off-road 1/35
Petrokl
Это больше похоже на Лэнд Крузер)
MaratKo
Не Фронтеро и не Лендкрузер. Это Паджеро 😃 Мосты от первой версии Орланды (Форд Ф-150) которые пластик и орехи больше, чем у Рэнглера. Похоже, лучше подошли по ширине.
MaratKo
Для кого тротуарная плитка да полянки, а для орланды это бетонные плиты и непролазные заросли тростника 😃
Впечатления - крузак едет лучше (колесная база больше и шире) плюс ЦТ пониже, чем у стока. Приключения продолжаются:)
2 months later
xkoffx
Марат, спасибо за видео. Вроде все вопросы для себя решил по выбору электроники, вот только не могу определиться с тем, какие обороты мотора нужны. Есть видео, кто на 200 и 300 ездит? Марат у вас сколько?
xkoffx
Поглядел видео Марата внимательно и определился: мотор 200 rpm, но вот аккум ne-b922 уже не найти, 350mah минимум, что нашел
MaratKo
xkoffx:
ИМХО мотор 150-200 понравились больше других. Аккумуляторы 2S от любых самолетов/вертолетов/квадрокоптеров, лишь бы влезли.
xkoffx
MaratKo:
так вот не имея пока модель на руках сложно соорентироваться по размеру аккума, поэтому собираю инфу кто какие ставит.
Взял себе вот такой zop на 450mah
MaratKo
xkoffx боюсь, такой в стандартное место не влезет по ширине и высоте, но можно попробовать убрать верхнюю пластину, куда крепится плата управления. Но лучше что то поменьше поискать.
xkoffx
а какой размер аккума встанет на штатное место?
MaratKo
xkoffx:
Могу сказать только размеры Nine Eagles NE-B922 250 mAh:
Длина 37 мм
Высота 12 мм
Ширина 21 мм
При таких размерах отлично подходят в штатное место
15 days later
HikeR
отсканировал мануал от OH32A02, ссылка под картинкой:
может быть, владельцы первых двух моделей поделятся своими?
и вопросик. серву предлагается установить на оси либо на раме:
если на раме, то угол поворота ведь будет меняться при работе подвески?
HikeR
p.s.
ещё непонятка. выходы подсветки ограничены резюками в 75 и 180 Ом (передний свет и габариты), то есть примерно 66 и 27 мА. микроконтроллер, судя по мануалу, имеет нагрузочную способность всего 25 мА, а пара комплектых светодиодов в параллель жрут все 40 мА. для последовательно подключения не хватает напряжения.
стоит всё-таки использовать дополнительный шунтик или МК сдюжит?
fff-z
Серву на ось и угол будет постоянный. В нужном размере серва мелкая и слабая. На ковровом покрытии (на месте) уже с трудом поворачивает.
Что касается света - будете удивлены, но работает. У меня на обоих предыдущих версиях. Пере проверьте свои расчёты.
Помимо всего у света есть два положения. Габариты и ближний свет и габариты и дальний (светит ещё сильнее).
HikeR
не стал я судьбу испытывать, зашунтировал оба светодиодных канала до 10 мА на габариты и 20 мА на оба передних (при “ближнем” свете 4 мА), заодно габариты стали индикаторами разряда ( гаснут при почти полном исчерпании аккумулятора 😉
серва на оси с самой маленькой качалкой и максимальными ходами очень даже без труда работает.
по сборке. детали из пакета A (мосты) по сравнению с остальными выполнены из разных пластиков. мосты довольно упругие, поверхность матовая, шаровые наконечники вкручиваются легким нажатием. остальные детали глянцевые, очень плотные, аж “звонкие”, шаровые без предварительной проходки саморезом просто выедают и выкрашивают пластик. по хорошему, тому, кто придумал вкручить металлическую резьбу в пластик, надо гвоздь в голову забить. ладно хоть сверлить ничего не пришлось и полуоси уже собранные были.
металические шестерни в мостах, конечно, гуд, но пришлось шайбами выбирать люфт в 3-4 десятки. подшипники в чашки осей загонял тисками, а из моста они выпадали, пришлось вклеивать. трапеция Аккермана с неразрезным мостом и “расчетным” положением заднего моста в трех сантиметрах от переднего выглядит, по меньшей мере, забавно. рулевые тяги невозможно сделать по размерам из мануала (лопаются пластиковые наконечники), а на завернутых по максимуму передние колёса даже визуально смотрят в разные стороны; пришлось отрезать пару мм на тягах.
p.s.
