Вобщем дело такое.
Электроника i-series.
Серва, когда всё собрано, при включении машинки ложится в любой конец до упора, а моторчик истошно пытается её ещё больше вдавить в конечное положение. Если “рулём” (ну т.е. передатчиком) вывернуть в противоположную сторону - серва перекидывается на противоположную сторону и так-же моторчик пытается её ещё больше докрутить. Нейтрального положения просто не существует. Или серва в одном пределе, или в другом. Причём на “руль” она откликается только когда “руль” (на передатчике) доходит до предела, тоесть до конца своего оборота в любую сторону. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема, А то я заколебался уже с этой грудой трухлявой пластмассы возиться.
P/S/ передатчик полностью исправен. АВДшкой управляет на ура.
Во всём виноват потенциометр!😉
Imenno tak. Prover’ chtobbl pot popadal w/ ego shesterenku i vse budet ok. Vsegda proveryay eto pered tem kak vse ostal’noye sobirat’ obratno.
насчёт правильного подсоединения - вроде всё отлично. Всегда всё вставляю на место.
Da no ono nevsegda vstayet na mesto 😉 Prover’ eshe raz potomuchto na vid vse vsegda ok, a na samom dele pot nevstal na mesto.
вобщем сейчас ищу потенциометр, да чтобы подешевле)))
Игорь) Знал бы ты, сколько раз я всё разбирал и собирал))))) Там всё на место встаёт 100% ))
U tebya Z kitay ili Yaponia? Esli kitay, to eto tvoya problema.
помогите пожалуйста!у меня Pilotage street racer,у меня все нормально работало,но вдруг,серва перестала поворачиваться,она поворачиваеться если я еще толкну пальцем качалку,какбудто у нее мощности не хватает,или что-то в этом роде,помогите,понять в чем проблема!
Возможно моторчик в серве здох
Причин может быть 1000!😎 Попробуй разобрать и почистить серву, и порулить без закрытой крышки сервы! Есле не поможет меняй потенцеометр;)
а если моторчик сдох,заменить можно?
а как потенциометр выглядит?круглая хрень такая?
просто вроде все работает,но моя рука как стартер,нужно талкнуть немного,тогда работает,сдох моторчик наверно?
Попробуй сначала почистить! 95% что это не моторчик!!😎
а я как раз за то что это 95% моторчик. точнее, его щетки…
так как там щетки почистить?он же малюсенький!
ну как-как - НЕЖНО =)
кстати, для проверки его можно просто погонять от батарейки в режиме “старт-стоп”.
I replaced the board on my MA-010 and now when I attempt to turn, the wheels will go from far right to far left, but will not center. What’s wrong?
The steering servo motor on the Mini-Z AWD is wired backwards. Simply swap the red and black wires coming from the servo motor.
Все верно! Пилотажеевская серва внутри устроена аналогично.
2 провода - питание мотора, 3 - потенциометр. Только на моторе стоят конденсаторы, что, в принципе, верное решение.
А серву можно взять любую, лишь бы по размеру подходила.
на сток серве конденсаторы тоже стоят=)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45eaa1883df9550077785db2":{"_id":"45eaa1883df9550077785db2","hid":21113,"name":"Simex36","nick":"Simex36","avatar_id":null,"css":""},"467fadad3df9550077783308":{"_id":"467fadad3df9550077783308","hid":24615,"name":"Zick","nick":"Zick","avatar_id":null,"css":""},"491c578e3df955007777582a":{"_id":"491c578e3df955007777582a","hid":40620,"name":"4uKuTa","nick":"4uKuTa","avatar_id":null,"css":""},"493179b43df9550077774fb3":{"_id":"493179b43df9550077774fb3","hid":41285,"name":"volypok","nick":"volypok","avatar_id":null,"css":""},"49578a0e3df95500777743b4":{"_id":"49578a0e3df95500777743b4","hid":42010,"name":"Рэндом","nick":"Рэндом","avatar_id":null,"css":""},"49ce48183df955007776ff0c":{"_id":"49ce48183df955007776ff0c","hid":46061,"name":"ЧЖеня","nick":"ЧЖеня","avatar_id":null,"css":""},"49e94d643df955007776f26f":{"_id":"49e94d643df955007776f26f","hid":47034,"name":"Skv012a","nick":"Skv012a","avatar_id":null,"css":""},"4a27a6c73df955007776d5dc":{"_id":"4a27a6c73df955007776d5dc","hid":49092,"name":"Velzevull","nick":"Velzevull","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5102","hid":34,"title":"Мини-Z и меньше","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Обсуждение автомоделей семейства Mini-Z и меньших масштабов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":816,"post_count":23922,"last_post":"67d237c244153b386574e964","last_topic":"54f013b43df9550077fa57dd","last_topic_hid":398738,"last_topic_title":"off-road 1/35","last_ts":"2025-03-13T01:41:22.080Z","last_user":"41da76ec3df95500777929f3"}},"topic":{"_id":"4a1c17523df955007797adff","hid":143384,"title":"Проблема с Racer. Точней с сервой.","views_count":1846,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"4a1c17523df955007797c28a","first_ts":"2009-05-26T16:22:42.000Z","first_user":"491c578e3df955007777582a","last_post":"4aaaa7293df955007797c2ae","last_post_hid":19,"last_ts":"2009-09-11T19:38:17.000Z","last_user":"493179b43df9550077774fb3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5102"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
