off-road 1/35
Сделав такой интересный регулятор именно под эту модель могли и аппаратурку подогнать или просто приёмник под любую распространённую модуляцию и контору. Этих клонов под разными брендами и одной начинкой. А т.к. далеко машинка от тебя не уедет, то размеры приёмника могут быть крошечными. Я присматриваю ардуиновские приёмник через вай-вай.
Тут нет ни какого интересного регулятора, как прочем и приемника. Самый простецкий пойдёт лишь бы был миниатюрным.
И компоновку в пример приводят странную. Почему для этих моделей нет аппы с приёмником?
батарее при таких защёлках, затруднён. А батарея маленькая, заряжать надо часто. Может всё таки доработают модель до приемлемого и главное, заявленного уровня.
У меня футабовский 603й в 150й не влезал нормально
Да, Сергей, ну Вы тут и развели …
Во первых - “аппаратурку” надо иметь свою, качественную и проверенную. И с каждой моделью покупать новую, гавёную - это бред.
Во вторых - приёмник можно вытащить из своего корпуса и затянуть термоусадкой. Будет в три раза меньше.
В третьих - места во Вранглере даже больше чем в первом варианте Форда.
А у меня в Форде стандартный Sanwa приёмник, рег с подсветкой, Sound (звук) с мелкой колонкой и батарея 2S 400mAh.
И всё под кабиной. Пришлось стёкла тонировать. А то не слишком привлекательный вид бутерброда из проводов, батареи и электроники.
И батареи хватает на долго. Думаю вам успеет надоесть.
Так же нужен микро-выключатель, что бы каждый раз батарею не дёргать. У меня он под передним правым крылом.
Вы пишите то же, что и я, только подругому. В форде места меньше, потому что пикап. Регулятор еле засунул под капот. Выключатель тоже поставил, приёмник курочить не стал - жаба задушила Футабу поганить. Он дороже модели стоит. Откатал 5-6 зарядов и променял на что-то. Но только из-за отсутствия рамы и шустрого движка. Теперь жду джип, но без кузова. Кузов есть - D90 от Welly, игрушка на Р/у в 32М очень достойный агрегат.
Зависит от желания. Если пружину в амортизаторе растянуть - ход будет минимальный, и это на мой взгляд не правильно.
У меня ход максимальный, и при любой ситуации все четыре колеса в зацеплении с плоскостью. Фото чуть позднее.
А пока вот, доделал. Но ещё без электроники.Модуль от К969 подойдёт и работать будет. Но это не интересный вариант.
Оригинальный рег приколен тем, что у него встроенное управление подсветкой. И подсветка (4 габарита и 2 фары) в комплекте.
А так же ВЕС бортового питания на 4,2В и отдельный выход микро разъёма на микро серву.
Федор, если не затруднит, можете снять на этом же кубике-препятствии форд, очень интересно и чтобы совсем закрыть вопрос о возможностях подвесок этих авто. Спасибо!
Здорово! Спасибо!
Ссылку дадите?
Что то искал, не нашёл.
Я нашёл - у нас есть магазин Чип-и-дип, но там очень сложно оказалось. И ценник. Кроме самого приёмника нужен контроллер и ещё что-то, и выучить матчасть с програмированием для ардуино. Правда, к контролера сразу можно исполнительные механизмы подключить - движок и серву. Но всё не так просто как я думал. Куплю на ХК приёмник вайфай и успокоюсь.
Вот он какой северный олень.
Размеры то не маленькие. И приложение (Народ пишет) простенькое и мало настраиваемое.
Ну и где выход? Я даже очень мелкий приёмыш пробовал (для фасст протокола - там выбор не велик), но он наполовину самолётный и имеет две антенны. И как оказалось, не намного меньше чем 614 для футабы. www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf100p.pgm?I=FUTL763… и этот hobbyking.com/…/frsky-tfr4-4ch-2-4ghz-surface-air-… Вайфай - единственный выход. А это ардуино, игрушечные квадрики и этот приёмник с ХК. Все ссылки не реклама.
А вот и обзор от одного известного человека на сабж… не реклама, просто сам давно ждал от него обзора на эту модель
Зад перегрузил. Подвеска совсем не работает.
