Traxxas 1/16 Rally Racer Ford Fiesta
xitervitamin
Модель с мощным бесколлекторным электродвигателем Powerful Velineon 380, работающий от одного или двух аккумуляторов с напряжением до 14В. Это обеспечивает модели Rally VXL максимальную скорость до 80 км/ч (при использовании двух аккумуляторов).
Конструкция шасси, подвеска и кузов аналогичны Slash 1:16. Для большей устойчивости и лучшей управляемости на большой скорости на модели занижен дорожный просвет, а масляные амортизаторы имеют меньший ход.
Вся электроника: рулевая сервомашинка, электронный регулятор хода Velineon VXL-3М и бесколлекторный электродвигатель Powerful Velineon 380 имеют защиту воды и грязи.
В комплекте новый передатчик Traxxas TQ-2 с частотой 2.4 GHz и возможностью программирования настроек. Модель полностью собрана и готова к эксплуатации.
**Особенности **Traxxas Rally VXL **** :
  • Заниженный клиренс.
  • Влагозащищённая электроника.
  • Шасси с низким центром тяжести.
  • Система лёгкой смены аккумуляторов.
  • Пластиковая защита центральных карданов.
  • Рулевое управление с защитой сервомашинки.
  • Суппорта колёс на стальных шаровых наконечниках.
  • Программируемый передатчик TQ-2 с частотой 2.4 GHz.
  • Электронный регулятор Waterproof Velineon VXL-3m ESC.
  • Мощный бесколлекторный двигатель Powerful Velineon 380.
  • Окрашенные кузова 4 цветов: красный, синий, зеленый, серый.
  • Мягкая резина полу-слик на дисках стандартного размера 1:10 масштаба.
**Технические характеристики Rally VXL ** :
Длина: 356 мм
Колея передняя: 185 мм
Передняя колея: 185 мм
Вес: 964 г
Высота (общая): 120 мм
Колесная база: 206 мм
Диаметр колеса: 48 мм
Передние/Задние шины : Replica BFGoodrich Дрифт
Передние/Задние диски: Белые Сплит-спицевые ралли
Электронный регулятор оборотов: Velineon® VXL-3М ESC
Двигатель (электрический): Velineon® 380 безколлекторный
Коробка передач: сверхмощная со стальной промежуточной шестернюй
Передаточное отношение (передий ход): 5.04:1 (задний ход: 9.72:1)
Передаточное число: 7.32:1
Шасси (структура/материал): литой композитный монокок нейлон
Тип тормоза: электронный
Система привода: 4WD
Рулевое управление: качалки
Радио система: TQ TM 2.4 ГГц Traxxas
Максимальная скорость: 80 км/ч (с двумя батареями)
В комплекте Rally VXL 1/16 :
  • собранное шасси с установленным двигателем и электроникой,
  • 2-канальный пульт управления моделью на 2.4 GHz,
  • один силовой NiMh аккумулятор с разъемом TRX,
  • сетевое зарядное устройство,
  • набор инструмента для мелкого ремонта,
  • инструкция.
Требуется:
4 батарейки в пульт.
Интересно мнение профи, что нужно улучшить в версии TRA7307 что бы в машинку заглядывать только для замены АКБ.
xitervitamin
Обсуждаем плюсы и минусы. А так же что можно доделать и переделать, улучшив модель.
The_AGENT
ее тут давно обсуждают если чо. Поиском пользуйтесь
xitervitamin
В отдельной теме не нашел. Вот и решил создать.
xitervitamin
УУпс… назвали как то через ж… вот и не нашел. лано удалю тему.
