Выбор большОго бензинового монстра 4WD
VladeG
padonokk:
Фотки скину завтра вечером, только приехал с покатушек, особо погонять не удалось (бака полтора), сел борт.
Грешу на то, что не отциклировал акки, а может они просто г…но.
Сервы на руль маловато, надо ставить мултиплекс.
И еще подклинивает немного задний тормоз, надо разобрать посмотреть.
А на счет пилотажевский, непилотажевский, он смартек и в Африке смартек,
вот вам ссылка с картинками hobbyforyou.ru/catalog/423-26642.html
Если акки борта были из комплекта с монстром…однозначно меняйте…я сразу поменял борт…сейчас стоит 4500ман… 😃
padonokk
Сегодня разобрал смартека, жаль фотика под рукой не оказалось.
Настроил подклиниваюший задний тормоз, но до него не добраться, пока не снимешь двигло.
Не понравилось то, что центр диф стоит на пластиковых ногах, не хватает жесткости конструкции.
Это на надежность не особо влияет, но все же, даже на нитро трагги они были стальные.
И мотораму я бы поменял на сталь.
А в целом все сделанно очень добротно и достаточно просто, можно брать как первую модель,
гемора с заводкой-настройкой нет вообще.
И еще вопрос к знающим, что именно в дифе надо вымутить у токаря, обведите на картинке.
spanky_q
Чувствую водители ФГ и Смартеков меня задавят количеством 😃 Но я не сдамся и таки привезу ФС! Первопроходцев всегда встречают в штыки… Спасибо за советы! А теперь такой вопрос, где в районе Медведково можно 1/5 покатать? Площадка, трасса или просто полянка в лесу, кто знает?
Stepperton
Ну так вроде возле Реала в тех краях катают.
spanky_q
Stepperton:
Там асфальт… Мне бы dirt…
spanky_q
Stepperton:
Там и оффроад трасса есть.
на карте покажешь? Я заежал посмотреть, но наверно не все осмотрел.
Romashka5
есть там у нас и оф роуд причем даже супержесткий… для монстров тихоходных … хотя бага там проходит на полном ходувыкидывая фантаны грязи…
spanky_q
Romashka5:
Отлично! Если зимой собираться будете, как довезут монстра - заеду 😃
spanky_q
День добрый всем 😃 Бродил по инету и наткнулся еще вот на такого монстра, встречайте Redcat Racing Rampage MT. Кто-нибудь сталкивался? Как он? Что можно про него рассказать? По цене как раз из моей категории (FS и Smartech)!
7 days later
spanky_q
Коллеги, назрел такой вопрос. Вот пришел мне заказанный монстр, что первым делом надо сделать? Что докупить, заменить? Извиняйте, я полный новичек, хочу попросить совета у знающих.
VladeG
Ну для начала мотор завести…обкатать…электронику настроить,если не настроена…карб тоже…хотя я думаю уже настроен…)
spanky_q
VladeG:
Влад, т.е. смотрим инструкцию, проверяем настройки, заливаем горючку и обкатываем? Все? Сразу вопрос, где можно почитать как именно обкатывать? На форуме либо говорят что бензиновые модели настолько неприхотливы, что и обкатывать не надо, либо что 1/2 бака на холостых и 1/2 на 1/3-1/2 газа для обкатки достаточно, либо несколько баков и т.д. Меня интересует разумная середина. Это первое, а второе - состав горючего. Сколько масла на литр 92 для обкатки надо и сколько для покатушек? Какое масло? Заранее спасибо!
vurdis
spanky_q:
бак на холостых, бак на малом ходу. 1 к 25 синтетитеческого масла для двухтактников с воздушным охлаждением, бензин хорошего качества, 95 или 98 не ниже.
spanky_q
vurdis:
Ок, понял, спасибо! Займемся на досуге 😃 А почему 95? 92 с ТНК или Лукойла не подойдет? Это ж 2-х тактный бензиновый моторчик, ему плохо не будет? Присадки всякие и т.п.?
Romashka5
ну бенз лучше хороший лить я лью 95 на все свои модели и масло синтетика мотуль для 2-х тактных моторов 40 грамм на литр
обкатывать 1 бак на холостых 2 -й на малом ходу и потом шисгатрь как хочеш карб скорей всего будет забогачен нужно будет после обкадки подбеднить а то будет тупоя на разгон и максималка будет никакая…
а так конечно мотор не прихотлив чаше промывай фильтр воздкшный и используй хороший ГСМ после воды продувай все подшипники насухо перед покатухами по снегу я проливаю все подшипники ВД40 после чего просушиваю модель и все живет долго!
я бы рекомендовал протянуть еще весь мотор все болты на всякий пожарный перд првым запуском это так на всякий случай!
spanky_q
Ок, 95 бенз в пропорции 1/25 (40мл/1л) с маслом. Спасибо, скоро ждите у Реала 😃
VladeG
Romashka5:
А у меня смарт на 120 бензине ездет 😁
spanky_q
VladeG:
Где ж ты такой достал? 😮 У меня 1/1 всего на 100 (98U BP) ездит!!!
VladeG
Отец достает 😃 …с ним повеселей носится 😁
spanky_q
VladeG:
В бочках от японцев? 😃
