Baja 5B не от HPI
Arif
Ок если не до нуля. Тогда выходит так, что разрежать надо или естествинным путем тоесть котать машину или же только через зарядник! Я прав?
ALEXSEI
Arif:
На машине же и ставят индикатор борта , а если не разрядишь при катании , то перед следующей покатухой надо разрядить потом зарядить , вот такая эксплуатация у гидрида .
Neptun623
ну что делать если не разряжается ниже 6 вольт у меня даже 6.5?
Вадим_080
Тогда катай пока файл сейф не сработает, если есть.
Denature
В выходные героически случайно занял 3е место на Винтер баха в Раменках и 2 раза ломался. Китайских пластик даже при температуре в +2 градуса ведет себя плохо. Первый раз сломался задний рычаг, второй раз задний хаб. Попа у бахи тяжелая и ее нуна усиливать.
Это я к тому, что рычаги RPM и усиленные колесные хабы маст хев при активном катании. Про алюмишку китайскую своего мнения не изменил…
А китайский пластик - вари его, не вари, один хрен он ломучий…
Тьфу-тьфу аморты и мотор работают как часы 😃
П.С. Китайская серва почти умерла… 😮
ALEXSEI
Denature:
Я уже на 50% поменял китайский пластик в основных узлах на HPI . Ломается быстро как ледышки .
Denature
ALEXSEI:
HPI к сожалению тоже не панацея… Особенно при сильном морозе.
Хотя многое зависит от стиля катания.
П.С. Задняя стоковая резина HPI зимой ведет себя просто великолепно!!! 😃
ALEXSEI
Denature:
Я только учусь 😃 . Больше часть времени провела на столе , ремонтировал и исправлял косяки .
Ещё видос попался по регулировки карба .
cheeeter
Denature:
Видел я тебя)заезжал как зритель))
Neptun623
Вот поставил на разрядку!
стоит ли это менять как думаете???
Denature
Neptun623:
Стоит если прыгаешь на ней! Особенно зад при приземлении страдает…
Вадим_080
а теперь попробуй зарядить, посмотри сколько зальётся в акк. а на цифры не смотри, это он(акк) без нагрузки показывает, так сказать номинал.
Neptun623
а теперь поставил на зарядку,дал ток в 2 ампера!
Neptun623
хотя честно говоря,всегда ставил на 4.6 ток зарядки
Rus148
Всем привет. Пришла долгожданная банка. Подскажите у меня на соплах на резьбе есть 2 проточки я не могу понять для чего они. Может там должны стоять какието уплотнители? Или стопоры?
dima7009
а может это китайская обработка металла, не стоит парится, скорее всего где начинается вторая резьба,её забыли отпилить,вот она и торчит
n1trog3n
все нормально, так и должно быть, смело закручивай до упора и не парься!
War1k
Привет все, мужики капец и радость (получил я все таки, правдо вид просто ох!!!) и разочарование, вот , я правильно понял что это не есть правильно?
n1trog3n
Это не правильно, на нашей “доблестной” почте так кидают посылки, что это не удивительно, причем заметил, что к посылкам из Китая отношение просто пипец…
