самоделки
Наткнулся тут в интернете на переделку mini-z на ременной привод.
Вот ссылка. Не реклама.
считаю что ремень буден не эффективен при старте, у меня была ременная 1:10, она намного плавней чем карданный привод,поэтому считаю что ремень для дрифта подходит, но за счет этого проигрывала старт в туринге. , хотя народ во Владимире и на ремнях гоняют, думаю с мини-з немного другое получиться
Но мне вот что интересно , а что это за тяга в аккумуляторном отсеке? нафиг она тама?
Я так понимаю, что бы при авариях эти ушки не загибались (после сильных аварий они могут искривиться или лопнуть). Мне ещё понравилась “крышка” сервы. Вот вам и 2-3 грамма веса.
Всех приветствую!
Возник вопрос. Что если вместо сервы оставить китайскую систему руления. Тоесть через моторчик. Аппаратура на такое решение согласится или нет?
если к моторчику приладить потроха от сервы то да
Осуществи мо ли увеличить ход сервы. В лево в право.
От руки серва имеет ходы большие, с пульта меньше. Хочется немного большего.
там же настройки на пульте есть ?
На пульте только видел крутилку - корректировка типа чтоб автомобиль ровно ехал на случай если его в сторону уводит. Чтобы угол поварота увеличивался не наблюдал.
Должна быть,ищи.
А потроха сервы выдержат такой мотор?думаю что нет.
Да и не к чему это,усилие сервы намного сильнее чем в тех моторчиках с игрушек,за счет передаточного отношения.
- если нет нужной “крутилки”, но очень хочется - можно перепаять сопротивление на серве…
- сервы как и моторы бывают разные, из них и регуляторы делают.
Всем привет!Где можно взять червячную шестерню, откуда можно вытащить?
А какой размер?
Наружный диаметр - примерно 5мм, внутренний - 1мм(может надеваться на мотор от Mini-z).
Таких вроде нет, на мини-з и подобных ставят шестерёнки (пиньон). Может тогда взять всю мотораму от мини-з с её дифом? Или от лосёнка 1/24 или 1/36 масштаба?
можно посмотреть в старых сидиромах…
в старых сидиромах надо будет посмотреть, спасибо.А сегодня купил колки для гитары, попробую из них сварганить.
В конструкторе Лего-Техникс. Еще встречаются в старых факсах и принтерах.
Может кто подсказать, каким бюджетным двигателем можно заменить штатный движок в китайской машинке, питаемой с 3-х АА аккумуляторов?
Размеры двигателя приведены ниже на фотографии.
Напряжение, подаваемое на двигатель ~= 3.9-4.0.
Ток так и не смог замерить, подрубал в нагрузку, но тестер ничего не показывал.
нашел пока несколько лотов на ибее вроде как подходящих, но не известны размеры самих движков:
1)www.ebay.com/itm/…/150938597223
2)www.ebay.com.sg/itm/…/230401497184?pt=US_Character…
Буду благодарен, если ссылки на двигатели будут с хоббикинга, т.к. в ближайшее время собираюсь оттуда заказывать аккумуляторы для вертолета.
130 класс. На хоббикинге такие, вроде, уже не продают. Зайдите в любой радиомагазин и купите - они стоят копейки - у нас 28 рублей 😃
По ссылкам не гуд - могут не выдержать силовые транзисторы.
Например:
www.chipdip.ru/product0/9110052538.aspx
www.chipdip.ru/product0/8915332454.aspx
Советую к первому присмотреться т.к будет небольшой запас по мощности.
Как то так.
Товарищи! Подскажите маленький приемник работающий от 1 банки липо 3.7в. Делаю микромашинку масштаба 1:43 ака Днано тока с полным приводом. Моторы, регуль, серва- все на 3.7в, а приемник подходящих размеров найти не могу. Обычные автоприемыши как правило от 4.8в робят. Повышающий инвертор ставить нехочу!
Фотки в студию!!! Вот приемник. Без корпуса должен влезть без проблем.
Любой(из тех что были у меня,4шт. 27мГц и один 74мГц,а также 2шт. ГГц)приемник работает от 1ой липошки,при просадке напруги ближе к 3В,пропадает тяга и серва при газе выворачивать начинает(типа отсечки),так что за липо можно не переживать ниже 3В не разрядите.Достаточно мелкие от Футаба FHSS и от ХК hobbyking.com/…/__10625__Hobby_King_GT_2_2_4Ghz_Re… ,пихал без корпуса в 1/63.
kamelrif, любой приёмник можно переделать на 1 банку - там внутри стаб стоит на 3,3 вольта - менять его на low drop, и все дела.
Во! А вот на этом поподробнее. Стаб, в смысле стабилитрон? Что есть low drop?
Да, не плохой. Найтиб еще его!
Юра42
Достаточно мелкие от Футаба FHSS и от ХК www.hobbyking.com/hobbyking/s...eiver_3Ch.html
там указано, что: Power: 4.5~6VDC, но по вашим словам от 1 липо должен работать?
А вот это заслуживает уважения! похоже мой 1:43 на отдыхе.
