Baja 5B не от HPI
Подскажите в чем беда? ((( Работала как часы, потом заметил, что появилась течь между карбом и движком там где вставка такая пластиковая. Снял карб поставил прокладку новую, собрал. Заслонку опускаю вниз на холодном движке и машина должна буркнуть и заглохнуть а она зараза работает с опущеной лапкой на карбе. А если убираю вверх сразу глохнет. Компрессия в движке хорошая. Карб не крутил. Заводится и работает только с закрытой заслонкой и глохнет.
подсос воздуха, по этому при обогащении и работает, а как (подсос) убрал она забеднилась и заглохла. смотри прокладку под целиндром тоже.
Спасибо, под цилиндром новая, значит подтяну цилиндр и на карбе буду смотреть прокладки
Идёш в магаз и покупаешь от классики жигулей такой комплект , он идёт на передние тормоза , на нём висят передние колодки , эти оси как раз подходят по диаметру , я у себя все такие поставил .
А какой диаметр на клоне такойже как и на hpi? Померяй если не тяжело жигулевские. Идея прикольная. У меня подтерлись если диаметр такой же - поставлю себе.
Китайские стояли не 6 мм , а немного с занижением , короче болтались . Забыл как эти держатели колодок называются они 6мм , влезли плотно . Были старые которые менял на жигулёнке они были чем то покрыты , и очень гладкие даже не ржавели . А эти с магазина пульсивированы , и мож со временем заржавеют , а может и нет , у меня пока не ржавые . Когда я их ставил или разбираю всегда их смазываю на всякий случай .
Кстати, ничего подобного насчет Killer RC 3200mah LiFe. Они существуют, но очень редкие) Я себе сам такую купил…скоро вот получу ее =)
дай ссылочку на магазин гляну что за акум
Ребят какую порекомендуете серву газ-тормоз , аналог или цифру ? Конечно не оч дорогую , в моей видимо потенциометр барахлит .
Маленький вопросик.
Когда поднимал бошку для замены прокладки как правило разбирал всеразличный пластик и защиты так вот под декоративной защитой которая закрывает мотор сверху и вокруг, в основном вокруг свечи было набито травы да не то что бы набито а реально натрамбовано, я вначале удивился а потом понял что скорее ее туда засасывало через отверстия охлаждения которые на пулстартере. Если это так то не заклеивать же эти отверстия мотор ведь будет греться. Плучаеться выход только мудрить защиту из какой то сеточки??? Если не через пулстартет то не знаю как она могла туда попасть и так много. Последгие два раза катался по полю как раз с такой маленькой травкой.
И после очередной покатушки по травке, все сети очень быстро забьются и к голове двигателя прекратится подача воздуха… Поначалу тоже заколхозил сетку, но потом отказался от неё и просто стал меньше по траве кататься.
Почему не ставиться бумажный фильтр как на всех авто 1/1
Если б в машине 1:1 фильтр торчал на улице, собирая на себя себя все гавно, то наверно тоже был не бумажный
Алексей думаю вы должны знать.
Какой зазор должен быть на зажигании.?
Когда снимал катушку то но одном кулачке зазор был меньше чем на другом.
Навыписывал кучу всего , на всю зиму хватит работы по переборке . 😃
и я на мониторе запечатлён, прикольно.Спасибо.
Я потом заметил , зато увидел как отображаешся у других 😃.
Возьмитеsdshobby.net/power-hd-21kg-57g-digital-servo-hd121… (не реклама) Power HD цыфровая! супер серво я очень доволен! корпус аллюминевый редуктор титановый и герметичная! у меня газ как на F1,резвый и шустрый !
Я пока взял такую (1 фото ) (6v 17kg 0.14s аналоговая .
У нас такую смазку (2фото)можно использовать для подшипников на бахе , или она только для шестерён ?
Сёдня крутил новый диф в руках думаю дай погляжу смазку в подшипниках , а там кот наплакал , чуть чуть чего то виднеется и то типа силиконового масла . Какую лучше применить , не литол же .😃
я использую масло для ступиц от 1:1 в хундай магазине купил за 5 баксов!!
нормальная серва,только посмотри в обе стороны одинаково работает( по скорости).А то попалась одна такая.
нормальная серва
Какая из них , что я взял или та что по сылке ?
Намазал подшипник типа графитной , брал на работе , там электрик мазал подши генераторов.
та что на фото в 2249посте.
Я только заказал её сёдня , а то китайская что то глючит про торможении, начинает дёргаться .
Рбята есть два вопросика.
У меня с акку питание идет на сервы путем соиденения фишек, а я хочу поставить выключатель.
На какой провод лучше всего делать разрыв? Там идет красный, черный, желтый. -
Чем и как лучше промывать воздушный фильтор.?
Спасибо.
A что мешает просто использовать жидкость для мытья посуды? что я и делаю.
фери хорошо убирал только касторовое масло, а вот когда стал пропитывать фильтр спреем от Motul,так надо раз 5-6 смывать иначе остаётся масло на фильтре.
Два раза катался и два раза столкнулся с проблемой, баха становилась неуправляемой по газу…тяга и в месте где иглы на карбе все во льду колом встает…как предотвратить обмерзание? Может кожух какой или защиту от попадания снега?
