FG BAJA 4X4 cjmpetition
Серва может гудеть, надо триммером чуть чуть подрегулировать, возможно поможет, в принципе ничего тут страшного нет.
Антенну можно убрать под кузов, если аппаратура 2,4ггц. А вот если 27 или 40 мегагерц, то категорически не стоит!
Ура наконец -то получил нормальные колеса HPI Dirt Buster !
Завтра поеду пробовать
До этого были монстровые стадиумные катки FG,
которые не ехали по снегу совсем, а с цепями ехали весьма своеобразно и имели ацццкий вылет (ну сами видели😒)
Вопрос такой- перед отъездом поставил FG багги и шоссейку в помешение, там очень душно и жарко, примерно градусов 30 , резинки не высохнут в аммортах? Топливные трубки? И не высохнет ли резина ?
по этому поводу я думаю парятся не стоит т.к. амортизаторы залиты же?темболее жара и прямые солнечные лучи это разное а чтобы высохла резина должно пройти лет сто.
ничего не случиться Андрюха не переживай
Амморты залиты силиконом, резина в коробке. Всем спасибо за советы)
скажите(Chatlanin ) а где вы взяли такую rcopen.com/files/4d5996409970730077cba101 защитку шестеренок
она там просто не нужна если вы не собираетесь гонять без кузова! и тем более если увас багги!
На монстре, даже с кузовом, достаточно было одного камешка, чтобы стесать половину зубьев на большой шестерне, а они туда залетали регулярно.
Пробовал две защиты. Одну, как по ссылке, не впечатлила. Тонкий пластик, растрескалась, в одном месте терла за шестерню, вобщем лажа. Вторую купил в “хобби для всех” рублей за 150-200, какая-то китайская, понравилась больше.
Защита была от Smartech. У меня на фгхе тоже такая стояла.
Соглашусь пожалуй с SportsMan а то это будет как закон подлости,поэтому думаю есть смысл поставить т.к последствия поподания камешка печальны
Очень часто у меня бывало что именно из за этой защиты камни заклинивали шестерни и все там ломало включая вал сцепления
Проще поставить металические шестерни и забыть про них
rc-car-online-shop.de/lshop,showdetail,5084,e,1299… Вышли новые колёсики, на мой взгляд очень даже неплохо по такой цене. Вопрос остаётся в пластике, насколько крепок… но цена подбивает их взять.
Как -то помимо того что они хлипковато выглядят еще и узкие слишком…
А так цена, конечно приятная
для зимы самое то как раз роет и цепляет как говориться по науке
Вот для чего а только не для зимы 😃
С такой шириной эти катки сразу будут проваливаться в снег при такой ширине
ни кто не говорит что на них по сугробам нужно ездить… речь идет про трассу с катаным снегом
Главное ,чтобы резина эта не дубела.
Внешне очень порадовали, цена тоже. Но диски внешне тонковаты, если фиговый пластик, то ломатся наверное будут. Когда у меня резина кончится, возьму однозначно на пробу.
Они и летом хороши будут. Катки большего диаметра хорошо поглощают мелкие кочки и как следствие лучше держак. Причем судя по фоткам вставки там мягкие.
Вот эти катки на сайте производителя По прочности конечно такая форма спиц не очень, но и фиг с ними, за такие деньги пусть лучше колеса ломаются, чем рычаги
Причём они как на ФГ производятся, так и на HPI. К сожалению, не знаю, подойдут ли на MCD, какой там размер хекса.
Такой же как на HPI, только там все будет зависить от толщины стенки диска, в месте, где прикручивается гайка. В дисках HPI она толще, поэтому при установке колес HPI на хексы MCD гайка на хекс не доворачивается на пару витков (в качестве решения или ставим переходники или чутка подтачиваем диск. На стоковых задних колесах например от 5б это делается элементарно). А если на оборот, то на хексах HPI надо или продлить резьбу или перед закручиванием гайки подложить шайбу.
Обратите внимание на передние рулевые тяги, там встроены амморты.
Типа сейвера для рулевых получается!? А может и для сервы.
Острота в управлении пропадет наверное, ну хоть немного…
