Проблема с MiniZ AWD
У меня MiniZ AWD. И вот такая проблема, немогу решить! При разгоне сильно тянет вправо, как нерегулируй но при разгоне все равно уходит в право! Проблема была в стоке и осталась после тюнинга! Заменено: мотор, рулевая рейка, кулаки, все подшипники, удлинил базу, задний мост поменян на SAS. А машину все равно тянет в право! Есть небольшой люфт передних колес, но он тоже был до замены! Уже незнаю что и делать! Машину все время уносит кудато! Может кто подскажет?
Посмотри на плате есть регулировка , может поможет.
Это нормальная ситуация … просто ослабьте немного дифференциалы, если они настраиваемые!
Если не поможет, то проверяйте в следующем порядке:
Держа машину навесу дать резко газ, колёса уходят в сторону … если да, то смотри п.7
Не цепляет ли кузов как за ковер, так и за само шасси в момент разгона и подруливаний … снимите кузов и попробуйте без него;
Прверьте все ли подшипники у Вас целы:
Проверьте все подвески, нормально ли они и одинаково работают;
Не кривые ли полуоси, косточки;
Свободно ли ходит рулевая рейка … исправен ли сервосейвер;
Если всё это не помогло будем разбираться с электроникой … пишите!!!
Спасибо! Регулировку нашел! Попробывал немного повернуть, но видно будет только на трассе! Большой минус чтобы регулировать нужно пол машины разобрать.
ДИФ ПЕРЕДНИЙ ПОКА СТОКОВЫЙ, ЗАДНИЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ, ПРОБОВАЛ И ЗАТЯГИВАТЬ И ОСЛАБЛЯТЬ, РАЗНИЦИ НЕТУ!
НА ВЕСУ КОЛЕСА СТОЯТ РОВНО!Не цепляет ли кузов как за ковер, так и за само шасси в момент разгона и подруливаний … снимите кузов и попробуйте без него;
НИ КУЗОВ, НИ САМО ШАССИ НЕЦЕПЛЯЮТ!Прверьте все ли подшипники у Вас целы:
ПОДШИПНИКИ ВСЕ НОВЫЕ, ПРОВЕРЕННЫЕ!Проверьте все подвески, нормально ли они и одинаково работают;
ТУТ ТОЖЕ ВРОДЕ ВСЕ В ПОРЯДКЕ!Не кривые ли полуоси, косточки;
КОСТОЧКИ НОВЫЕ, ТИТАНОВЫЕ, ПРОВЕРЕННЫ - В ПОРЯДКЕ!Свободно ли ходит рулевая рейка … исправен ли сервосейвер;
РЕЙКА ХОДИТ СВОБОДНО, МНЕ НЕНРАВИТСЯ НЕБОЛЬШОЙ ЛЮФТ - НО ГОВОРЯТ ЧТО ЭТО НОРМАЛЬНО. СЕЙВЕР ПРОВЕРЮ ЗАВТРА - НО ВРОДЕ ТОЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ
Я поставил по 2 IRF7307, ввиду их неограниченого запаса в ЧиД поблизости.
Тока крышечку пришлось подпилить.
А что у тебя стоит на контактах мотора?
У меня еще один вопрос. А феты все 4 одинаковые, рулевые и от мотора? И есть смысл их все вместе менять?
Да феты все одинаковые , нет смысла неимеет менять сразу все феты , грубо говоря 4 фета это 1 на газ 1 на тормоз 1 влево рулевой 1 вправо рулевой , лично у меня стоят рулевые родные а на ход стоят 7389 по 2 на канал , только если припаял на газ 2 фета а на задний ход 1 работать небудет ! Конечно я немного по делитански обьесняю но суть можно понять .
Извините конечно, но позвольте внести ясность.
Рулевые и ходовые феты работают парами. К каждому Фету подходит и плюс и минус. То есть при движении вперед один Фет пропускает через себя плюс, другой – минус. При движении задним ходом они меняются местами. Отсюда вывод: паяя два Фета на ОДИН канал мы не получаем полного прироста всей системы ни при движении назад, ни вперёд. Для правильной и четкой работы феты надо паять на каждый канал в одинаковых количествах. Для езды на стоковых двигателях два Фета на канал более чем достаточно.
