SUBARU Impreza INFERNO GT (1/8)
значит у тебя неродной дв. а то я себе поставил маховик на 34 мм и у меня сродным дв не достает маховик до ст.стола
до ст.стола
проточи раму инферны напильником, сделай отверстие немного длиннее… я даже под штатник протачивал раму… у меня всё нормально достаёт… и какой у вас стол?
190мм или 200мм
точно не помню, что эти цифры значат… тольи ширину, толь длину, толи посадочное место… здаётся мне, расстояние между колёсными осями…
Chassis Technical Data
Length 480mm
Width 310mm
Height 135mm
Ground Clearance 10mm
Wheelbase 325mm
Tread (F/R) 262/265mm
Tire(F/R) Φ 97×48mm
обыкновенный классический столь фирма АНДЕРСОН я тоже думал растачить отверстие … теперь придется взять напильник иточить
из какого материала сцепление лучше покупать???
Знающие люди говорят , что из полимеров - колокол целее будет .
я бы не сказал, что езжу аккуратно, тапок постоянно срываю в пол…
Тапок в пол сцеплению не вредит .
если такого дебильного перламутрового цвета, то у меня такой же…
так что напильник в руки, и будет счастье…
теоретически - да. кулаки разжимаются моментально.
пощетал сколько надо денег на трех кулачковое сцепления-3700р (маховик. удлинитель с канавкой. кулачки+пружинки. колакал. подшибники железные) думаю пока ездить на старом трудности с деньгами а еще у тебя из чего кулачки?
е продаются ведомые шестерёнки 1-ой и 2ой. скорости из металла???
я просто не нашел…(((
я тоже нигде не встречал
правда на какомто сайте видел надпись что эти шестерни схожи с шестернями гигакрашера и ещё какойто модели…
думаю стоит поискать стальные шестерни к этим моделям и посмареть подходят они или нет…
dan023 - чёт ты много насчитал. колокол подходит штатный, подштпники тож штатные, и удлинитель тоже.
Кулаки - помоему карбоновые…
E-speed - смысла нет в металических шестернях. со всеми вибрация и т.д. разобъёшь просто коробку. пластик мягче - он амортизириует. и темболее ты заманаешься настраивать правильное схождение ведущей и ведомой шестерни.
grundic13 - почему много подшибники железные а не пласмасовые.удлинитель с канавкой старый неохото портить .нужен другой колакол под жел.подшибник
а как тогда спастись от откола зубьев если какая нибудь мелкая твёрдая хрень попадёт между шестернями…???
подшибники железные…
не. ну если ты так хочешь. я просто говорю про минимальные затраты…
поставь защиту как на inferno
это защита тормоза, и не влазит она, в бак упирается, пробовал уже…
не ездить по гравию… или попробовать сколхозить защиту…
метал нет смысла ставить.
давай просто проиграем ситуацию с металом и пластиком:
- с пластиком. попадает у тебя. например, мелкий гравий. зуб шестерни на коробке отламывается. и всё. камень выпадает. итог: замена шестерни коробки.
- с металом. попадает у тебя тот же гравий. что происходит? шестерёнки продолжают молотить. тем самым себя коробя. причём ты можешь сразу не заметить этого, если модель далеко отпустил. итог: замена шестерёнки коробки и колокола, а то и вала коробки, вместе с переходникои под колокол… посчитай, что дешевле?
У меня за 2 года использования инферны, ни разу не возникала такая проблема, тьфу-тьфу-тьфу… 😃
даже когда я её по дерьму гонял dasquadrat.ru/hobby_006.htm
а раньше на сайте была галлерея с фотками поситителями а сейчас немогу найти
это к чему?
я имел виду фотки машинок
спасибо а у тебя какой авто
а у тебя какой авто
странный вопрос - infernoGT…
сегодня покатался - минус подшипник на колоколе (стояли неродные) и слизанная 2 передача(((
народ, а мож у кого есть ненужные два колеса стоковые от инферны???
ненужные два колеса
есть 4 ненужных, без резины…
E-speed
могу проадть за символическую цену ) 3 с резиной 1 с оторванной )
вот вы мне скажите как люди которые знают все минусы и плюсы этой модели, что кроме дисков и мотора надо менять на ней…???
