HPI Baja 5T
neu770
Не смешно, пока) к тому же не от 1500 30%, а от превышения т.е. 59000-10000=49000*0.3=около 14700 пошлина выходит. Будем на таможню выходить, если получится конечно.
glukonarik
Ага … от превышения там какого - то))) я так тоже раньше думал, пока у меня с 8000 30% ещё взяли. 30% берутся от всей суммы, если она превышает у транспортных компаний 5000 рублей, и у почтовых сервисов 10000 рублей.
Romashka5
ребята мы вам можем помочь с доставкой ваших заказов… ни потерь ни задержек не пере плат!
neu770
Было бы замечательно, скоро опять планирую заказывать. Только как вы можете помочь?
Romashka5
привезем для вас заказ, подробнее расскажу в личку пишите
koss
Добрый вечер, появился сей девайс в комплектации RTR, подскажите можно ли тупо на третий канал приемника повесить где-то штучек 40 светодиодиков, будет аля СВЕТ. (аппа TF-10)
DGI
koss:
Тупо взять питание оттуда и подключить диоды можно (только даже 20-и мА диоды в кол-ве 40 шт значительно отожрут батарею), а вот тупо управлять этим хозяйством с пульта (используя третий канал управления) нельзя будет…
Т.е. диоды будут гореть у Вас всегда, когда питание подано, к сигнальной линии подключать диоды нельзя!
koss
Добрый вечер вот и понеслось, подскажите что лучше из передних рычагов стандарные или RPM HPI?
glukonarik
Ставь,рпм они крепче. Но и стоковые редко ломаются…
koss
Сегодня второй раз 5Т видела улицу, катал ребенок прыгнул и усе, на месте слома большой пузырь (может брак при отливке)
glukonarik
это нормально, пузыри там есть. В рычагах РПМ пузырей нет.
koss
Люди добрые, кто думал про поткрылки, сегодня покатался и был в шоке от количества глины (катал в раменках) и что-то нужно делать с фильтром от больших луж проблемы начинаются !
koss
А почему решил эту проблему частично??? какой недостаток ???
Rasmus
частично наверное потому что отбойники всеравно до крыши недостают и грязь летит но меньше 😃
koss
Я вчера три часа прыгал над машинкой лепил выкройки подкрылок из папьемаше, зазоры минимальны, но есть вопрос стоит делать передний подкрылок во всю ширину или оставить по центру проем (в ширину центрального шасси) для обдува мотора?
glukonarik
Из папьемаше )))))))))))))))))))))))))) вы бы ещё из пластилина сделали, ей Богу… Надо из лексана делать, из поликарбоната…
Не поможет ничего, нужно передние подкрылки, как на ссылке, и стёкла для фильтра, и всё. Больше ничего не надо, тем более, с мотором, ибо потом он у вас греться начнёт! Если уж задумали спереди делать, то стоит делать без проёмов по всей ширине, желательно с углублением вниз до сервы, чтобы в неё ничего не летело. Только толку от этого не будет никакого без боковой защиты грязи шаськи.
koss
Там есть волшебное слово ВЫКРОЙКА
glukonarik
Всё,что я перечислил - этого хватает. Грязь всё равно будет лететь, от неё не избавишься.Лучше иной раз на мойке помыть Кархером 😉
glukonarik
Да, но я ещё раз повторюсь, мотор перегреется быстро. Обдува не будет, замкнутое пространство получается.
Jovi_cams
ну если не закрывать дергалку и отверстия задува то двигателю этого должно хватить…
Rasmus
самое интересное с 50й по 53 секунду:) а потом после такких пыле-грязевых ванн на стоковых говнофильтрах они выкладывают видео ушатаных чунгачанг 😃
dIoMeDs
К стати по поводу герметизации,кто нибудь уже делал что нибудь ?
glukonarik
а чего именно ты хочешь загерметизировать?