Это 2 небольших дросселя и плёночный конденсатор. Помогает, отсеивая помехи от мотора… Хотя-бы от мотора.
Это лучше всего видно если подключить осцилограф.
Что то совсем неповезло, еще и фетов сегодня ненашол! У нас они почемуто на заказ, так что теперь до понедельника ждать … у моря погоды!
А что еще кроме фетов может згореть, или что может сразу есть смысл менять? Есть ли смысл ставить конденсатор на питание?
Почти точно. Ещё точнее: в каждом корпусе по 2 полевых транзистора разной проводимости, с диодами между стоком и истоком.
При движении вперёд ток идёт через транзистор с p-n переходом в первом mosfet (ближе к баттарейкам) и n-p во втором.
Назад - наоборот - n-p в первом, p-n во втором.
Вывод неправильный!
Дело в том, что сопротивление (и падение напряжения) на p-n переходе больше чем в n-p. Обратное соответствие максимального проводимого тока. Для моих mosfet (IRF 7303) они составляют 0.029 (n-p) - 0.058 (p-n) Ом и 6.5 (n-p) - 4.9 (p-n) А соответственно.
Правильный вывод такой: на первый канал (что ближе к баттарейкам) надо паять больше mosfet. Для большинства моторов хватит 3 на первый и 2 на второй.
PS Я нестал так делать, т.к. mosfet осталось 2 (ещё 4 пошли на плату и 4 на эксперименты), и как-то неохота сильно резать крышку. Для Х-Speed хватит 2х2. 3х2 это будет позже.
PPS Если кто внимательно изучал блог Zino, мог-бы там увидеть схему 3х2:
См. картинку, пункт 8.
Вывод неправильный!
Правильный вывод такой: на первый канал (что ближе к баттарейкам) надо паять больше mosfet. Для большинства моторов хватит 3 на первый и 2 на второй.PS Я нестал так делать, т.к. mosfet осталось 2 (ещё 4 пошли на плату и 4 на эксперименты), и как-то неохота сильно резать крышку. Для Х-Speed хватит 2х2. 3х2 это будет позже.
Ну, ну. 😎 Чем больше напаять на один канал, тем меньше сопротивление. (R=(R1*R2)/(R1=R2)). А в паре фетов нас интересует их суммарное сопротивление. Ваша система 3х2 проиграет 3х3. Можете посчитать. 😃 Вы пытаетесь выровнять сопротивление, а я максимально его снизить в заданном объеме корпуса. По большому нас вообще интересует ток который может обеспечить система. I=V/R. И спокойно посчитайте свои потребности исходя из характеристик двигателя.
И читайте то что цитируете в целом. «Отсюда вывод: паяя два Фета на ОДИН канал мы не получаем полного прироста всей системы ни при движении назад, ни вперёд.» Вывод правильный! И всё что Вы написали, это и подтверждает. 3х2 лучше 2х2 лучше 1х2 лучше 1х1. 😵 😁
Люди пишут что один Фет отвечает за газ, другой за тормоз. Ну не все электрики и это нормально. Я попытался объяснить понятно, а тут надо сразу поумничать. 😛
2 SineD
Не, извиняюсь, я без подкола.
Имхо, больше 3х2 паять нет смысла. Нужны другие сборки.
Дело не только в сопротивлении, разница в 1.6 ампера - разве это мало?
На 2 сборках уже 3.2… на трёх 4.8. Поэтому, имхо, в положительном плече нада на одну больше.
2 SineD
Имхо, больше 3х2 паять нет смысла. Нужны другие сборки.Дело не только в сопротивлении, разница в 1.6 ампера - разве это мало?
Согласен, только и по одной штуке хватает, а по два с запасом, 3х2 вообще красота. Но единственное оговорюсь: это правильно для стокового движка. У меня движок Iwaver Pro. А при 5ти фетах на ход модели больше влияет не их количество а качество акков.
Но, надо не забывать про рассеиваемую мощность. Падение напряжения на mosfet * на ток и всё поделить на количество mosfet. Одна сборка может рассеивать 1.5, ну макс. 2 Ватта.
Весь вопрос в том какой ток нужен двигателю, сколько может пропустить сборка, сколько могут отдать акки и где здесь слабое место? Практика подсказывает, что в акках. 😦
