, диффер не забит какой-нибудь густющей смазкой??)
А вообще, разбери сам дифф, повникай в идею его работы… Это интересно -)
extop
ПодшиПники нормальные, новые почти, 2 аккумулятора откатал на них. Колеса крутяться как надо, только немного… дергано, что-ли…, будет время разберу, посмотрю, спасибо!
andrei1981
extop:
Разница веса в 50 гр. играет очень большууую роль, сам я гоняю на ДВСке, так вот, что могу сказать, когда бак полный, моя модель в одну сторону поворачивает лучше и иногда её разворачивает, а когда он почти пустой, то модель ведет себя одинаково и в левом и в правом повороте, и это на общий вес в 2.3 кг. а при Ваших полкило эффект более ярко выражен, у моего друга тоже ТТ-01 и она как и Ваша себя ведёт, особенно с семью банками, но он просто руками это компенсирует.
И кстати на ТТ-01 нет регулировок сход-развала, если на своей могу этот эффект сгладить завалив чуток одно колесо, то здесь на ТТ-01 нет такой возможности.
andrei1981
Извиняюсь, маленькая ремарка, если диф накрывается, колёса либо заедают при вращении одного относительно другого, либо совсем не вращаются в противоположные стороны, правда бывает еще, что колёса вообще свободно крутятся без какого либо зацепления.
Но даже если диф заклинит, то модель пойдёт по более распрямленной траектории в повороте!!!
Sergey_F
А колеса на одинаковые углы поворачиваются?
10 days later
LEX1
Я сам катался на ТТ01 у нее везде люфты огромные, просто разбери и посмотри, покрути, где есть люфты, что заедает, мозгами поработай.
Romas_Bar
Вполне возможно что влево колёса поворачиваюцца больше чем в право, тем более внутреннее колесо. И, соответственно, внешний шарнир левого привода подклинивает.
8 days later
biturbo
Romas_Bar:
Нет это точно исключино… Колеса у нее поворачиваются одинаково всеже алюминевая рулевая-это их слабое место. Скорее как andrei1981 сказал что из-за веса… У самого ТТ01Д и компановка и качество шасси говорит сама о себе…
Manjak-Lubitel
Да в топку ТТ! Это не машина, это так, пародия на машину. С тем же самым карданом ТБ02 идет как по рельсам. ДА и древняя ТЛ01 не хуже.
andrei1981
biturbo:
Кстати, проверить развесовку очень просто, находим дырочки в передней и задней бабочках, они должны находиться по центру, если их там нет, то можно зацепиться за кардан, там он проходит точно по центру, протаскиваем под карданом две отдельные нитки, одну как можно ближе к передней части шасси, а другую к задней, берём оба конца каждой нити вместе и поднимаем за них модель (только модель должна быть с аккумом) если модель висит КРИВО, берём пластилин и добиваемся ровного (горизонтального) висения, это самый примитивный способ и он очень часто помогает.
Удачи!
biturbo
Хм… надо попробовать, ушел за пластилином, буду не скоро 😃
extop
Интерсный вариант… Спасибо, попробую.
Itrade
А у меня на TB-01 была подобная проблема, когда стал ездить на дрифтовой резине заметил, что с места крутится волчком вправо легко, а когда влево поврачиваешь, то скользит мордой наружу, как переднеприводник. Сразу проверил все углы и дифы, ничего не изменилось. Поменял дифы местами - тоже. Оказалось что виноваты одни лишь подшипники в ступице правого заднего колеса, они тяжело вращались, поэтому момент с правого колеса (нагруженного в левом повороте) уходил на левое, внутреннее колесо, которое впустую шлифовало поверхность…
extop
После полной переборки машины проблема вроде изчезла… но на снегу и льду не очень понятно, во все стороны крутит только в путь!! Кому интересно, вот фотки моей колесницы…
ArtK
а как нибудь защищался от снега?
