off-road 1/35
На рсмарте уже продают. Пустой кит.
А не подскажите машинку, какую можно купить без аппаратуры, но с мотором?, Мне по квартире погонять, детей развлекать…
Добрый вечер. У меня очень плотно вставляется кабина и если каждый раз для замены батарейки снимать ее, то обязательно что-то отвалится. Кто-нибудь придумал более легкое крепление?
А есть РТР данные модели в продаже?
Нет.
Нужно ли?
Подскажите кто как борется с вибрирующим вперёд- назад движением , особенно в поворотах на Orlando 1/35 с редукционный мотором.
Возникает похоже из за люфтов в распределительной коробке и мостах. И слабости коллекторного мотора.
Набивал густую смазку - не помогает.
пришел ко мне рубикончик. посылка была повреждена при транспортировке, сильно пострадал кузов - смяло крышу и одна стойка деформировалась, хотя он из очень толстого пластика, просто так не сломать. к счастью, удалось выпрямить почти без последствий, надо будет немного подшпаклевать и все.
в общем и целом машинка очень прикольная.
долго присматривался к Orlandoo, но новая версия с нормальной рамой у Рубикона решила вопрос однозначно. упаковано все качественно, разложено по пакетикам, каждый промаркирован, инструкция подробная и понятная, детали даны в масштабе 1:1, можно сверяться прямо по ходу, проблем со сборкой возникнуть не должно. пока собираю, еще предстоит возиться с электроникой, светом и покраской кузова.
да, кстати, кузов совсем не в 35 масштабе, это 32.
p.s. аккума на момент заказа не было в наличии - может кто подсказать аналог по размерам для покупки в Москве? беглый осмотр разных онлайн магазинов показал, что размеры даны далеко не везде…
Присмотрелся к фоткам в собранном виде - рекомендуют нагружать передок свинцом. Может туда акк поместится? И побольше 😉
под капотом серва и мотор. для груза место есть, для аккума вряд ли, тем более бОльшего
Серва на мосту, мотор по центру. Если вместо грузика будет аккумулятор, такой-же как сзади и включенный параллельно? А раму и раздатку на нее отдельно ещё не продают?
ну да, мне продавец тоже предложил взять два однобаночных и запараллелить, хотя я все равно сомневаюсь. места там очень мало, даже если серву на мост ставить, чего делать не хочется. мотор далеко вперед выступает, а еще нужно приемник и ESC куда-то деть и провода уложить. в итоге купил подходящий по параметрам от какого-то самолетика, но все равно бОльшего размера. хотя бы электронику проверил, работает вроде. пока так покатаю, дальше видно будет, для начала собрать до конца надо, потом компоновкой займемся.
отдельно запчастей не встречал пока
p.s. на сайте магазина выложили видео по сборке и инструкцию в pdf
кто как борется с вибрирующим вперёд- назад дёрганьем при движении , особенно в поворотах на Orlando 1/35 с редукционный мотором.
Так кто нибудь сможет дать дельный совет?
Думаю практически у всех на редукционных моторах подобный эффект.
Мосты, карданы, раздатка - всё металл.
увы, такая же фигня даже на прямой. только на очень малом ходу эффект отсутствует. мотор 150
Leg1on у тебя личка закрыта( пиши в вацап
я просто слегка сточил передний язычок, который защёлкивается за бампер. стачивал постепенно, каждый раз проверяя на сколько усилие спадает, до тех пор пока меня не устроило.
абсолютно верное замечание, для 35го он великоват
Здравствуйте!
Вопрос такой - у меня есть модуль от wltoys (k969), модуль 2 в 1 - приемник и регуль, и аппаратура, и подходящий аккум есть на 2S.
Сам вопрос: можно ли купить этот кит,+ мотор, + серву + переходник на серву (т.к. она на 1S расчитана) - а остальное поставить имеющееся? будет работать?
По моим соображениям должно заработать, но вдруг я как новичок чего то не знаю?
И второй вопрос fff-z, судя по картинкам у вас есть оба варианта (oh35p01 и oh35a01), ход подвески и жесткость одинаковые или все таки у того что в исполнении пикап мягче и больше? просто судя по видео у oh35a01 вообще почти ходов нет при переезде препятствий…
Зависит от желания. Если пружину в амортизаторе растянуть - ход будет минимальный, и это на мой взгляд не правильно.
У меня ход максимальный, и при любой ситуации все четыре колеса в зацеплении с плоскостью. Фото чуть позднее.
А пока вот, доделал. Но ещё без электроники.
Модуль от К969 подойдёт и работать будет. Но это не интересный вариант.
Оригинальный рег приколен тем, что у него встроенное управление подсветкой. И подсветка (4 габарита и 2 фары) в комплекте.
А так же ВЕС бортового питания на 4,2В и отдельный выход микро разъёма на микро серву.
Только к этим микромашинам нужны и микроприёмники. А они есть? Это не спроста, что модель (уже два варианта) продают без полного комплекта электроники. И компоновку в пример приводят странную. Почему для этих моделей нет аппы с приёмником? Отдельно, как регулятор, хочешь бери, хочешь нет. Размещение электроники даже в большом пикапе, очень проблемно. Доступ к батарее при таких защёлках, затруднён. А батарея маленькая, заряжать надо часто. Может всё таки доработают модель до приемлемого и главное, заявленного уровня. Мы конечно Всё доработать можем. Но эта модель заявлена как самодостаточная и после укомплектования не требующая доработок. Кладут в набор отверток, надо и напильник положить.
Спасиб за ответ. Цвет - супер!
Блин, но ведь видно же что осевое колесо висит в воздухе, хотя артикуляция в принципе хорошая…
Да, как бы разницы то и нет. О каких “микроприемниках” идёт речь то?
Блин, но ведь видно же что осевое колесо висит в воздухе, хотя артикуляция в принципе хорошая…Да, как бы разницы то и нет. О каких “микроприемниках” идёт речь то?
микроприемники заполонили весь мир! 😃
У меня футабовский 603й в 150й не влезал нормально. Пришлось ему полочку делать. В джип может и влезет всё, а у пикапа кабина меньше и под капотом только регулятор помещался.
Ааа, ты в смысле малых размеров! Тут я полностью согласен, в эти малютки мало что уместится.
