Покупка MCD тележек за бугром
в студию(откуда заказали)
shopping.netsuite.com/s.nl/c.885035/n.1/…/.f ось тут
стоковый карб вполне сойдет.
а на 260 зене которая на могатаче идет в комплекте с компетишн версией, там есть смысл поменять карб на что то получше, что бы ехало посильнее?
Есть вот такая труба, она вприрает неплохо, самая дешевая, но громковата правда.
а какая не настолько громкая. сильно громко тоже не в кайф
не особо. но если хочешь можешь купить walbro wt-813
Samba на могатече
А на зену 290 есть смысл купить этот карб?
а вот WT-990 этот не лучше будет?
а воздушный фильтр мне нужен?
990 это тот же 813 только без ускорительного насоса. с 813 поидее мотор раскручивается быстрей и без провалов.
воздушный фильтр у тебя самый лучший в комплекте с самой тележкой уже
Максим, скажи вот ты тут много писал что надо на спорта покупать, а вот что надо на компа брать?. планирую заказать читу с 26 зеной.
смотря под что планируется использовать тачку ? Если например просто по дорогам по даче катать, то достаточно центральный дифф купить.
оздушный фильтр
а запасной хочу чтоб был, на ларжскале есть такое?
центральный дифф
а я вот не заказал, думаю, может не стоит, проходимость упадет, а мы гоняем в таких местах где она нужна
проходимость упадет, а цена обслуживания трансмиссии увеличится 😃
фильтры на лардж есть, поищи
Вариантов для заказа куча:
140300P0 - Off-Road Air Filter Foam Standard
140400P0 - Off-Road Air Filter Foam Race
140401P0 - Off-Road Air Filter Foam Set X3 - Race
Для быстрой замены хомуты - 140500P0 - Air Filter Easy Clamp for MCD v4
Можно и комплектом - 140100X0 - Off- Road Air Filter Complete
и побашить хочу и к Вам в Москву ездить на соревы. =)
а это хорошая свечка www.largescalerc.com/ngkcmr7hsparkplug.aspx ?
а эта штука нужная largescalerc.com/20-2614OuterwearsPrefilterforMCDV… ?
да, хорошая.
да, нужная
Все назаказывал всякого хлама, жаба осклабила хватку, так что скоро в Краснодаре появится вторая mcd, ура товарищи, ураааааа
Ребя у кого сколько живет резина,затормозил на асфальте(настраивал машину),и и одна покрышка покрылась трещинами, заклеил ну как то клей не держит трещины,придется покупать резину,посоветуйте может есть по прочнее резина.Сейчас стоит монстровая резина.
офроадная резина на асфальте не живет вообще.
hpi tarmac buster mounted rear. это асфальтовые колеса.
Это на какую модель?
на МСД))) только передатка должна быть 30-33 23-26. только забыл сказать, что еще и переходники нужны такие largescalerc.com/cat87495-hpiwheeladapterssetformc…
если их неу можно или родные мсдшные переделать (в теме про шасси мсд было) или купить 4 задних хекса от бахи хпи
A зачем передатку менять?
Блин надоело запчасти терять,сегодня потерял пин с центрального карданчика,вроде всё сажаю на фиксатор…
чтоб не получился эффект трактора))) Едет хоть по вертикальной стене, но оочень медленно)))
Тачку после покупки надо сразу в разборку и по видеоинструкции собирать. Тогда и проблем меньше будет. А пины еще хорошо на циакрин сажать. Он заполняет полости между пином и костью, если пин не плотно вставляется
Циакрин тут ключевое слово)))без него никуда😁
После нескольких покатушек в Раменках - первая поломка: оторвалась пластиковая вилка амортизатора (в ХФЮ нет в наличии, придется заказывать). Собственно вопросы к бывалым владельцам МСД:
- Что еще чаще будет ломаться и что про запас заказать вместе с вилками (рычаги, штоки …)?
- Есть ли смысл ставить металлические вилки или просто закупить десяток пластиковых, что практичнее?
Если кто-то из Москвы какие-то запчасти хочет с могатеча заказать, могу в свой заказ взять, т.е. доставка 30 евро за мой счет. Заказ буду делать завтра 12.05.12г. вечером. тел. 8985-три шесть девять-7852.
Просьба, может у кого вилочка есть одолжите (когда заказ придет, то две пластиковые вилки верну 😉.
лучше металлические. Не требуют регулировки дропов. Но меньше щадат штоки при ударах
А за это надо отдельное спасибо сказать тем, кто берет тачки за бугром )))
лучше взять штук пять-десять пластиковых,у MCD пластик упругий,но,в тоже время крепкий+легче(да и дешевле) вилку менять,чем штоки каждый раз из-за аллюм.вилок.
И еще не забываем о креплении аморта,которое,аллюм.вилка в итоге разболтает.
Вопрос к профи задние чашки выработались,в них стали характерные ямки,так у всех,или потому что у меня нет центрального дифа??? И когда поставлю центральный диф чашки будут ушатываться?
Как вы спасаете дифы отписка,разобрал задний диф а там в солидоле было немножко песка .
с цд задние чашки раз в 10 будут дольше изнашиваться. Как и все остальные чашки. Выход или ставить цд или ванадиевые чашки от фактори тим
Я собираю половинки коробки дифа и стык коробки дифа и деки на смазке. Все более менее герметично.
