Baja 5B не от HPI
Помехи от катушки зажигания.
какие могут быть помехи? как решить вопрос?
Экранировать провод. Продаются специальные штуковины (типа клипс) небольшие, примерно 2см в длину. Одеваются на провод. Они в себе какие-то магниты содержат. Помогают.
Как вариант, проверь для начала антенну на приемнике в радиобоксе. Не перебит ли провод где, не отошел ли контакт.
там кусочки ферромагнита, вместе с проводом получается катушка индуктивности,своего рода фильтр помех
да все нормально, негде не перебито , косяки начинаются при включенном двигателе , был бы признателен по подробней о “штучках про магниты” и вообще какое они отношение имеют … двигатель находиться долеко от электроники
Ну такие фильтра на всяких шнурах питания или USB , в пласмасовых корпусах находятся два полукруглых феррита , но они могут и не помоч смотри сам прииемыш или пробуй другой . Попробуй другую серву подключить на заведенном .
Привет всем. Бажа готова осталос отрегулировать карб на заводские настройки и опять на обкатку!!! Вот фото[/IMG] [/IMG]
а что конкретно обматывать нада? фальги не подайдет ?
нормальная такая!
а что за тормоза?
Тюненг однако.
Одних задних было недостаточьно темболее на писках. Вночале хотел тросовые взять мол они попроше увидев у товарища как они плохо работают решил взять гидро. По началу не так работали но доработка и щяс все ок. Работают супер. Советую
Что думаите насчет этого мотора не реклама item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w1017-2692810… цена 324 $
модель то какая?
Что думаите насчет этого мотора не реклама item.taobao.com/item.htm?spm=...d=19177296520& цена 324 $
я скажу Zenoach
А,что если только на газ поставить вот такую серву думаю будет достаточьно! Или нет?
нормальная такая!
Вадим у тебя 5Т если не ошибаюсь, как она ведет себя на асфальте или в писках часто переворачивается? Мне так нравится 5Т просто изо неустойчивости пришлось переделоть на 5б
6 лошадок порвут трансмиссию в клочья.
hobbyking.com/…/__23330__Corona_DS_239MG_Digital_S… не реклама
В таком случае надо будет ставить 3 ступенчатую
на хоть 5 ступку, это очень много для бахи(2WD), такие моторы на лосей ставят.
про какую не устойчивость идёт речь, 5т при перевороте в 90% встаёт обратно на колёса, в отличии от 5Б, (кузов не цепляется за землю, а просто перекатываеться, а у 5Б спойлеркоторым она и упираеться в грунт).
Ну например вот видео First drive
Малейший резкий поворот руля и бац переворот)))
www.davesmotors.com/bb705_3 вот, немного подешевле
Arif ссылка не работает
Хочу на газ токую как думаите будет работать hobbyking.com/…/__23330__Corona_DS_239MG_Digital_S… не реклама
работать то будет, просто запаса прочности ей не хватит.
Как понять запас мошьности?
Запас прочности, она хоть и выдаёт почти 5 кг, но у неё при её размерах маленькие шестерёнки, которые быстро изотруться, так как их ход (движение) будут большими и частыми(газ). Они расчитаны на установку на авиа модели.
