off-road 1/35
Очень круто. Меня хватает только подходящий кузовок сверху прилепить
Собрал свой Рэнглер. Приемник поставил hitec minima lite и соответственно аппаратуру на стиках Aurora 9x. Не очень практично по габаритам, но пока будет так. Кстати, заметил, что если подцепить свет на трехпозиционный тумблер, можно реализовать ближний/дальний свет передние диоды имеют два режима работы.
Есть аккумы для этой крохи увеличенной ёмкости? На сколько хватает штатного?
Для этих малышей просятся микро пульты. Попадалось кому нибудь что нибудь интересное?
Кто знает запчасти от Форда к рубикону подходят, а именно шестерни в мостах одинаковые?
Разные. В Форде большие пластиковые, в Рубиконе маленькие металл.
А где эти шестерни для рубикона если что заказывать? На Али только всё для Форда
На Asatees почти всегда в наличии
Начал собирать второй орландо, на этот раз с тамиевским кузовом LC 100, на металлических детальках. Колесную базу подгонял длинной тяг. На нижние задние рычаги подошли тяги от верта 9eagles 228 (немного рассверлил отверстия в наконечниках, тк они толще родных), верхние задние рычаги - те же что и нижние на стоковом рубиконе. Переднюю подвеску немного укоротил, что бы серва не задевала за раму. Кардан от f150 немного укоротил одну часть (папу) и вставил в ответную от рубикона. Пока так, дальше кузов и начинка.😃
Дошли руки сделать обзор 😃
Молодец хороший обзор, давай больше видео теперь про малыша
Ребенок впихнул аккум наоборот, что то там задымилось и теперь работает только свет и серва, а вот на двигатель сигнал не идет. Можно ли отремонтировать или лучше не заморачиваться? Вроде как сгорел конденсатор, что еще могло погореть?
Вот фото
Собрал мосты рубикона, очень туго крутятся кто как лечил? Если половинки мостов разъединить на 3-4 мм норм становится
Ослабить крепеж, совсем немного нужно.
Пробовал не помогает, если вставлять пластинку между мостами ,чтоб зазор был тогда да
Какие ещё есть варианты
Нормально собранный мост покрутить на шуруповерте для приработки шестеренок. Как я понял, на них есть заусенцы
Да, шуриком тоже делал. А подш у ведущей шестерни полностью в посадочное утапливается? Может там что мешает.
Спасибо, буду пробовать
Всем привет, подскажите кузов перед покраской нужно грунтовать?
Кузов Рубикона я не грунтовал, и краска хорошо держится. А вот на кузове Форда, мне показалось - хуже, возможно, лучше предварительно зашкурить и прогрунтовать.
Заметил и на стендовых и на рубиконе, что грунтовка не важна. Она нужна для металлических деталей, или если у вас яркая краска (желтая, красная и т. д.), а основа темная (черный пластик, элементы разного цвета). Важнее правильно подготовить поверхность. Зашкурить, обезжирить, просушить.
Построил дома триалл-трассу чтобы проверить, на что способен крузак 😃
зачетный Крузак
