Redcat Sumo RC 1/24 Scale. Полноприводные!
В поисках пропадающего из продажи Radline Pinnacle наткнулся на очень похожие по характеристикам полноприводные аппаратики, среди которых Buggy, Truggy и Truck.
Обдумываю вариант купить на пробу, тем более, что производитель обещает разнообразные апгрейды. И цены в период “промоушена” (как я понял, они только появились) весьма символические.
Может есть уже на форуме владельцы этих малюток?
Specifications:
Motor Type Electric RC131 30,000 RPM
Drive System 4 Wheel Drive
Length 167mm (Buggy/Truggy) 160mm Truck
Width 121mm (Buggy/Truggy) 128mm Truck
Height 75mm
Wheelbase 102mm
Chassis Type Plastic
Shocks Spring Coil
Battery Uses 4-AA Batteries Not Included
Radio System 2 Channel AM
www.youtube.com/watch?v=Cs62MVySKC8
Заказал трагги тут.
Запчасти пока доступны только на сайте производителя, доставки сюда там нет 😦.
Из интересного был замечен 180 мотор, аммортизаторы, металлические детали подвески.
Из неинтересного было замечено, что серва там 5 проводная, - стандартную микро так запросто не поставишь.
grinux
А сколько стоила доставка в вашем случае?
Меня тоже заинтересовало!
Опишите по подробнее модельку, плиз
а еще лучшы разберите 😃
Приедет, обязательно разберу 😋
Доставка обошлась около 48$, если брать 2, то 68$.
Вот тут малявку обсуждают, и есть еще несколько фоток.
Главное, что оттуда удалось узнать, что в базе она скорее всего идет без подшипников.
Видимо поэтому и несколько дешевле Radline, у которых в базе они есть.
у радлайна они только в серии elite. а так тоже вполне себе все на втулках
В соседней теме вроде писали, что в серии master, которая в интернете только и есть, в базе есть подшипники, а серия элит и платинум это упрощенные варианты и в интернете не продаются:
Серва там стоковая микро (если уж хочется - то Hitec HS-55), подшипники там и так есть, шайбы _эти_ не подойдут - надо (опять же если хочется) те, про которые я упоминал - т.е. 8х10х0.1(0.2,0.3))
Кроме того:
What’s the difference?
ELITE SERIES:
-Motor: 21,000 RPM FC-130
-Radio System:AM 3 Band, 2 Frequency (29 & 49 MHZ)
-Reciever & ESC: MOSFET Power Control IC, Over Current Protection Circuit, LED Band Select Indicator, Band Select Switch
-Control Profile: 31 Step Digital Proportional Steering & BrakePLATINUM SERIES:
-Motor: 30,000 RPM FC-130
-Control Profile: 31 Step Digital Proportional Steering & BrakeMASTER SERIES:
-Motor: Hi-Rev 180
-Radio System: FM Transmission, 6 Band, Single Frequency (27 MHZ)
-Reciever & ESC: MOSFET Power Control IC, Over Current Protection Circuit, LED Band Select Indicator, Band Select Switch, “One Touch” ESC Throttle Setup, 3 level Brake Strength/Motor Frequency Select, No limit to 130 Type motor upgrades
-Control Profile: 128 Step Full Digital Proportional Steering & Brake for precision control
-Performance Upgrade Features: Factory Installed Ball Bearings for friction reduction, chassis can accommodate FC-130 and Hi-Rev 180 motors using included special adapter sleeve
Оригинал тут.
А я, блин, коробку выкинул. У меня он пришел на подшипниках, 27 мегагерц, частота меняется сменными кварцами. Три настройки тормозов и темперамента. Вот это что получается? 😃
Master.
да не принципиально в общем то 😃
тоже заказал . только обидно будет если окажется породистым китайцем (запчастей не найдеш) хотя микро лосята не ломаются (проXCELORINенные не в счет ) покатаем посмотрим.😃😃
проXCELORINенные тоже себе ничяво. ну с разбегу об стену не считается 😃
Не понял ваших сомнений. Посмотрите сайт производителя, - там и запчасти видно, - и остальной ассортимент по этому бренду.
И причем тут Losi, на который запчастей столько, что можно их бесконечно покупать? 😉
лося в стоке проше раздавить тапком чем сломать в процесе езды
Приехала машинка.
Пластик хороший.
Колеса на втулках.
Покатать смогу только завтра т.к. оказалось, что в передатчик нужно 8 штук АА.
Вроде симпатично, но уж больно дешево. 😃 Как-то останавливает. Да и 27 MHz напрягают меня все-таки.
Приехала машинка.
Пластик хороший.
Колеса на втулках.
Покатал? мне кажется радости было мало . Я даже пытаться не стал. Разбираю и в магаз подшипники подбирать (из коробки даже не катится)
Ну а в целом приятное на ощупь изделие.
А как ваше мнение?
И не зря. Аппа из коробки по газу работает весьма скверно, 2/3 хода “вперед” стоим, далее на оставшемся интервале весь диапазон газа, поэтому дозировать его сложно.
На досуге слажу внуть посмотрю, можно ли это дело подстроить, но вообще просится нормальная аппаратура.
Конечно за эти деньги претензии спорные.
А как ваше мнение?
Покатал, но на полусевших батарейках. Действительно еле едет. В ближайшие дни попробую новые, на видео все-таки на дыбах скачет. Ну и со спурами (2 идут в комплекте) поиграюсь.
Мое мнение, что машинка стоит своих денег, качество субъективно выше чем у Radline.
Но для полноценного удовольствия нужно приложить руки и деньги 😃
Первым делом конечно подшипники установить, далее думаю нормальные аммо, разобраться с аппаратурой (буду пробовать на следующей неделе, о результатах отпишу).
Что-то топикстартер не появлялся в форуме со времени написания последнего сообщения. Было бы интересно узнать об успехах.
Почти полгода прошло. Не случилось ли чего?
Я тоже хотел взять в начале августа, но как раз подоспела презентация Лоси. Поэтому немного подождал и уже получил свой лосёвый микро трак.
Будьте добры - сфотографируйте колесо с обратной стороны - хочу увидеть крепление. Если на 6гранный хекс- то какого он размера ?
