ремонт мини з
уже не раз писали о том как припаять феты, но главной проблемой для человека становится как раз сам процесс ремонта ибо необходимо несколько факторов для успешного ремонта:
минимальный опыт работы с паяльником , необходим сам паяльник с набором олова и флюсов, нужны новые детали (в нашем случае феты) и в заключение понадобится совет о том как починить.
повторюсь… совет давали, и привозят ремонтировать те кто либо сам боится лезть даже с подробной инструкцией , либо те у кого нет паяльника и желания его покупать.
бывали и те кто пользуясь инструкцией доламывали машинку и починить было не реально.
как говорится - дело вкуса. я лично не плохо владею краскопультом, аерографом и вообще на руки не жалуюсь, но свой авто 1:1 сдал красить в салон ибо у них есть все необходимые условия для покраски.
ЗЫ
принесут очередную минизы на ремонт , обязательно сделаю фотосессию с подробным описанием того как я её делал.
OtokoNoHito Отец, подскажи один маленький весч… надобно силовой ключ(правильно назвал, да?) к новому передатчику замутить(поменял на 4-х каналку). Как я посмотрю, в самопальных вариантах микроконтроллеры везде, а я с ними в больших неладах. У тебя там схемак какой не завалялся?
Для справки - паять умею(в т.ч. SMD-компоненты, по работе часто приходится паяльником в видеокартах/матерях ковыряться). Конечно, можно взять готовый за тысчу дерева, но хочется самому свать 😉
Столкнулся с проблемой. Погонял на Мини-з Монстре на даче по проселочной дороге. После этого, передние колеса стали очень “вяло” поворачиваться. Если колеса на вису, то они еще кое-как реагируют на повороты руля, но если поставить на землю, то моторчик в серве “урчит”, но повернуть колеса не хватает сил. Разобрал и почистил серву - не помогло. Все провода к серве целые. FETы визуально не сгоревшие. Корпус сервы - аллюминий. С чего начать? С замены перем. резистора, с замены FET или с моторчика? Резистор и FETы у меня есть.
Столкнулся с проблемой. Погонял на Мини-з Монстре на даче по проселочной дороге. После этого, передние колеса стали очень “вяло” поворачиваться. Если колеса на вису, то они еще кое-как реагируют на повороты руля, но если поставить на землю, то моторчик в серве “урчит”, но повернуть колеса не хватает сил. …
Просто попробуй почистить кулаки, там где они в вилке передней оси стоят, снимаешь с-образную шайбу протираешь пальцами вилку, щеточкой кулаки чистишь (сверху где шток выходит и снизу), собираешь обратно и наверняка будет счастие… сам недели полторы догонялся так же по слегка влажной пыли… Разобрал тоже серву все прочистил, по отдельности живет, а на колесах стоя-фиг. Попробовал руками провернуть… тяжко… снял колеса, снял кулаки почистил и все нормально стало.
Чистка кулаков не помогла, но все равно спасибо за совет. Может феты подгорели? Попробую напаять “бутербродом”. Плохо если, что то с мотором.
У меня похожая проблема на мини лст! только когда колёса на весу поворачиваются вяло, а когда ставишь на землю всё нормально! прям чудеса какие то!
Народ, нужна помощ, не могу правильно диагноз поставить.
В общем, уже на второй подряд мини-з случается. Гоняюсь, вдруг отрубается ход вперед. Все, умер. Все остальное работает.
Это фет переднего хода? Почему они горят? Мотор 3 racing, зверский.
Честно говоря, в деньгах ограничен, а потеряв машинку - расстроился.
Может кто совет даст?
Если феты, то стоит ставить те же или есть какие-то модификации (я не электронщик, я врач)? Где-то читал, что есть помощнее и пр.
Визуально на плате вроде ничего не горело.
P.S. Если кто поможет починить - отблагодарю.
Визуально на плате вроде ничего не горело.P.S. Если кто поможет починить - отблагодарю.
