Baja 5B не от HPI
Продолжил издеваться над бахой . 😃 Поместил геркон в кусочек от корпуса шариковой ручки и залил герметиком . Нашёл место его установки где тяга имеет более ровный ход . Магнитик от CD привода приклеил на кругленькую штучку на тяге , предварительно напильником сделал площадочку , Усё работает 😃
Не много переделал крепление тяги на качалке , заводской изгиб буквой "зю " выпрямил и на него надел самодельный зажимчик , предовращающий вертикальное перемещение тяги. В саму качалку засунул втулочку от крепления сервы , так как родное отверстие разбило и были огромные люфты , хоть палец суй .😁
Вот так .
. Магнитик от CD привода приклеил на кругленькую штучку на тяге , предварительно напильником сделал площадочку , Усё работает 😃.
А не лучше было на серву все это поставить? Тяга ведь гуляет… а герконы вроде как стабильность зазора до магнитика любят.
И потом, разве хорошо когда пружинка связана с магнитиком? Получается, если потребуется подрегулить момент включения света, придется поджимать пружинку? И место кажется не слишком удачное. Если защиты нет, то там достаточно много снега попадает и грязи. Зону сервы проще закрыть.
Качалка сервы имеет очень большой ход по отношению к геркону , я уже экспериментировал . У геркона есть "мёртвая зона " Если магнитик вести вдоль геркона то в начале он сработает , а ближе к середине вырубается и далее потом врубается опять . На серве не получается точная регулировка .
Сжатие дэцл пружинки в случае регулировки не как не влияет .
Если есть знакомый сварщик с аргоном то он заварит . Движок чтоль болтался ?
Где можно купить это чудо?
Да то гляди отвалится. У меня из за этой трещины лопнули 2 крепления на черной крышке к которой крепится стартер.
А по какой причине у меня очень быстро съедает накладки сцепления практически за 3 заезда
Картер чугуний вроде…разве он аргоном вариться?
купить на DDM,а по поводу сцепы, какая пружина стоит, надо 6000.
Какой чугуний,??? алюминий или силумин
Картер салюмин
Картер салюмин
Найди сварного и он капнет , делов то .
Стоит 6000 модет надо сцепоение hpi
Ааа ну тогда да))) жаль что не чугун, было бы на века))
Попробую найти сваршика просто у нас в провинции это не просто
Можно ссылочку на ддм
Проверь что бы кулачки свободно двигались - а вообще просто выкинь две гнутые шайбы!!!
У меня была такая шняга , один кулачёк приржавел к болту , щас всегда смазываю перед установкой .
А у меня не было гнутых шайб…по 2 на каждом болте. Снаружи черные, внутри блестящие, чуть больше внешних, все ровные.
Должны чуть гнутые быть , без ник кулачки могут громыхать .
да как у нас моторы ревут, там звон от кулачка наверное и не услышишь. Но кулочкипо виду не очень качественные, попробуй оригинал от хпи.
Вот во что превратились кулачки после 3 заехдов
Китайцы у меня также сгорели на тло .
Незря же там пружинные шайбы поставили 😃.
ну ими наверное возможный перекос кулачка устранить хотели.
А где заказать оригинал я просто не имею опыта по заказу кроме алиэкспрес
Подскажите еще где заказать серву хорошую на руль?
все мы (наверное) если позволяет время(10-14 дней) подхарчёвываемся на DDM.