вообще, это был подарок на ДР второкласснику, но при сборке он “отсеялся” уже на этапе подготовки тяг. зато с готовой моделью теперь как курица с яйцом, половина квартиры вся в каких-то горках и препятствиях.
Antony116
Всем привет.
Стал обладателем первой версии Orlando Ford F150 OH35P01.
К сожалению, когда я выбирал между рубиконом и фордом, я не знал, что рубикон это вторая версия от производителя и не видел эту тему, так бы я 100% выбрал версию рубикона, а сделал бы это по причине того, что закус в мостах вероятнее всего встречается исключительно в первой версии.
Причина тому вот эта деталь.
Т.к. крутящие валы отвечающие за вращение колес состоит из двух элементов, которые вставляются с противоположных сторон, то по причине кривизны рук изготовителей, отверстия для них сделаны не идеально под прямым углом, а со скосом (в переднем мосте этот эффект был меньше, чем в заднем, что говорит о том, что могут быть и счастливчики, у которых этой проблемы и вовсе нет)
В новых версиях она цельная
Что исключает кривизну моста и закусывание дифференциала. Пришлось стачивать эту деталь дополнительно, что бы валы стояли ровно, только после этого закус ушел.
Кстати, масштаб авто явно не 1к35.
Сверху Meng 1/35 снизу наш орландо. Тут скорее 1/32 или даже 1/30
26 days later
Antony116
Решил не создавать отдельной темы, а написать здесь.
Нашел на Али полностью металлическое шасси ссылка (не реклама) Какой либо информации по ней крохи.
Нашел группу в FB, где так же не много информации. Может кто заказывал, или знает подробнее об этом шасси, качестве и т.д.?
Подумываю прикупить, вместо покупки по отдельности алюминиевых элементов под 35 масштаб. Связался с создателем группы в FB, он является продавцом, у него есть прайс на все комплектующие для этого шасси, если будет интерес, выложу сюда, но цены по сути те же, что и на али, только доставка не включена.
MaratKo
Antony116 по сравнению с Орландой эта будет заметно больше. А так, очень даже интересное шасси. Думаю, хорошо подойдет под стендовые кузова в 1:24 масштабе - колесная база регулируется.
Antony116
Да, я так же думаю, более того, в прайсе у продавцов на выбор есть 4 вида пружин с разной жесткостью, можно будет регулировать под желаемый кузов.
Так же, в прайсе имеется свой регулятор очень маленького размера, вот я и думаю, что модель можно собрать полностью с салоном, сделав тем самым её более копийной, примеры кстати есть в группе ФБ.
А по цене, если посчитать орландо со всеми металлическими допами, получается практически аналогичная цена.
Единственное, мне не совсем ясно, чем отличается шасси LWB от SWB, они продаются как разные, но с одной ценой. Не понятно, потому что рамы там регулируются по длине, укоротив их, можно тем самым получить SWB, удлинив, получим LWB.
Дмитрий_Л
Приветствую! Подскажите, что ещё нужно если так собирать кроме электроники колес,кузова. Амортизаторы вообще не видел отдельно.
Frj76
Дмитрий_Л:
Тяг подвески на фото не вижу Но поидее это все апгрейт и все недостающее будет в коробке с моделью.
19 days later
Vladimir-via
Здравствуйте!
Я новичок в моделизме и само собой на форуме!
Меня зовут Владимир.
Заинтересовался мини-Z. Хочу купить Рубикон на Али, но есть вопросы!)
Помимо самого автомобиля что необходимо докупить, в том числе какую аппаратуру управления (я совсем новичок!))))
Если возможно, дайте актуальные ссылки, буду очень благодарен!
С Уважением!
Frj76
Vladimir-via:
Здравствуйте!
Серва ru.aliexpress.com/item/…/32671317397.html
регулятор оборотов ru.aliexpress.com/item/…/32799899555.html?algo_exp…
двигатель ru.aliexpress.com/item/…/32828677837.html?traffic_…
понижалка для сервы и LED фар. banggood.com/…/5Pcs-Mini-DC-Adjustable-Power-Suppl…
Аккум я брал вот такой, на нем надо припаивать соединение с регулем. banggood.com/…/XK-DHC-2-A600-RC-Airplane-Spare-Par…
аппаратуру можешь взять любую. у меня вот.(приемник достал из бокса) ru.aliexpress.com/item/…/32701262620.html
Краски можно глянуть в инет-магазинах хобби в Москве.
amethan
Frj76:
Серва…
сам базовый набор где можно подешевле посмотреть ?
