Доброго всем! Есть проблема, сталкиваюсь впервые, поэтому сам решить не могу.Вообщем при подключении сервы HS-5065MG в любой канал она перемещается в крайнюю точку и всё…Дальше никаких движений.В чем проблема?
Спасибо.
У меня то же самое с сервой alshobbies.com/shop/lookupstock.php?pc=37215
Если “вручную” провернуть качалку в среднюю точку, то она не движется до тех пор пока не поступит управляющий сигнал для отклонения её из средней точки. Но отклоняется она только в одном направлении, т.е. её можно загнать в одно из крайних положений. В противоположном направлении она не движется.
Видимо электроника, которая обеспечивает подачу напряжения на двигатель сервомашинки, нужной полярности не обеспечивает “реверс” полярности. Что-то внутри “накрылось”. Что именно и лечится ли это не знаю. Я просто взял исправные “кишки” электроники от подобной по размерам аналоговой сервы у которой “накрылись” шестеренки, и вставил их в неисправную цифровую, у которой исправна механика. Просто припаял 5ть проводков в нужные точки. 3 на потенциометр и 2 к движку.
Обидно получается, ведь серва-то новая, еще не раз не отлетала. Брал на Эсприте.Что теперь, возвращать?
Подождите возвращать.Не знаю как обстоят дела с HS-5065MG,я когда баловался с програматором для сервомашинок с сервой HS-5625MG,что то там накосячил с настройками(крайние точки,разрешение,не помню)так вот было тоже самое.Потом сбросил настройки на заводские-и всё стало нормально.Может и у вас тоже самое.Попросите у кого нибудь програматор-попробуйте.
Спасибо, буду искать программатор. Сейчас разобрал серву, дело обстоит так. При включении сервы движок сервы начинает вращаться не реагируя на потенциометр.
Трудно что либо сказать не видя, но моё мнение - программатор вам не нужен, скорее всего брак (если новая) либо убитая (если старая с рук). Вероятно потенциометр отсоединился от вала, либо его контакт не касается дорожки, либо (лучший из вараиантов) отвалились eго провод(а) либо от платы либо от него самого. Я бы обменял на другую если есть возможность, в противном случае оставил на запчасти. Если самолёт серъёзный неквалифицированнуй ремонт по 1му и 2му вариантам (про провода я не говорю) может стать потери модели.
Провода все проверял, вроде ничего не отвалилось. Поменять навряд ли получится - не буду заморачиваться с пересылкой на Эсприт.Буду покупать новую и всё. Самолет Miss Wind 50E от Себы, поэтому никаких экспериментов.
На таком красавце не рискуйте - Вами принято мудрое решение
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"469f98523df9550077782509":{"_id":"469f98523df9550077782509","hid":26090,"name":"shumalex","nick":"shumalex","avatar_id":null,"css":""},"46a8ab893df9550077782135":{"_id":"46a8ab893df9550077782135","hid":26444,"name":"Механикус","nick":"Механикус","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"4c39b7083df955007775eaa9":{"_id":"4c39b7083df955007775eaa9","hid":68860,"name":"evgeniykhl","nick":"evgeniykhl","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4d6a54293df95500775a03e8","hid":223842,"title":"Проблема с цифровой сервой. Что делать?","views_count":1495,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4d6a54293df95500775a078e","first_ts":"2011-02-27T13:39:53.000Z","first_user":"46a8ab893df9550077782135","last_post":"4d6b187f3df95500775a079c","last_post_hid":8,"last_ts":"2011-02-28T03:37:35.000Z","last_user":"4777b5bf3df955007777edb8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
