Futaba 2PL 40MHz и MiniZ AWD
Купил для своей любимой AWD новый пульт Futaba 2PL 40 MHz. Старый уж больно слабенький. Вставил новый кварц в машину и… Всёравно та-же фигня.
Собственно вопрос таков - то-ли входные контуры гетеродина настроены исключительно на 27 МГц или сам приёмник фиговый…
ЗЫ - родной приёмник (тот что был в коробке) работает по всей квартире просто изумительно. 😦
Не понял, а сейчас разве в мини-з не совмещенный приемник с регулятором? И он разве не на 27 МГц?
так точно но он видимо купил приёмник на 40 с кварцами и поставил вместо 27, 40 кварц
Извиняюсь за неточности…
Хорошо работает Футабовский приемник, что был в коробке с пультом. Но! Комплект на 40 МГц. На кварце 27 МГц передатчик не заработал.
Я вынул из приемника кварц и вставил в машину.
С новым пультом лучше не стало, скорее даже хуже.
Похоже приемник Kyosho имеет узкую полосу пропускания в районе 27МГц.
Мысли такие: попробовать перестроить гетеродин приемника на 40 МГц или поставить на антенну режекторный фильтр на эту частоту, возможно с усилителем на 1 транзисторе…
Естественно, откуда же проблемам взяться, если они оба на 40 МГц
И не будет работать, т.к. на 40 МГц
40 МГц кварц в 27 МГц приемник?
Откуда будет лучше-то с такими заморочками
Он еще к тому же и 27АМ, а передатчик?
А купить передатчик 27 АМ не судьба была? И не надо было бы страдать
Да, 40 кварц в 27 приемник…
Пульт АМ 40МГц.
Как раз проблемма в том, что на 27 пультов небыло…
Начал изучать… Кварцы передатчика и приемника маркированы одинаовой частотой…? Мне казалось, что всегда частота приемного кварца должна быть меньше назначение несущей… (455 КГц)… Хмм.
для упрощения работы на кварцах пишут одинаковую частоту и буквы RX и TX (приемник и передатчик, соответственно). Хотя реальная частота, конечно, отличается.
Логично. Но наклеечки с номером канала и основной частоты я оторвал, а там абсолютно одинаковая гравировка частоты резонанса…
Лан, тогда пойдём в другую сторону - Если я смогу нарыть Futaba 2PL на 27 МГц, будет-ли разница по сравнению со штатным пультом?
Где-то читал, что KoPropo’шный пульт для них имеет сниженную выходную мощность, это так?
Роман, простите, но у Вас каша в голове какая-то … прочитайте вот здесь статьи про аппаратуру радиоуправления моделями.
- Если вы приобрели аппаратуру на AM 40MHz, то она никогда не заработает с кварцем AM 27 MHz
- Перепахивать электронику Mini-Z для работы с пультами FM 40 или 35 MHz достаточно дорогое занятие, поверьте!
- Намного проще купить пульт из этого списка: читайте блог
А что вы называете разницей? Что вы хотите получить от нового пульта управления?
Диапазон AM 27 MHz - этот диапазон предназначен для управления моделями на расстоянии максимум 50 метров … куда меньше???
Спасибо Zino что ответил.
Ну несмог я найти 2PL на 27 МГц…
Ваш блог я прочитал раз 10. Отличный материал. Про пульты читал тоже.
Разницу хочецца увидеть в:
- хоть немного большем радиусе действия. А-то везде (в квартире и наулице и на работе) Можно максимум отойти метра на 3 с Футабой и на 5 со штатным. Это несчитая помех… 😃
- Естесственно более тонкие настройки.
Насчет 50 метров - думаю на MiniZ этого хватит. Пусть хоть 15, но хороших, стабильных.
Ну тогда совет может быть только один, попробуйте просто в барахолке поменять свой пульт на AM 27 MHz.
Ок, понял. Но, точно с Футабой будет больше дальность? или как повезёт…
О! Ещё вопрос. У вас на AWD ниразу не срывалась резьба на основном шасси? Что делать если?..
У меня пока всё цело, но думаю что ненадолго. Уж оч. нравицца её каждый вечер разбирать, чистить и собирать обратно.
3-5 метров на улице 😃 ? Мини-З с родным пультом на улице работает в зоне видимости. Проверенно на разных машинках. Смотри проводок от платы до антенны, лучше даже просто его заменить. Смотри конденсаторы на двигателе. Если есть друзья, попробуй другой пульт, но по опыту, родные пульты надежные.
С Футабой дальность будет немного побольше … но не значительно.
А что значит срывалась резьба на основном шасси? Где?
“с Футабой” - в смысле 27 МГц Футабой…
Ну например под саморезы крышек диффов.
Немного побольше какой? 5ти метров? 😁
Ну блин, это нереально. На гоночном столе в Новокосино (3.5 Х 5 метров) ездить невозможно. Ни со штатным, ни с 40 МГц Футабой, хотя с последней удобней, ввиду наличия тонких настроек.
Блин, думаю я единственный такой с плохой аурой. 😒
Повторюсь, смотри все контакты, что касается антенны на самой машинке. Проводок от платы к антенне лучше заменить - часто помогает.
А что это за трасса в Новокосине?
Стол в ТЦ на пересечении Суздальской и Суздальского Проезда.
Полу-круглый стол, такой примерно конфигурации. Ещё есть телеметрия.
Покрытие - ковер
Засечка - широкие ворота, выход на комп, инфракрасная, фирму незнаю, не спрашивал.
ТЦ - хз, там на 1 этаже Копейка, на втором - всякая лажа на третьем трасса.
Владеет некая фирма Техно-Хобби.