В воскресенье привози в Хобби центр, чем сможем поможем. (советом или делом 😃 )
А к кому обратиться и в котором часу лучше? Спасибо.
См личку.
Напаял FETы(RF7319), новые провода, и заодно новый потенциометр(Kyosho). Все заработало.
кстати феты IRF7319 не обязательно напаивать бутербродом, они очень живучи (достаточно по 1).
у меня они стекали с платы когда перегревались , но когда напаивал их же по новой всё работало.
ЗЫ
правда звери на спайках по 10фетов почемуто проворней своих стоковых братьев.
ЗЫЗЫ
не бойтесь сами напаивать феты, главное ключ не перепутать.
у меня они стекали с платы когда перегревались , но когда напаивал их же по новой всё работало.ЗЫ
правда звери на спайках по 10фетов почемуто проворней своих стоковых братьев.ЗЫЗЫ
Что значит бутербродом?
И как это спайка по 10 фетов?
А то у меня тоже сгорела эта микросхема, которая видно называется фетом.
Впаял я вместо сгоревших родных фетов, рекомендованные в данной теме феты IRF7319. Но машинка стала ехать несколько медленнее.
Так и должно быть? Как ее убыстрить?
может аккумуляторы разряженые?
первый случай когда заявляют о понижении шустрости после перепайки родных фетов на 7319…
“Бутербродом” я напоял на родные феты(это проще, чем выпаивать одни и впаивать другие). И напомню, что это феты управления мотором серво.
а вот это зря.
а вот это зря.
аргументируй.
Добрый день!
Феты я перепаял. Как уже сказал, машинка стала ездить медленее. Но она стала съедать аккумуляторы минут за 15, вместо 1 часа до ремонта и вообще ездит странно, задний ход включается не сразу. На плате все припаяно нормлально.
Подскажите, а платы приемников где-нибудь достать отдельно можно, чтобы не покупать новое шасси?
Добрый день!
меня это тоже интересует
Сам уже вторую неделю жду феты. Так в какую сторону ключом направлять? Как старые или более по другому?
Причина медленной езды после перепайки фетов оказалась в том, что накрылся моторчик (стандартный). Поставил новый и все поехало как надо.
Старый разобрал, один из трех витков был не очень хорошего вида, пластиковая прокладка, которая стоит с торцов ротора была оплавлена под витками.
убитый фет может пропускать токи в неправильном направлении, а это как минимум ни на что не повлияет, а как максимум приведёт к выходу из строя приёмника.
ну зачем испытывать свой кошелёк?
Добрый день! Подскажите новичку, с какой целью перепатвают феты, просто я на ДВС-ке катаюсь, а тут все: погода хуже и хуже, хочу взять мини-з. И вообще, как можно тюнингнуть стандартный комлект? Двиг и аморты понятно, но что деляют дальше? Да, еще не дадите совет, какую взять для паркетного пола в квартире: феррари, или оверланд? Еще вроде есть с привоом на 4 колеса, подскажите! Заранее большое спасибо!
В продолжение предыдущих своих вопросов, подскажите конкретные лучшие комплектующие:
- Двигатель
- Амортизаторы
- Транзисторы
- Колеса (шины)
- Что еще в мини-з меняют, чтобы они становились лучше: шустрее, поворотливее, визуально лучше выглядели??? Еще раз спасибо!
для паркета AWD адназначна.
если уже умееш ездить, ставь дрифтовую резину.
даже в стоке отличный аппарат для езды по паркету.
- для AWD менять не обязательно но можно поставить x-speed
- амморты сток рулит , по началу лучше не трогать.
- про транзисторы думать надо если сгорят.
- шины под задачу подбираются %)… бывают 8, 20, 30 и еще 55 градусов видел… а также суперскользкие (дрифтовые)
- шустрее и поворотливее минизетку сделают только руки водителя (доказано), а чтоб визуально лучше была нужно её из бокса не доставать 😃 , ибо все модели копийные и оч красивые.
