доброго времени суток
на днях приобрёл XRC RC1 чтобы почувствовать что такое 1\5
модель конечно так себе но для начала нормально
и сразуже появилось много вопросов так как она бу
как правильно её заводить?
для чего нужна 2 заслонка на карбе?
как узнать настроен ли правильно карбюратор (после того как завёл её она поработала минут 30 я её заглушыл выкрутил свечу свеча была вся мокрая и в чёрном масле это нормально? перед заводом свичу чистел! и ещё из глушителя масла вытекало во время работы )
если карбюратор не настроен как его настроить правильно и узань что он настроен? и по каким его симптомам можно узнать богатая или бедная смесь
Зарание спасибо)
Закрыть заслонку, подкачать топлива, дёрнуть пару раз до характерного звука, потом открыть заслонку и завести.
Можно фото второй заслонки, а то если честно, не понятно о чём речь.
Если масло из глушителя вылетает - это нормальное явление.
Закрутите полностью оба винта H и L , затем выкрутите их на полтора оборота, заведите. Дайте прогреться модели до рабочей температуры, затем начинайте потихонечку закручивать винты по 1/8 оборота,пока мотор не будет выходить на максимальные обороты, нажимайте на газ и смотрите,что будет. В итоге должно получиться так : при ускорении плавный ровный звук набора оборотов, дым валит из трубы - смесь богатая. Если дыма не наблюдается,смесь бедная.
2 заслонка это так от которой ручка сбоку из карбюратора наверное вы про неё говорили что её надо закрыть потомучто их всего 2 газ и она)
спасибо за совет)
Заслонка, отвечающая за газ, приводится в действие только тягой газа. Закрывать при заводе надо только ту, которая похожа на ручку сбоку.
да хорошо спасибо
а вот ещё такой вапрос что надо герметизировать чтобы сейчас покататся ? не считая акума серво и приёмника
Насколько я понял, у вас шоссейка?
да
А где вы ее зимой собрались катать?
На ней сейчас нереально покататься)) на ней летом- то нелегко было научиться))
да пока так по на какойнибут парковке типа меги хочется хотябы понять как и что чтобы летом уже всё было готово
Сейчас ничего не поймёте… надо летом и понимать)))
ну всёже я пожалуй попробую))))
и к томуже я не с нуля ежу у меня есть опыт управление 1\10
Лучше тогда где-нибудь на подземной парковке, там хоть потеплее.
да и трудно приобретя чтото новое и ждать почти пол года чтобы им васпользоватся
хорошее предложение у меня не далеко как раз есть такая) я чтото даже забыл про неё только выгонят меня от туда быстро изза шума
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47e69aef3df955007777c79b":{"_id":"47e69aef3df955007777c79b","hid":32783,"name":"glukonarik","nick":"glukonarik","avatar_id":null,"css":""},"4ce3ecc33df9550077759ccc":{"_id":"4ce3ecc33df9550077759ccc","hid":75069,"name":"HaRe","nick":"HaRe","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"4d3063903df95500775ec5f0","hid":218063,"title":"помогите и посоветуйти","views_count":1238,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4d3063903df95500775ecbaa","first_ts":"2011-01-14T14:54:08.000Z","first_user":"4ce3ecc33df9550077759ccc","last_post":"4d30de733df95500775ecbc2","last_post_hid":13,"last_ts":"2011-01-14T23:38:27.000Z","last_user":"4ce3ecc33df9550077759ccc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
