mini-z своими руками
OtokoNoHito
… и сразу вопрос…
кто сам что либо делал для своей минизетки ? 😃 (не пайка)
кузовные работы, колёса (диски, резина) , фрезеровка опций для ходовой.
можно назвать тему “вниешний тюнинг”, но здесь не тоолько про тюнинг.
БЕЗБАШЕНЫЙ
интересный вопрос)))
а может заняться и полностью сделать мини з самому??? интереснее и дешевле будит((может))
вот такое предложение может подумаем??
ZIPPO
Может и дешевле,но досмерти замучаешся(пилить,вытачивать)
Но дело твоё. 😂
Chein
Если делать минимонстра, то сразу надо думать о размещении двигателя и рулевой на раме, как в нормальных машинах. А то когда неподрессоранная масса - это половина общей массы модели - не есть хорошо.
OtokoNoHito
думаю для минимонстра можно можно взять тело от AWD т.к. полноприводное :
удлиннить рычаги подвески (есть куда прикрутиться), удлиннить карданы.
вот вам и монстр.
с получки куплю монстра и авдшную ходовку для растерзаний…
ZIPPO
OtokoNoHito:
вот вам и монстр.
А не жалкао будет такую ВЕЩ перебирать,вдруг чё не так пойдет??? 😦
Алексеевич=
Тюнинг сам не делал, но приходилось вытачивать из люминя ( люминь - самый лёгкий из желез) крепление верхних тяг, за отсутсвием запчастей. Работает! 😛
OtokoNoHito
ZIPPO:
если что не так пойдёт всегда можно собрать всё назад
и будет у меня лишний АВД и монстр…
кстати… народ!!!
посоветуйте как руками сделать спойлер для рейсера и чтоб не совсем карюзлый получился
(предложения типа снять с дишовой китайской машинки не подходят) 😛
BALAL
Купить подходящую пластмассовую линейку и сделать из неё? 😒
OtokoNoHito
высокие технологии совсем меня испортили,… спасибо за подсказку.
MxM
делал разборную рулевую рейку для монстрика.
на родной через некоторое время стало неприличное на мой взгляд схождение и большой люфт
прикольно.теперь можно устраивать техобслуживание с регулировкой схода 😃
по ощущениям стало гораздо лучше рулиться и совсем перестала рыскать когда едет по прямой.
минус - стал чуть больше радиус поворота ~на 3-4см
Еще хочу поделиться моим опытом покупки 2 офисмонстриков
  • как я понял - очень желательна возможность выбора из 2-3 моделей (и пультов) качество сборки - еще то…
  • заложил смазку в трущиеся части пульта. через день начинали скрипеть, визжать и хреново поворачиваться
  • на обоих раскрутил передний мост и закрепил резистор,редуктор и мотор термоклеем в верхнюю крышку. без этого колеса дергались если держать машинку на весу.
  • проверял как крепились контакты мотора к плате. на обоих провода болтались.
  • на первом монстрике выставлял зазор между двигателем и ведомой шестеренкой- стал тише.второй пищит при подаче напряжения на движок до начала движения. довольно противно. пока не знаю как бороться.
OtokoNoHito
фотографии в студию!!!
MxM
типа вот…
ну и подсветка красивая до кучи 😃
Psw
После долгих мытарств с доставкой получил себе с Башни полноприводную 1:18 машинку от ДураТрах с минимальной неподрессоренной массой. После установки штатно рекомендуемого мотора и 11.1 вольт 2.2 а/ч лития носится прикольно. Правда, в первый же выезд на лед озера встретил торчащий из льда стальной штырь и колесо оторвал. Уже пару раз клеил сломавшиеся рычаги эпоксидкой - но ломаются в тех же местах, если по неровностям ездить - а новые рычаги пока едут всё с той же Башни.
А схождение передних/задних колес на ентом МиниКваке СЕ регулируется штатно. Так же как и жесткость подвески/клиренс - три варианта пружин, три варианта угла амортизаторов. Вот только заднего хода пока нету - регулятор такой, с задним ходом тоже пока едет. Но на льду - тормоза придумали трусы, тормозить заносом вполне сносно. Правда, из-за плохого сцепления со льдом поездить на полном газу так и не удалось - пол газа - разгон - полный - на юз всеми четырьмя колесами с разворотом/потерей контроля. Так что макс скорость доложить не готов.
ДОБАВИЛ через пару часов - склеил в очередной раз, пойду по снегу погоняю.
Ещё одна Фотка со Спидометром на спине весом 165 грамм - скотчем примотаю для замера макс скорости при случае - сейчас пока много рыхлого снега.
OtokoNoHito
MxM:
типа вот…
люблю машинки с подсветкой 😃
но тяги не смог разглядеть.
сегодня видел в магазине модель БЕЛАЗа 1:24 на радио управлении…
из минусов - колёса пластик, управление не пропорциональное.
из плюсов - стоит всего 100уе, пластиковый(лёгкий), качественная копия со всеми лесинками и стёклышками.
собираюсь купить, переделать электронику и поставить нормальные колёса…
кстати он размером с 17’’ монитор 😃
будет мини-з БЕЛАЗ 😃 … монстры отдыхают…
там еще были грузовики 1:24 RC …
а я спойлер приделал…
приобрёл машинку(донора) китайского производителя за 100руб…
спойлер демонтировал для установки на мини-з, машинку отдал на растерзание сыну.
не дорвусь до фотоаппарата ни как 😦
stendec
А ты доведи БЕЛАЗ до ума и участвуй на нём в соревнованиях МИНИ-Z!! И пусть кто придерётся, масштаб соблюдён!! Пусть монстрики в протекторе застревают!!
stendec
это не БЕЛАЗ это американец
они нам поставляли такие для карьеров в 80е
с электротрансмиссией “Оклахомовец” назывался наверное из Оклахомы
а где 1\24 видели? народу интересно!!
OtokoNoHito
в автомагазине рядом с домом…
там целая витрина с разными машинками рц и не рц.
stendec
да где это? не все-же знают где ты живёшь.
OtokoNoHito
магазин Ленинград раньше был… на Ленинградском шоссе.
если кто знает где можно грузовичек под мини-з прикупить скажите плиз.
и вопрос еще… почему на всех европейских сайтах мини-з фигурирует как 1:28 , 1:27, 1:25… но не как 1:24?
stendec
а мини-з ли? есть ещё мини-х и ещё что-то мини.
А масштабы назначаются весьма относительно. Ведь у многих моделей реального прототипа нет.
Самая большая непонятка в районе 1\16 - 1\20.
Хотя у мини-з есть. Кроме монстрика.Может для разных классов чуть отличается. Или разных корпусов, чтоб на одно шасси вставали. Точно не знаю, не занимаюсь мини-з. Спроси у кого есть.
Mr_Alex
Раскажите пожалуйста по подробнее про изготовление света на Мини З.
Куда подключать, как?
cyberlion
Mr_Alex:
легко! (с)
в корпусе под лампочки для фар имеются отверстия.
спереди вставляешь сверхяркие светодиоды, сзади обыкновенные, красные. Питание можно подключить к бортовому источнику, но лично я взял место для батарейки от старой материнской платы, поставил тудыть литиевую таблЭтку на 3 В и крысота))
