Такая проблема: решил вместо 6-зубчатого пиньена поставить 7-зуб. на моторчик, но он (пиньен) больше, и получается, что между пиньеном и шестеренкой дифференциала нет никакого зазора и даже давят друг на друга. В результате, мотор просто не крутить диф. временами и перегревается в течение 3-4мин. Может, можно как-то подвинуть моторчик в мотораме или еще что. Моторама-стандартная от Киоши, как и моторчик. Боюсь экспериментировать, а то вдруг сломаю чего-то. Подскажите советом или ссылкой (желательно на русском языке), если такая тема уже обсуждалась. Спасибо заранее!
Обычно моторама или имеет специальные проставки - своя для каждого пиньона, или регулируется винтиком. Если у вас стандартная пластиковая моторама, то к ней в комплекте должны идти именно проставки. А вот какие - зависит от типа моторамы. Какая она у вас? RM? MM? LM? HM? Все типы моторам изображены тут: www.mini-z.ru/mini-z_racer_type/
Например в случае моторамы MM, на мотор с двух сторон надеваются проставки с соответствующими номерами - 6 для 6-зубого пиньона, 7 - для 7- или 8-зубого… В случае моторамы RM рядом с мотором ставятся пластины разной толщины…
В любом случае совсем без зазора ездить нельзя - в лучшем случае машина заметно замедлится, а мотор будет перегреваться. В худшем - сами понимаете, могут быть серьезные поломки…
Понятно! БУ покупал, так что ни пиньенов, ни проставок не было. Моторама MM. А где эти проставки можно достать? Или может кто подарит-продасть на след. этапе “Осеннего листа”. Думаю в воскресенье погонять, если этап состоится.
ПС. А вообще, какие размеры этих проставок для 7-зубого пиньона? Может сам сварганю
Ну так не скажу, но они несколько поменьше, чем для 6-зубого. Купить проставки я думаю, труднее, чем новую мотораму. Но вполне возможно, что у кого-нибудь на этапе будут лишние. Вероятность этого достаточно велика.
Спасибо! Будем надеяться, что у добрых людей найдется лишняя деталька.
… хочу поставить мотораму “ММ” и при этом сохранить базу 90мм
Так не получиться!
Физические размеры моторамы ММ образуют со скелетом шасси колёсную базу от 98 до 102 мм в зависимости от того, какая Т-пластина установлена на шасси, и никак не меньше.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f2a3d2c3df9550077795fe2":{"_id":"3f2a3d2c3df9550077795fe2","hid":2016,"name":"Zino","nick":"Zino","avatar_id":null,"css":""},"46c189a23df9550077781a8b":{"_id":"46c189a23df9550077781a8b","hid":27195,"name":"Andy_sh","nick":"Andy_sh","avatar_id":null,"css":""},"4964e06f3df9550077773a0f":{"_id":"4964e06f3df9550077773a0f","hid":42519,"name":"Touring","nick":"Touring","avatar_id":null,"css":""},"4de366733df9550077751ec3":{"_id":"4de366733df9550077751ec3","hid":89428,"name":"Assetsin","nick":"Assetsin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5102","hid":34,"title":"Мини-Z и меньше","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Обсуждение автомоделей семейства Mini-Z и меньших масштабов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":816,"post_count":23922,"last_post":"67d237c244153b386574e964","last_topic":"54f013b43df9550077fa57dd","last_topic_hid":398738,"last_topic_title":"off-road 1/35","last_ts":"2025-03-13T01:41:22.080Z","last_user":"41da76ec3df95500777929f3"}},"topic":{"_id":"4ebccf6b3df9550077461a56","hid":254803,"title":"Установка двигателя на Mini-z","views_count":1663,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4ebccf6b3df9550077462bdb","first_ts":"2011-11-11T07:31:55.000Z","first_user":"4de366733df9550077751ec3","last_post":"4ec04d013df9550077462be7","last_post_hid":7,"last_ts":"2011-11-13T23:04:33.000Z","last_user":"3f2a3d2c3df9550077795fe2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5102"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
