Еще интересно бы понять сколько ампер все что я выше понаписал потребляет?
Неужели больше чем 3? 😃
Вопрос конечно не в том что в эрситим вес стоит на 300р дороже при лучших характеристиках, а просто любопытно😒
На одной машинке у меня стоят 2 большие сервы на руль и 2 стандартные на газ/тормоз - BEC тянет. На шоссейке стоит одна большая на руль, 2 на газ/тормоз стандартные - всё работает.
Насколько я помню, на 3х аперке мне не советовали ставить 2 мощные сервы. ВЕС работает на пределе.
Даже в на нитрухах обычно ставят 5А.
Еще мне недавно Сашка Мальцев например писал:
"дс 1015 жрёт 2-4А 6в "
Вот и думайте…Хотя все зависит от типа ваших серв(мощные или нет, цифровые или нет и т.д.) и от их загрузки.
Если вдаваться в электрические дебри то МАКС ток сервы можно прикинуть
у дс 1015 мотор сопротивлением 1ом , 1ом на 6в = 6А , 6 ампер конечно не будет - будет меньше , но во время реверса мортора серва проходит через остановку и запуск мотора , тоесть пик может быть до 5-6А , - потери на плате мозгов , допустим там остаётся 1 вольт .
мое мнение ставить 8-10Ампер и не париться. Обидно будет иметь проблемы по питанию борта из-за сэкономленных 300 рублей 😃
а запас прочности еще никому не мешал.
Саш, а прокоменти пожалуйста фразу одного из приятелей “мощный ВЕС “с запасом”, меньше расходует энергии чем слабый ВЕС, работающий на пределе”
Это бред или в этом есть смысл? И если это так интересно разница ощутима или мизерна?
Вообще должна быть ощутима
но надо знать на базе чего собран бек
обычно если это нечто похожее на хобивинг 3А 5 пик , он собран на микрухе у которой по мануалу 3А пик , а на 3.2А она уже в защите по кз
К примеру у этого бека есть свой кпд к примеру на 2А 80% на 3хА 60% (так от балды взял )
есть другой бек на 12А построены на чёмто там 8А и кпд при этом на 8А 80% , на 3хА чуть не 95%
То есть на более мощном беке будет запас и по току
и минимальные потери , и более стабильное напряжение .
Это вредные советы пошли что -ли:) ?
Зачем двойной? Или теперь для питания борта по два акб сразу стало модно ставить?
И в добавок их на хоббикинге еще и нет
ДВА BECа по цене одного 😃
Просто не надо советовать если не разбираетесь в вопросе!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"410f70e43df95500777941b1":{"_id":"410f70e43df95500777941b1","hid":4135,"name":"Airliner-rc","nick":"Airliner-rc","avatar_id":null,"css":""},"4236a9583df9550077791b98":{"_id":"4236a9583df9550077791b98","hid":6455,"name":"extra555","nick":"extra555","avatar_id":null,"css":""},"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"47e69aef3df955007777c79b":{"_id":"47e69aef3df955007777c79b","hid":32783,"name":"glukonarik","nick":"glukonarik","avatar_id":null,"css":""},"4c3ca8633df955007775e9e2":{"_id":"4c3ca8633df955007775e9e2","hid":68974,"name":"Diamond-archer","nick":"Diamond-archer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"4d62e1083df95500775a5527","hid":223124,"title":"Задача купить BEC","views_count":1381,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4d62e1083df95500775a5901","first_ts":"2011-02-21T22:02:48.000Z","first_user":"4236a9583df9550077791b98","last_post":"4d67f9513df95500775a591d","last_post_hid":15,"last_ts":"2011-02-25T18:47:45.000Z","last_user":"4236a9583df9550077791b98"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
