TAIYO R/C 1:28 (rally racer pilotage)
fank
ну а почему бы не сделать хотябы клиренс больше?
Messir_Sergius
Чтобы это сделать надо все шасси в данной модели переделывать. Или же тупым методом увеличения колес.
Ты сначала в руках подержи это шасси и рассмотри… Уже писали давно что возможности для тюнинга почти нету. Даже для клиренса надо переделывать очень многое. Это не мини-з монстр где увеличить клиренс можно за счет одних амортизаторов…
fank
ну завтро прикуплю и буду мучитса , сначала попробую сделать дрифт кар а если херня будет с переделкой то буду оф роуд делать
fank
охринеть платка такая децельная ппц
fank
ну клиренс эт круто=)) лудше чем мини-з рейсер 02=)) жаль с движков не снимаются шестерни хотел каешевскую двигу воткнуть мощнее раза в 2 =)) думаю что если взятса с голвой то можно переделать и посатвить части(аппу) мини-з =))
ЧЖеня
А пластиковую шестеренку можно же поставить на двиг?
Messir_Sergius
Двигатель запасной там 130 серии - такой же как и базовый на мини-з вроде как. Только шестеренка меньше на тягу больше заточена.
fank
нет, херня пилотажевские движки , ну а пластиковых таких нету только сли из шестерни выточить такую ,сейчас увиличиваю ход рейки чтобы увеличить угол поворота, уже поставил аппаратуру от мини-з, только она внутр не поместилась пришлось резать защиту и пришлось аппу завернуть в пленку пищевую для защиты от влаги , позже есть мысль заменить рулевую на серву от мини-з
fank
если кое что подпилить то ход увеличитса не сильно но увеличитса , и есть еще мысль сделать самому
ЧЖеня
ну если ты хотел дрифт кар мог взять X-mod evolution 1/28
fank
тут суть была не просто кататса , а что то переделывать , просто катать надоедает на 2 день
ЧЖеня
Да ну лучше блокировать чем то тягучим, а то если супер клей после высыхания становится хрупким
Nikolay_B
Всем доброго времени суток.
Прикупил себе тоже машинку серии Rally Racer - Toyota.
Сразу после покупки стал Её модернизировать.
Для начала увеличил ход подвески в 2 - 2.5 раза.
Затем стал увеличивать угол поворота и у меня сломался Выступ на передней шестерёнки поворотной системы.
Подскажите как её можно починить или заменить.
ЧЖеня
как ты ход подвески увеличил?
Nikolay_B
Я разобрал переднюю часть и срезал всё что мешалось.
Вот и сломанная шестерёнка
ЧЖеня
ну скорее всего не получится у же шестерёнку переделать придётса новую покупать
Nikolay_B
Получилось!
Немного посидеть с паяльником , клеем и всё получится.
ЧЖеня
Молодец! я думал приклеить не получится! Кстати выложи фотки измененной передней подвески
Nikolay_B
Если присмотреться на первую фотографию, то можно заметить что ограничитель( чуть выше и левее пружины ) на половину срезан. Ещё убрано 1 - 2 мм. с ограничителя на валом .
