Baja 5B не от HPI
ребят подскажите чем можно заменить это средство www.rcdrive.ru/unit.php?unit=4086 (не реклама)
я литолом шестерни мажу в трансмиссии. Только не надо эту смазку в дифф забивать 😃
я в диф заливаю трансмисионное масло,а в шестерни литол.
А все-таки я бы китайцам пальца поотрывал бы …
Крепление пиньона м3, так у меня уже 3 раза пиньон прокручивало на “лопатке” винт просто тупо из-за нагрузки отжимает.1 раз на пластиковой шестерни и 2 раза на металле, видимо изначально резьба в оси колокола не очень.Даже локтайт не помогает.Ну и ладно, если еще раз отожмет нарежу м4 или даже м5.
В своем небольшом отзыве о модели забыл описать вот такой глушак.
По сравнению со стоковой канистрой движок как будто оживает.Не меняя настройки карба, просто перекинув глушаки, мне аж страшно стало) думал кости размолотит) пришлось немного богатить.Да, все-таки канистра реально душит мотор.Звук конечно же стал громче, но не намного, он стал более приятным, каким-то кроссовым, как мне показалось похож на звук мотора от детского кроссового минимокика.Абсолютно уши не режет и не закладывает, я не глухой) Но есть и минусы, боится падений на попу.Пару раз уже приложил, реально задолбался его разгибать.Но даже несмотря на это на канистру обратно не перейду.Не знаю как там едет и шумит с доминаторами и всеми остальными, у меня их просто не было, но этот мне очень понравился по сравнению со стоковой канистрой.
Товарищи, решил тут разобрать аммортизатор… чтобы снять шток, и прикупить замену… и мониторя тырнет магазины, обратил внимание…
штоки продаются без запресованной шаровой в петле, а вот готовые аммо продаются с запресованной шаровой.
Теперь вот ломаю голову… шаровая вытаскивается и вставляется без проблем?
еще один вопрос Товарищи))
В четверг понаеду в нерезиновую, и хочу купить штоки для передних аммо.
Есть 2 вида штоков одни 6х105 и 6х115 Одни из них для задних аммо, другие для передних аммо.
А как понять какой именно какой? Разобрал передний аммо, вытащил шток, померил его всяко разно, и нигде длинны 105 или 115 не нашел… что то среднее вообще получилось.
Есть подозрение, что они могут отличаться… подскажите пжлст.
Спасибо большое)
народ подскажите пожулйста
1 вопрос чем отличается выхлоп DDM например вот этот
www.ebay.com/itm/…/230341986078
от его полной копии
i00.i.aliimg.com/img/pb/061/…/446096061_754.jpg
чем отличии ддм ского от китайской копии в реале
2 вопрос
имеяться тюненная баха америкот DDM движком 30.5 тюненный собранный по запчастям все заказанно с ДДм собиралось погонялось в ручную так же стоит вальборо для больший обемов БЕЗ ЧОКА со стоковым выхлоп (канистра оригинал ) на будущее планируую зказать себе выхлоа тот что в перво вопросе ДДМ
так же есть 2 баха Рован спорт на нет стоит выхлоп китайский от 5т вот этот
www.ebay.com/itm/…/280922460510
стоит или его поставить за место стоковой канистры пока на время прирост в мощности будет ?
заменил вчера шток переднего аммо. и поехал седня на мото трассу, с пандусами по 3-4м в высоту) словил море фана) к сожалению камеру с собой не взял, но прыжки были прям красота) шикарно покатал, и под конец покатушек переднее колесо внезапно в сторону поехало) отдельно от бахи… оказалось стопорная шайба куда то делась… и колесо просто слетело. вообщем шайбу поставлю, и на след выхи поеду куда нить на стадион покататься, скорость проверить) и камеру с собой возьму)
Я практически снова избавился от Е-клипс нарезав резьбу в хабе.Поставил шайбу широкое поле она как раз и держит по всей плоскости и зазор выбрала.А буртик на который сажается Е-клипса сточил за подлицо.Вот уже проехал очень много держит просто супер, зазор не растет, сам если честно не ожидал.Сажал на синий резьбовой герметик.
Спасибо за подсказку. буду иметь ввиду. если опять повторится, то буду пробовать другие способы…)
их всего 2, первый как предложил YellowRatBastard, а второй просто купить хабы под гайку.
Я пытался нарезать резьбу, но обломал мечик внутри и заказал готовые от 5СЦ
люминь он такой(коварный).😈
Бывает) я сразу нарезал без предварительного рассверливания, резалось очень легко.
Мне подсказывали при нарезке резьбы в алюмишке метчик нужно смазывать керосином , и действительно идёт как по маслу . Я свои хабы посадил на локтайт 638 этим исключились люфты между подшипником и хабом , особенно на задних колёсах были большие люфты . Теперь наверное без нагрева не разберёшь , да и передние хабы думаю не вылезут из подшипников при потере клипсы .
дык можно и маслом мазать 😃 , пойдёт как по керосину 😃 . самое главное не на сухую ! , а какая смазка будет - почти без разницы .
это абсолютно неверно! полнейшее заблуждение.
для стали и латуни применяют обычно льняное масло, алюминий - керосин, медь - скипидар, а бронзу и чугун режут без смазки.
применение минеральных и синтетических масел увеличивает сопративление мечику\плошке и отрицательно влияют на шероховатость.
это общеизвестный факт, которым пользуются уже многие века 😃
удачи
спасибо за инфу 😃 , почитаю матчасть.
Добрый день. Кто заказывал aliexpress.com/…/334854962-26CC-Baja-5B-SS-RTR-DDM… . Хоть и приписано SS, но cтабилизаторов там не замечаю. Есть ли там соответствия с SS. Просто баджа в пути, собираю заказ на зап части.
Я не только стабилизаторов не замечаю, я и BAJA 5B там не замечаю, да еще и антикрыло китайцы украли 😦 Зато глушак - мечта цыгана! Весь в золоте! 😃
Я там замечаю клон BAJA и соответственно искать на клоне детали из комплектации HPI 5B довольно таки странно 😃
Приветствую.
Решил купить багги Turnigy Thunderbolt . Опыта пока нет никакого. Что скажете, модель уже была описана в нескольких темах, что это аналог Smarttech Thunderbolt, но конкретной темы на форуме не нашел. Варианты или hpi или китай baja, от 450-999$ и выше меня пока не совсем устраивают. Уже есть 4 самолета, 1 вертолет и 3 квадрокоптера. Сразу покупать дорогую и надежную модель не стану, не уверен, что зацепит. Да и в Питере не знаю пока никого с кем можно соревноваться. Экономия понимаю, приведет к быстрой поломке. Пока решил купить 1/10 нитро багги, посмотреть, что и как, но тяга к большой и бензиновой модели.
Стабилизаторов там нет, от 5В подходят, так что можешь заказывать сразу.
