Втулки передних колес или подшипники моем, вычищаем грязь, смазываем
Проверяем не погнуты ли оси на кулачках
Надеваем колёса … гайки чуток не докручиваем, чтобы колёса совершенно свободно вращались
Проверяем нет ли трещен на рулевой рейке
Желательно ещё снять верхнюю крышку с корпуса шасси и проверить сервопривод … шестеренки и серовосейвер
Вынимаем двигатель из моторамы
С моторамы внизу откручиваем и выбрасываем нафиг маленький защитный кожух, который должен защищать зубцы дифференциала от повреждений. Очень часто на ковровых покрытиях именно эта штуковина цепляется за ковер в первую очередь
Чистый, собраный, смазаный дифференциал вставляем в мотораму и прикручиваем колеса … гайку на левом колесе не нужно закручивать полностью
Без мотора дифференциал с колесами должен легко вращаться во втулках моторамы
Вставляем двигатель и всё!!!
Других причин быть не должно … всегда нужно помнить, что при резком старте машину всегда тянет немного вправо - это особенности конструкции … а всё остальное настраивается триммером на пульте
короче разобрал дифференциал, нашел что хрустит. С-образную стопорная шайба. промыл спиртом, чуть мазнул. не скрипит. гайки не перетянуты. будем считать увод вправо при проскальзывании задних колес особенностью конструкции. как на ваз, перегазовал - улетел.
оффтоп: покупайте AWD =)))
сделал все, что посоветовал зино. диф так и трещит, хотя видимых повреждений на зубцах не обнаружил, все помыл и смазал. буду менять. подскажите диф для мр02 подойдет к мр015?
и есть у кого-нибудь опыт заказа из www.avtohobby-rc.ru ?
Артур, а крутятся шестерни свободно? которые сателлиты в корпусе. там может треск быть из-за неправильного зазора. я на своем с удовольствием подложил бы пару фторопластовых шайбочек кое где.
сателиты ходят нормально. у меня он трещать стал после удар задом!
Ну он же не может трещать просто так.
Трещит именно диф? А то может, там какие проблемы с другими шестернями? Например, когда диф залочен, то трещать при его работе там нечему, если только все шестеренки не переломаны.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f2a3d2c3df9550077795fe2":{"_id":"3f2a3d2c3df9550077795fe2","hid":2016,"name":"Zino","nick":"Zino","avatar_id":null,"css":""},"405ec5c83df9550077794e80":{"_id":"405ec5c83df9550077794e80","hid":3166,"name":"RW9UAO","nick":"RW9UAO","avatar_id":null,"css":""},"49578a0e3df95500777743b4":{"_id":"49578a0e3df95500777743b4","hid":42010,"name":"Рэндом","nick":"Рэндом","avatar_id":null,"css":""},"4b3e5b9b3df955007776653d":{"_id":"4b3e5b9b3df955007776653d","hid":58795,"name":"nucle0us","nick":"nucle0us","avatar_id":null,"css":""},"4b539d583df95500777659ee":{"_id":"4b539d583df95500777659ee","hid":59682,"name":"Retrostyle","nick":"Retrostyle","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5102","hid":34,"title":"Мини-Z и меньше","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Обсуждение автомоделей семейства Mini-Z и меньших масштабов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":816,"post_count":23922,"last_post":"67d237c244153b386574e964","last_topic":"54f013b43df9550077fa57dd","last_topic_hid":398738,"last_topic_title":"off-road 1/35","last_ts":"2025-03-13T01:41:22.080Z","last_user":"41da76ec3df95500777929f3"}},"topic":{"_id":"4b556b593df955007787a18a","hid":171710,"title":"проблема с 015 RM","views_count":1317,"last_post_counter":32,"cache":{"post_count":32,"first_post":"4b556b593df955007787b21b","first_ts":"2010-01-19T08:20:41.000Z","first_user":"4b539d583df95500777659ee","last_post":"4b5adb4b3df955007787b259","last_post_hid":32,"last_ts":"2010-01-23T11:19:39.000Z","last_user":"4b3e5b9b3df955007776653d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5102"},"subscription":null,"pagination":{"total":32,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
