Выбор электро митоцикла 1/4?
лично крутил в руках эту модель и видел как едет, а также качество ничего лучше не видел, остальные офф модели кажутся игрушками возле этого байка
цена неплохая. 600 баксов…
сам тоже задумаюсь о его приобретении.
вот и все запчасти на него кстати нашёл www.gpm-parts.com/shop/index.php?cPath=86
аппарат крутецкий, его можно в случае чего в Onroad переделать, поменяв колёса…
Ну а я про что 😃 завтра покопаюсь, дам побольше инфы по нему. Можно заказать и с электрическим гиро 😃
помоему наиболее реалистично едет в отличии от описанных выше, не колбасится
Я впечатлён! И это вполне реально собрать кворум! Вещь клёвая) только именно электро!
ну вот я именно на этой выставке в Вероне этот мотик и осматривал, и видел в деле 😃
Интересно, сложно на нём ездить, или это надо быть профаном,чтобы не завалиться 😃
он едит сам ну всмысле равновесие дерит ты только в траектории попадай и крени его до определенного уровня хотя если выставить дуги то пофигу!
собрать таких с 10 штук и устроить как супер мото соревнования и по асфальту этапы и по офроуд!))))
Да, я тоже об этом думал… трассы позволяют и мотики тихие… В Крылатском, Раменках, Киевском… даже у Димы Малышко , думаю можно будет…
Нужно на тест привезти и посмотреть как он себя поведет!
500 евро за тест… нехило так…
Вообщем, вот, что посоветовал мне консультант магазина. У кого какие мнения? :
The standard bike kit if you buy it without the motor comes with a ?3.17mm
pinion, 10 teeth.
If you buy our motor that you’ll get a ?5mm motor shaft and, of course , a
?5mm pinion.
We have in stock pinions in both the hole measures from 10 to 13 Teeth.
Standard pinion is 10T
We can sell you a 4400KV motor
We have 75A Novatech ESC.
We have in stock 6000mAh lipo battery @ 7.4V, with this you get really
good runtime and good performance, we suggest you the 7.4V indeed
WE can offer you when you’ll buy the bike, if purchased together, motor,
battery and Esc
As battery you can use also the standard hard case packs.
If you want to have more performance than you can go for:
5900KV motor
but than you’ll need the 120A Mtroniks Genesis 2 Esc
And the same 7.4V battery
In this case the combo of these 3 parts can be yours for
The Mtorniks ESC needs to be soldered.
Вот ещё кое-какая инфа :
the ESC output is 7.4V on both the models.
The Novatec has a fan plug where you can plug the electric flywheel wire.
If you go for the Mtroniks or you get a similar one by yourself, than you
have to take the tension directly from the feeding plug from battery.
In that case I strongly suggest you to use a switch to turn the flywheel
on or off with the battery plugged.
A standard receiver switch can do the job.
Андрюха а мож по русски? а?
In general please consider that we produce the ARX in 2 main model: BASE and PRO. The 2 models differ for few components that in the BASE are in plastic while in the PRO are in aluminum (pls see the catalogue for details). With the exceptions of these elements, the BASE and the PRO are the same.
The BASE and the PRO are available in several versions:
- Cross and Motard
- Electric and Nitro
- with 2 different stabilizing mechanism: mechanical and electric.
The BASE is also available already assembled.
All the bikes can be purchase with or without the electronics (RTR kit).
Вот ещё:
Sorry I wasn’t clear, the ESC has an output of 6V for hte receiver and servo.
The 7.4V output is ONLY for the electric gyro.
The gyro can’t work @ 6V.
А вот и мануал files.mail.ru/TJ3FGN
Вроде по советам консультанта, этот набор будет самым лучшим. Скорость большая, ускорение чуть слабее, чем на 4400KV, но на заднее всё равно встаёт)) 6000mAh lipo battery @ 7.4V ; 5900KV motor ; 120A Mtroniks Genesis 2 Esc (altogether 230€); ARX-540Pro Kit Electric (cross) with electric hyro.
