Вопрос по X-mod evolution 1/28
deadman, спасибо за ссылку.
А кристалл там по моему стандартный вообще. Или нет? =)
deadman, где покупал? тоже возьму для тестов… а чуть позже оверленд мини-з.
Я вот тоже подумываю о покупки Х-модс для опытов😒 Только меня интересует полный привод, а как я понял это опция, которую будет сложно достать:)
З.Ы. Кстати там где продовали по 900 теперь 1350, не успел:(
Я наверное буду тут покупать - www.superigrushka.ru/shop/?dir=27&pid=509.
Доставка бесплатная. И мне это удобнее лично.
как я понимаю все зависит от модельки… здесь в Москве какой то странный хамер - но с кварцем… на сайте атомика машинки без кварца и для их переделки нужно докупить барахла примерно на 40 баксов
я соврал… у меня кристалл с цифрой 6
у них купили две или три машинки подрят… и они посчитали что идет резкий спрос на модель … 😃
Закон спроса и предложения сделал свое дело.
Просто Прохожий Слушай, а ты в kidsland покупал?
ага
Кстати вот кристалы, которые можно поставить на машину…
atomicmods.com/…/Atomic-27-MHz-AM-Crystal-Set__140…
Мне интересно вот этот кузов встанет на шаську хамера…
atomicmods.com/…/XMOD-Complete-Body-2006-Ford-Must…
А вот абгрейд до полного привода
atomicmods.com/…/XMOD-Evo-Truck---4-Wheel-Drive-Up…
_____
Кстати в пятницу устраивали соревнования в офисе с пилотажевскими рейсерами.
Приятное:
Х-мод разгоняется заметно быстрее чем рейсеры.
Недостатки:
При полных аккумуляторах на ковролине при повороте Х-мод легко и не принужденно переворачивается. Через 15 минут езды дури становиться меньше, и перевернуть машинку в повороте уже низя.
_____
ЗЫ: кстати через 15 минут пилотажевский рейсер полностью сжирает аккумуляторы GP 950, а Х-мод еще прекрасно катается.
www.atomicmods.com/Products/X...de__10797.aspx
Я вот тоже подумываю об этом абгрейде (кстати на ebay, бонусом к машинке он идет за 10$). - А если его установит, можно будет дрифтовать или все же ещё надо будет подбирать резину и блокировать диферинцал ???
Очень странно, даже мыслей нет почему так?
думаю для дрифта необходим не только модуль 4х4, но и более широкая резина и другой, более низкий кузов так как машинка переворачивается…
я лично наигрался… Мини-Z рулит
Я купил такую сыну. За грабительские деньги в 2100 руб вместо 1610 на сайте. В их фирменной точке в Щуке.
Хочу сделать обзор, если б только знать как его добавить.
Критерий покупки был именно пропорциональное управление, потому что р/у игрушки это просто блевотина какая-то, ими играть-то невозможно.
В общем да, машинка сильно так себе. Ожидать наличие к ней запчастей было бы наивно - не надо забывать, в какой стране живём, да и магазину это не выгодно, ибо как прижмёт - вторую донором купишь.
Да, ещё. Кузов встал, хотя действительно провод упирается в бампер. Надо чуть изогнуть кузов - и всё защёлкнется. Хотя да, косяк.
Заказал с Ebay-я, 3 набора (kit)
- полный привод
- набор резины (мягкие, средние, жесткие), вроде все слики.
- типо “спортивная” подвеска и набор пружин.
Как думаете, этого будет достаточно, чтобы дрифтить ???
что то ты быстро наигрался, чем же mini-z на столько интересней ?
Мне кажеться за эти деньги, это подарок (я купил за 870 руб) т.к. за эти деньги, в стольчных магазинах можно купить только игрушку.
У меня все встало отлично, проблем не было, только винтики вкручивать замучался.
еще надо будет диффы заблокировать - тогда думаю дрифтовать будет лучше.
Я являюсь обладателем xmods evo truck и думал, что управление моделью пропорциональное. Но исходя из этого топика (rc-auto.ru/forum/index.php?showtopic=8046) выходит, что управление дескретное. И вот я не могу понять, а что тогда есть “пропорциональное управление” ???
P.S. Или там написано неверно или я что то не понимаю.
Много, видимо, разных комплектаций. Проще свою проверить: колеса можно повернуть на 3-4 разных угла или только в максимум?
Да колеса вполне можно повернуть на разные углы и скорость езды можно менять как угодно, курком пульта.
Установил комплект для полного привода )))))))))))).
Плюсы:
- Модель гораздо лучше стала тормозить (раньше тормоз получался совсем слабым).
- При езде назад, вполне можно управлять моделью (до этого она практически не поварачивала, только на маленькой скорости получалось поворачивать)
- Вроде упраление стало получше.
Минусы:
- Модель стала издавать больше шума.
Дрифтить пока не получается (на стоковой резине и на читом ламинате) и аккамуляторы подсевшие мольца.
Завтра заряжу аккамуляторы, да и пол немного запылится (думаю можно и на штатной резине уйти в дрифт).
Да колеса вполне можно повернуть на разные углы и скорость езды можно менять как угодно, курком пульта…
Вот и ответ про Вашу конкретную ситуацию: пропорциональная. Бывают варианты по плавности, но это уже мелочи.
Спасибо, буду знать.
А диффы блокировать и передний и задний?
Каким образом лучше блокировать?
суперклеем - но это навсегда. А так - попробуйте густой густой смазкой забить.
Я заблокировал срепкой для степлера, оч. удобно, быстро, а самое главное при желании можно вытащить. Но результат блокировки не оправдвл моих ожиданий. Вот думаю что еще можно сделать.
Поменять покрышки на дрифтовые пластиковые (ну или обмотать резину скотчем - но это полумера).
Я так и сделал (заклеил) с самого начала, но результат не тот. Со временем я так сказать приспособился и более менее получается, но если в руки берет пульт новичок, то это даже отдаленно не похоже на управляемый занос.
Жеская подвеска вообще ничего не дала, но с рулевой рейкой под 3 градуса (из того же набора) управление стало чуть полегче.
А что такое “полумера” - на пластике будет лучше дрифтить (попробую вообще снять резину и мож чего на ободах получится)?
на дисках получится скорее всего хреново, потому что на них с внутренней стороны буртики для правильной посадки покрышек, и ездит машинка при такой мизерной площади контакта мягко говоря забавно. а скотч непонятно как ведет себя при скольжении, вероятно цепляясь кромками (на дрифтовых колесах все кромки закругленные). в общем, лично я купил дрифтовые покрышки и ни разу не пожалел =)
Слушай, а где поблизости на xmods можно купить эту дрифтовую резину (я живу не далеко от тебя, в Красногорске).
