Baja 5B не от HPI
от зонта ткань не пойдёт, плотная очень(может перегрев случиться).
доброго времени,возможна ли замена высоковольтника,походу он литой,и как называется эта штука,и зазор 0.3 ей и выставляют?Оторвлась пружинка от проовода(на свечке осталась)Думал поменяю на силиконовый провод,а тут…
он выкручиваеться,а зазор выставлять бумажкой от запчастей как раз 0.3мм
Привет. Хочу вернуться не на долго в тему кот. Уже обсуждали раньше. По поводу марки бензина. Как знают тут многие я поставил себе этот движок на 5Т davesmotors.com/zenoah-g290rc-4-bolt-29cc-longbloc… не реклама. Там ниже написанно использовать топливо с октановым чеслом-91 ( это какой?) 91 или выше,(95-98)? И еще не давно я мешал масло с бензином и в место 80 грам на 2лт залил 160. После мы гоняли по одному баку это на движок как подействует, его мыть надо будет? Или нет?
он выкручиваеться,
Что то я не уверен,что его выкрутить можно,кто нибудь доставал на самом деле?На зазор щупы есть ,здесь понятно спасибо.
Конечно меняли,и провод и колпачки и даже контактную пружину внутри колпака…
Вот ответ
он выкручиваеться
Из блока выкручивается против часовой стрелки . 😃
В нутри по центру типа шурупа в который и закручивается провод .
Из колпака провод вытягивается вместе с пружиной и так же назад вставляется .
Понял,спасибо.
я понимаю что она не от hpi. Меня интересует запчасти на нее от настоящей баджи подойдут или нет?
Алексей вот Австралииц продает свою как новая проехала один бак. фото а вот и видео
HPI baja 5sc ss doing not much at all
Видал обсуждения стартера из шуруповерта,что вообще можете сказать.
Не нужен он…Таскать с собой кучу не нужного и тяжёлого.Да и то что предлагают в виде готового продукта,не есть хорошие устройства.Фильтр на пулстартер и на картер двигателя,два раза дёрг и поехал…
У меня переделанный при езде по траве всегда забивается пушком и мелкой травой , благо стоит дачик температуры который начинает пищять при перегреве .(порог поставил 130градусов ) Надо чёньт мутить и выводить как то в верх забор воздуха ? Да , ещё мне кажется половина воздуха горячего который под кузовом засасывается обратно в двигатель ? Надо всё таки мутить забор воздуха с наружи корпуса .😵
На счет стартера понятно,спасибо .А насчет крыла,брызговиков назад,стоит ли мутить,нужны ли , на сколько эффективны.?
Скорее отвод воздуха из кузова,ну и забор тоже…
брызговиков назад
Вот это только для красоты.
Эфект только когда они заворачиваются на колесо и якобы грязь с колеса снимают.😁😁😁
Да брызговик наверное больше для копийности нежели для пользы
Польза есть! камни не так сильно летят в маршалов)))
а когда грязь то еще и для утяжеления,у меня их от грязи пооторвало теперь без них )))
А все таки?Крыло и брызговик в пол?Мне кажется меньше пыли поднимать будет.Или мне кажется.
Совершил первый заказ на ДДМе .Лазил в карб,решил загерметить с дури перетянул прокладку (та что толстая)-она треснула.Собрал,завел -работает,щэл залил эпоксидкой,пока не придет.
Стекла сделал седня,спасибо Алексею,в альбоме размеры подглядел.Не стал только острый угол срезать,фонари на боковые стекла присобачил.
Пыль всеравно будет! хоть ты какой брызговик сделай)))))))зачем ты герметил карб??? что в нем можно герметить?? это не нитра…
Лазил в карб,решил загерметить .
Не правильно выразился,ссори .В карб я не лазил ,герметил прокладки карб-движок.
то не нитра…
абсолютно в точку )))
то не нитра…
