приветствую!
я, как обычно, с нестандартым вопросом:
какое расстояние у аведешки между боком шаськи (крышкой батарейного отсека) и внутренней стороной кузова ? интересует с точки зрения вынести в это пространство выключатель питания, микрик толщиной 3…5 мм. примерял с кузовом от рейсера “феррари 575” - влезет с запасом. но насколько я знаю, AWD-шные кузова поуже?
смотря какой кузов , да некоторые узкие некоторые широкие …ну в принципи выключатель влезет .
У меня LANCIA DELTA.Растояние по 2мм с каждой стороны.
спасибо за инфу 😃 …тоскливо 😦
влезло бы в правый задний угол шасси (за батарейным отсеком, там углубление)… но туда планируется удилинитель под базу 98мм…
у кого-нить есть ещё версии? 😒
PS предвосхищая вопрос, “чем не устраивает штатное место выключателя” - у меня идут съемки сиквела ужастика “её звали мини-зет”, теперь в главной роли AWD, и на месте выключателя уже уютно угнездился контроллер сервы 😃
если база будет 98 мм, то и кузова нужно смотреть 98 мм, а они думаю пошире ))))
как вариант поставить микрик на задний отбойник, в нем дырочка есть спокойно можно будет вкл. выкл. и будет совместимость со всеми кузовами даже самыми узкими
ну так удлинитель-то съемный 😃 и перспектива каждый раз переставлять выключатель под короткие/длинные кузова… хм…
спасибо за идею 😃 я, кстати, так и не осознал - а зачем он вообще нужен, этот отбойник?
погоняв без кузова, я увидел внутри него множественные внутренние трещены (пластик побелел)
конектор как вариант
либо при смене базы будут откручиваться винты так вот туда подводим провода, ставим на конец провода клемник, как у мотора, от микрика проводок с таким же клемником на конце, контакт думаю будет вполне неплохой и ниче нигде не болтается 😉
да тут ещё другой нюанс (при выключателе на “отбойнике” снятие/установку удлинителя на 4 мм вполне можно компенсировать просто небольшим запасом провода), смущает протаскивание силовых проводов через все шасси раз - от батарей до выключателя, и два - обратно к регулятору (он тоже спереди, над сервой)… впрочем, доберусь до дома, посмотрю ещё как можно все это перекомпоновать 😃
ЗЫ а в чем прикол покатушек без кузова? и как удается так сильно биться задом???
прикол в том, что шаську с аппой жена подарила на новый год, без кузова, заказав с ebay, в нашем когоде для AWD кузов купить проблема, как собственно и у вас тоже выбор оставляет желать лучшего… ну вот я в новогодние праздники и гонял по квартире без кузова, я пьяный за рулем убийца 😁
…вот именно поэтому я и хочу удлинитель ставить =)
а меня полностью устраивает мой GT-R R35
а по времени для меня что москва что япония почти одинакого по срокам
😃 я сейчас запал на некрашенные кузова, хочется чего-то оригинального 😃
но это уже жестокий оффтоп 😃
ну не совсем офф тутже кузов+шасси обсуждаем 😉
PS тоже жду когда слива у японца появиться, чтобы настоящий дрифт кар построить
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43b46ab83df955007778da74":{"_id":"43b46ab83df955007778da74","hid":10973,"name":"colinn","nick":"colinn","avatar_id":null,"css":""},"49574afb3df9550077774483":{"_id":"49574afb3df9550077774483","hid":41983,"name":"bkmz666","nick":"bkmz666","avatar_id":null,"css":""},"49578a0e3df95500777743b4":{"_id":"49578a0e3df95500777743b4","hid":42010,"name":"Рэндом","nick":"Рэндом","avatar_id":null,"css":""},"4964e06f3df9550077773a0f":{"_id":"4964e06f3df9550077773a0f","hid":42519,"name":"Touring","nick":"Touring","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5102","hid":34,"title":"Мини-Z и меньше","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Обсуждение автомоделей семейства Mini-Z и меньших масштабов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":816,"post_count":23922,"last_post":"67d237c244153b386574e964","last_topic":"54f013b43df9550077fa57dd","last_topic_hid":398738,"last_topic_title":"off-road 1/35","last_ts":"2025-03-13T01:41:22.080Z","last_user":"41da76ec3df95500777929f3"}},"topic":{"_id":"49bfcaae3df95500779da695","hid":134727,"title":"вопрос владальцам AWD","views_count":1438,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"49bfcaae3df95500779dabf5","first_ts":"2009-03-17T16:07:10.000Z","first_user":"49578a0e3df95500777743b4","last_post":"49c091ef3df95500779dac0d","last_post_hid":13,"last_ts":"2009-03-18T06:17:19.000Z","last_user":"49574afb3df9550077774483"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5102"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
