Hummer 1:6
Народ! Подарили большую модель хамера 1:6.
Вроде должна ехать до 20 км/ч а ездил еле еле.
Да и аккумулятора хватает минут на 10.
Можно както эти параметры увеличить!?
Вам походу огромную игрушку подарили 😃
Фото бы увидеть.
попробуйте зарядить акк по инструкции. Он, кстати, может быть уже “умершим”, попробуйте его заменить.
Заряжал 6 часов!
Заменить! А какой покупать если такой же 1000мач - будет ездить также 10 минут - зачем он нужен.
Тогда лучше больший покупать!
Я же не сказал заменить на такой же. 😃
Замените на акк большей емкости, я сильно сомневаюсь, что на акке 1000mAh такой аппарат будет кататься час.
да на 9,6 В нашел тока 1600-1800мач
вот думаю пристроить от детского электромобиля, так как места полно!!!
Заряжал 6 часов!
А с чего вы решили, что ваш купленный вместе с машиной аккумулятор зарядился
на свои 1000мач ? Он может быть полудохлым и не брать заряд, как тут уже предположили. Едва-ли у вас умное зарядное устройство с дисплеем,
который показывает залитую ёмкость. А значит если вы купите новый такой-же, то
должна поехать. Аккумулятор очевидно свинцовый?
Хотя 9.6в - похоже на 8-баночный кадмий. Тогда его ещё можно погонять на разряд-заряд (циклировать) . После нескольких циклов может достичь номинальной ёмкости.
А если новый - всё упирается в вес. Если не намного тяжелее родного, то
можно поставить и большей ёмкости. А иначе машинку перетяжелите.
А если есть того-же форм-фактора и большей ёмкости - тот почему нет?
Что в инструкции то написано? Рекомендуемый тип и ёмкость?
Инструкции как таковой нету!
На родном написано NI-CD 9,6 В 1000мАч:) да восьми баночный!
Заряжал данным в комлпекте обычным адаптером 12В 250мАч (бездисплея естественно).
такого же типа-размера нашел максимум на 1800мАч. что не на много увеличит время, (1000 мАч - ездит 10 минут), этот будет пусть 15-20М. А цена не маленькая!!!
Что касается места - его полно, так как багажник пустой:))))))))))
Проблем в 9,6 В - какой то вольтаж не стандартный:((((
ну на крайняк можно спаять аккум… вот например из такого hobbyforyou.ru/catalog/1272-25050.html Цена правдо получится клыкастая 😃
Вопрос в принципе сколько должен аккум 1000мАч возить такую машинку???
Я понимаю что размер и вес машинки имеет значение!?
Но у меня у знакомого простейший джипчик у ребенка стоимостью 800 рублев из детского магазина (правда 7,2 В) носится 2-2,5 часа:)
разница в весе ни такая большая чтобы время сокращалось в 10 раз:(
А это смотря какой там мотор стоит. Понятно что он скорее всего коллекторный и врятли на нем написан его класс ( 380 там или 540) но вот хотябы размеры знать примерно у мотора (длинну и диаметр).
похоже чтобы добраться да движка, надо пол машинки разобрать 😦
Это нормально, и пугает только первы раз - любопытство включайте и вперед)))
Подружкиному сыну дарили такой. Ездит реально мало как раз 10-15 мин на стоке. Скорость так и есть чуть быстрее идущего человека. А больше и нельзя. Она же ведь практически не поворачивает. Разве что на стадионе ползать. 😈
единственный шанс сделать из этой игрушки машинку, это все разобрать и доработать напильником. И главное не требовать от этой штуки невозможного, она рассыпится если будет ездить быстрее.
Главное в этой машинке кузов и звук. Если неошибаюсь, даже стартер и сигналка есть 😵
ну на 540й похоже вроде. А что с ним делать ? ну можно туда повеселее мотор поствить…бк я думаю смысла ставить нет ибо порвет а вот что-то такое поставить например www.rcdrive.ru/catalog.php?p_type=79&type=217&page… я думаю можно, но только с умом 😃
Предварительно поменяв регулятор , т.к. родной явно не расчитан на 14-17 витковый мотор с током 25А.
а без замены регулятора не прокатит!?
а то получается больно крутовато 😉
Если взять не столь мощьный движок витков 30-40 , может и прокатит.
Вы ввязываетесь в авантюру.
Для начала подумайте какую шестерню будете ставить… или будете снимать с вашего движка? Хотя бы померейте диаметр вала.
Даже если собьете шестерню, как будете на вал нового движка цеплять? На клей клеить? Даже если купите шестерню с фиксацией под шестигранник, учтите, что в игрушках не всегда есть возможность сместить движок для вкрячивания новой шестерни, а такого размера как у вас врятли удастся найти.
Ладно, допустим с шестерней удалось разобраться. А вы уверены, что вот так просто сумеете совместить новый регулятор с примнеиком? Если в электронике разбираетесь, это одно, а если нет…может стать реальной проблемой.
Потом подумайте во что вам обойдется покупка аккумуляторов повышенной емкости…ведь новый мотор и регуль будут высасывать из вашего ака энергию за секунды. Машина тяжелая расход на скорости будет оооочень большой.
Далее подумайте сколько по времени вы будете заряжать новый большой акумулятор своей штатной зарядкой. День, два , три… Или купите зарядку помощнее?
ну и под конец ваших усовершенствований вы поймете, что либо колеса начнут проворачиваться на оси, либо шестерни в редукторе срежет при первом же разгоне. Ну а если всетаки удасться разогнаться, то при существующей рулевой и аппаратуре вы наверняка сразу воткнетесь в столб дерево или бордюр из-за хреновой поворачиваемости. И еще, учтите, разгоните, не врежетесь, отъедите чуть подальше и …связь пульта с приемником нарушится и машинка может уехать в неизвестном направлении. Аппаратура у вас на скорость, а следовательно и дальность не расчитана.
Вобщем стоит пойти по пути либо облегчения и доработки конструкции, и тогда машинка будет поворачивать лучше и ездить быстрее, либо продать в барахолке например кузовок любителям копийности, а себе на эти деньги, купить машинку поменьше, но способную реально ездить.
ну и под конец ваших усовершенствований вы поймете, что либо колеса начнут проворачиваться на оси, либо шестерни в редукторе срежет при первом же разгоне. Ну а если всетаки удасться разогнаться, то при существующей рулевой и аппаратуре вы наверняка сразу воткнетесь в столб дерево или бордюр из-за хреновой поворачиваемости. И еще, учтите, разгоните, не врежетесь, отъедите чуть подальше и …связь пульта с приемником нарушится и машинка может уехать в неизвестном направлении. Аппаратура у вас на скорость, а следовательно и дальность не расчитана.Вобщем стоит пойти по пути либо облегчения и доработки конструкции, и тогда машинка будет поворачивать лучше и ездить быстрее, либо продать в барахолке например кузовок любителям копийности, а себе на эти деньги, купить машинку поменьше, но способную реально ездить.
да я уже тоже к этому выводу пришел! Что эта овчинка выделки не стоит! 😵 😦
Спасибо всем за советы и участие! 😁
шестерни в редукторе срежет при первом же разгоне Был опыт переделок ставил мотор 540 1200 руб. и регуль к нему з 1500 руб серва и вышло … геморой на два дня а удовольствия на 10 мин и слезы сына!срезало шестерни.
ДА ,лутчше поставить в сервант.
