FS Racing FAQ, обзор, доработка, тюнинг
meliamd
пристав:
А тормоза смотрел
да , я наверно догадываюсь в чем причина, один из дифов в редукторе установил не в ту сторану, и соответсвенно передний вращаятся в одну сторону а задний в противоположную тем самым они блокируют центральный диф
jekson
meliamd:
центральный диф
А там дифф или просто коничка?
meliamd:
перебрал задний диф, там ситуация точно такаяже как и с передним и шайбы тоже были погнуты китайцы ровно папасть не могли при сборке картера
Больше похоже на пружинные шайбы - больно повторяемость и форма похожи. Они форму держат или выправляются влегкую? Хотя не уверен в целесообразности использования там пружинных вместо простых дистанционных.
meliamd
jekson:
просто коничка?
по привычки называю дифом, там просто коничка
jekson:
я их выпримил прям в руках плоскогубцами да и рукми можно приложив усилие хорошее
meliamd
Да такая, и всеже я так подумал если бы я не верно установил дифы задний и передний то по подельности все равно должна была бы ехать , ( на передних или задних колесах) а она не едит, чтото всеже там стопорит
jekson
Я бы начал с того, что проверил перекос тормозных дисков на оси - они не притерты и бывает после переборки их перекашивает и все встает колом.
meliamd
Я думаю сделаю иначе отсоединю кости от заднего и переднего дифа , и попробую отдельно прокрутить центральную коничку если в стопоре то проблема в ней
jekson
Да ты для начала попробуй сунь в отверстие сервопалубы отвертку и пошеруди ей диски тормозные, может закрутится как нужное положение займут, а уж потом в трансмиссионном тракте отсоединяй привода по очереди.
meliamd
jekson:
пробовал , и сервой пробвал газ жать и катить , не помагло
jekson
Ну тогда да, надо что то-то открутить)))
Я обычно, когда собираю, после установки очередного узла всегда проверяю вращение всей трансмиссии, а уж потом притягиваю-затягиваю. Потом голову ломать не приходится.
Rasmus
диф поставить по крайней мере на старых фсах наоборот - сложно. там проточка в деке. может плохо вращаться из за того что или в передней или задней кончике зазоры не выставлены
meliamd
Rasmus:
там проточка в деке
мелоч , а я совсем на это не обратил внимание и заднии диф не верно установил в паралельную сторну проточки, вот он и клинил, тепрь все работает, по сути готов к обкатке
meliamd
сделал свет , правда питается он от 12в и кроме акка 3s у меня пока больше ничего нет, в раздумиях от чего бы его запитать более мелкого по размерам,
Darkdroid
meliamd:
сделал свет
Свет, это хоршо, но соседство с горячей трубой может быть неприятным.
Крепление света спереди лучше стазу делать в рассчете на укороченную деку и передний бампер от MCD.
Деку спереди надо сазу обрезать, свес очень большой а у вас деку уже загнули, (новую деку резать надо сразу не дожидаясь загибов).
Питание лучше сделать как можно компактнее и легче, лишний вес на пользу не пойдет.
SPIRITUS
meliamd:
сделал свет , ,
А это часом не ходовые огни для авто\мото?
Если так, то можно поподробней расписать что за модель, сколько стоит в теме про свет rcopen.com/forum/f35/topic315138
SPIRITUS
Ну мощность как ято подозрительно низкая, но на вид как раз то, что я планировал попробовать. Так что жду подробностей 😉
meliamd
SPIRITUS:
в субботу можно будет и в живую увидеть, так сказать пощупать
fus111
а есть вообще желающие приобрести себе FSки?модель какая не важно.
вопрос не праздный, т.к. у меня стоит выбор между Maverick Blackout и монстрами от FS. все зависит от того где ценник будет лучше,жду ответа от продаванов
но склоняюсь к FS, т.к. мне по сути надо 2 машины. а 2 маверика по цене(мну жена издому наФик выгонит)😈
есть желающие поучаствовать в заказе FS напрямую с Китая? переговоры-оплату-доставку я обеспечу(т.к. имею в этом не малый опыт)
serg170
Товарищи!
Да простят меня модераторы, но всё же спрошу
Может у кого Лежат без дела амморты от багги задние, очень надо,
готов прикупить.
Всё в личку.
В подвале не успел купить, закончились!!!
SPIRITUS
Поковыряли тут новую ФСку и вот некоторые выводы:
  • дифы абсолютно разные не только внутри но и снаружи. Новое абсолютно все, материалы, размеры, шестерни, подши…
  • коробки мостов со старой версией не универсальные и не взаимозаменяемые
  • переделать стоковые рычаги на что то от других версий или МСД практически не реально
  • стоковый кузов на машине Андрея ужасно не удобный, не покупайте с таким…
А вообще машинка очень приятная, вопрос только в наличии ЗЧ 😃
wip12
Всем привет. Хотел узнать нужна ли такая приблуда как Kill Switch.
7 days later
Серега_бутово
wip12:
,на FS не нужна