Покрашен грустно.
Вот я почему и спрашивал про ходы подвески, на многих видео подвеска не работает, в том числе и на этом. а работы подвески от чего зависит? у вас как вы показали на фото работает, в чем секрет? 😃
Подбор веса и жёсткого пружин. Модель очень лёгкая - ей легче подпрыгнуть, чем сработать подвеской. Ну как и на настоящих машинах.
И об отсутствии места - как я и писал выше. Не бывает у китайцев что-то просто так - ну “забыли” вложить/предложить приёмник и регуль и сделать для них место. Не забыли, а слили проблему на покупателя. Буду ждать Дефендера в таком масштабе 😒 его они точно проработают до конца, как остальные полуигрушки.
Я себе купил такой www.wellydiecast.com/product.php?&cid=3&page=1#pid… как источник кузова и света. Но он даже для ф150 великоват, при желании доработать раму можно.
Я себе купил такой
Интересный Ланд Ровер. А что там в нутри?
в чем секрет?
Секрета нет. Нужен вес автомобиля. Мягкость пружин и полный ход амортизаторов.
Кстати на фото Вранглер пустой (лёгкий) т.ч. загрузится электроникой и будет подвеска работать ещё лучше.
В Форд, под кузов так же крепил свинцовый груз. Так как задница была разгружена.
Во Вранглер скорее всего придётся свинец под капот вешать.
мда прям такой известный человек, клоун какой-то, бухтит всё подряд на камеру, уровень ютубовских видосов “посылка из китая”.
а приёмник можно было бы извлечь из корпуса и залить лаком - занимал бы меньше места.
В Лэнд Ровере 27 МГц и два движка 370Х, плата - всё в одном. Резать и скрещивать. Нужны только мосты. Можно и на рычагах замутить. Только такой селявки для донорской пересадки нет ест 18й хсп, но крупновато. Ширина машинки 100 мм.
ГАЗ ТИГР от технопарка 450 550 рублей в кораблике. окрас вырвыглазный конечно, и люстра дурацкая. двери открываются 😆
зато кузов металл, добавляет веса. подвеска чуть лучше отрабатывает, хотя конечно все равно не айс. в отверстия под фары замечательно встают 5 мм светодиоды. при желании можно даже родной газовский кенгурятник установить на штатное место. короче для любителей повозиться дешего и сердито 😃
Парни подскажите, а серву втыкаете в белый разъем в реге, или через бек надо? Мой едет пока.
Газ-вырвиглаз! На газ Тигр он слабо похож. Но как источник прикольного кузова - отличный вариант. Но можно просто купить рубикон от бурраго или дефа 110 от той же бурраго. Тоже металл и выглядит отлично.
это зависит от самого рега и сервы, если не ошибаюсь. регов два - со световым модулем и без. тот что со световым можно напрямую. ну если едет значит все ок.
лицензия ГАЗа! 😛 тигра купил “на удачу”, потому что база ± подходит. остальные машинки маловаты. про деф знаю, надо будет поискать.
Зависит от параметров установленной сервы. С отдельного ВЕС будет 5, а то и 6 вольт.
Да и зачем вообще отдельный. Есть уже в оригинальном.
С разъёма banggood.com/Orlandoo-OH35P01-KIT-RC-Car-Parts-Min… рега 4,2 вольта.
С разъёма рега 4,2 вольта.
Рег именно такой как по ссылке в предыдущем посте.
А серва сколько может переварить Вольт? banggood.com/2_2g-Low-Voltage-Digital-Servo-Orland…
Меня смутил видос от rc buyer-а. Что он там понижает напряжение с рега.
И такое примечание в конце описания рега:
Обратите внимание, что линии батареи для связи и приемник сокета правильной последовательности,
неправильно может привести к электрической модуляции и получать повреждения устройства!
Низкое напряжение цифровой сервопривод в вертикальном положении, без преобразования линии прессования
В форде я спалил серву штатным акком, выставляя через сервотестер среднее положение. Пришлось искать новую двух граммовую серву. Остальные велики были.
