off-road 1/35
Забыл еще спросить про примочку со звуком. Есть у кого опыт? И она уже настроена? или надо в нее что то через комп заливать?
Из личного эксперимента. У меня два мотора 120 и 200, по тяге (момент на валу) большой разницы не заметил, да 120 мощьнее но машина легкая поэтому ей все равно.
По скорости на прямой 200 быстрее. 120 мотор меня раздражал так как по прямой уж очень медленно. Да и 200 не слишком быстр.
80 мотор точно не рекомендую
в общем тогда 120 буду брать. Спасибо
2S нельзя - у меня родная серва сгорела! Что ещё сгорит - загадка! Когда покупал свой - и то жаба душила, а теперь проще и дешевле большой аксиал купить! Что недавно и сделал. Для Орландо было бы полезнее раму выпустить нормальную, что бы можно было эксперементировать с кузовами. У аксиала есть мелкий трофи в этом же размере, но гораздо умнее сделан. Цена РТР и кузовом D-90 сопоставима с апгрейдом Орландо. Без металла.
Заказал с 120 движком) Ждем
Что то не видел у аксиала такой модели, можно ссылку?
Может быть имели ввиду Лося, который микро-краулер:
У аксиала, что-то тоже не встречал ничего в таком масштабе.
Апшипся! У RC4WD. Там Д90 203 мм длиной и108 мм шириной, написан масштаб 1/18-1/24. Модель очень интересная и полный РТР. Понимаю, что крупнее чем Форд, но из мелкоты самое взросло сделанное.
да модель интересная, жаль только в продаже появится в июне…
Так ведь на банг гуде дешевле всего вроде
Вот донор кузова на три моста www.ebay.com/itm/…/391439883644
А это кузов для F-150 www.ebay.com/itm/391414838682 очень красив.
Не реклама, если что.
получил) доволен как слон! собрал мосты
Я тут купил модель от Welly Лэндровер Дефендер 90 обр. 2012 в 1/24 - по размерам шасси идеально на Орландо. Есть два варианта - один радиоуправляемый пластик за 1700 р. второй стендовая из металла за 800 р. Кроме материала корпуса и салона отличия в наличии управления и переработанном днище. И у р/у варианта стёкла полностью затонированы. База 102 мм, колея 65 мм, ширина по колёсам 75 мм по крыльям 85 мм по кузову 70 мм. Там и Форд Ф-350 стоит рядом, но тяжёлый из металла.
взбесило вкручивать этим убогим шестигранником металлические шаровые. в общем некоторые из-за кривизны сразу в болтанку пошли, думаю проклеить что ли. мосты дергаются, хотя вроде все собирал аккуратно, на шестернях лишнее срезал и зачищал. помимо дергания мостов и их заедания машина сильно кренится на бок когда едет, при обратном ходе кренится в другую сторону( буду разбирать, собирать по новой
Шестигранник! Счастливчик! У моего просто шлицы были, половину сорвало привкручивании. Кренить будет обязательно, или на линках подвеска или не кринит.
Вот прикол то… Даже не знаю что делать теперь. Разобрал мост задний, обработал шестереночки качественно, собрал “дифференциал”, вроде отлично крутится. навесил валы колесные и пластик, и опять сильно заедает. Ну что же делать мне теперь? Еще передний мост перетряхивать. Есть ли смысл? Прямо обидно. Не заказывать же металлические мосты из-за этого? Ну что еще можно сделать?
Вот собственно анбоксинг криворукий мой) Сорян за звук. Потом выложу видос, опишу случившиеся при сборке проблемы
yadi.sk/d/UlGb-xa5s98gA
Я тут нарыл нового по Орландо. Это уже превращается в новую тему - 1/35 трофи. Интересные фото установки микро (5 гр) сервы на стандартный мост. Только фото, видео нет. И апгрейды с дополнениями - кенгуру для запасного колеса, копийные диски, апгрейд амортов, карбоновые рамы. И люминий везде где ещё не было. Это всё прислали китайские друзья - продают на их сайтах. Скоро должно и на известных ресурсах появиться. Проходные пластиковые мосты и стандартные использованы для УРАЛА от Трумпетер - сборная модель в 1/35м. Дёшево и прикольно.
Судя по флакону клея в кадре, подозреваю о методе крепления. <_<
Алюминиевая копия пластиковых мостов - это мощно. А главное, должно быть, ровно! %) Интересно, что это за китайские друзья такие? Сэми сам то в курсе?
И любопытно, насколько всё это карбоновое счастье криво крутится. Потому как глядя на их Сурф, понимаешь, что лепилось по схеме “из того, что было”.
Алюминиевые мосты (красные) я недавно видел на али (не реклама), а вот колеса не попадались еще.
будьте любезны, выложите побольше фото, у Вас очень занимательные 6-колёсные модели вышли! ну и хорошо бы видео с грузовиком.
Видел на табао Орландо с индексом 01 - кузов Рэнглер и полноценная рама. Стоит без электроники 100 баксов.
кузов Рэнглер
не только кузов, там рама тоже изменённая
Да. Там полноценная рама. Нормальный трофи.
