Как я утопил Cheetah)))
блин посмотрю сколько она так протянет
Очень не долго!!!
Очень не долго!!!
Перегрев?
Я особо не парился. Залил платы сервы и приёмника автомобильным лаком двухкомпонентным. А стыки промазал герметиком. Результат оч даже не плохой. Мою сервы под душем и проблем пока нет. Может конденсат там и собирается но на работу сервы и приёмника это не влияет.
С платой думаю нечего не будет, мне кажется если конденсат и будет образовываться только на поверхности лака, но так как серва в пластике и стыки залиты герметиком оно хорошо забирает холод и тепло - вообщем дышит.
Если вот так заливать, как на фото выше, то я бы заливал так, чтобы верхняя плоскость радиатора торчала наружу и не была бы покрыта пластиком. Радиатор- это такая прямоугольная фигня, прикрученная с внутренней стороны платы на одном шурупе. Все, что ниже ее можно смело заливать. И эфективность будет такая же, только слой пластика просто меньше
100 пудов ты собрал не так мотораму и зятягивая гайкой шестерни ты зажал и натянул подши. В следующий раз собирай вот так , исключает неправильную сборку)) Мотораму засверливаешь изнутри так чтобы можно было выстучать сверлом или гвоздиком кольца наружу. Или кольца изнутри разрезаешь дремелем, тока аккуратно чтб не сильно закоцать мотораму
Эта оська с подшами была уже установлена на раму, я ее не перебирал(((
Да, но ты на мотораму шестерни ставил )))
Но с шестернями точно не накосматил))) Шайбочками все выставил было все норм, сейчас заметил небольшой люфт между оськой и внутренним кольцом крайнего подшипника (к мотору), буду собирать на герметик для подшей
Ну не знаю вообщем )) Но такое разваливание подшей это как раз свидетельство того, что перетянут был вал и натянулись подшипники))
Стерва газа достала! Включил Борт а она опять дергается, с очень не кислой амплитудой((
Нажал курок газ- тормоз несколько раз, успокоилась и стоит в ноле.
Может не из- за влаги проблемы? Какие варианты?
Рулевые все ок.
Серва хайтек ? Скорее что-то с потенциометром или что-то в него попало
Да хитек 5755! Ну не две ведь подряд😈
У меня тут у знакомого тоже похожая ситуация и тоже с 5755. В нейтрали нормально, кручу рулевое колесо вправо, чуть от нейтрали отходит серва и начинает адски дергаться туда-сюда. Еще правее доворачиваешь- она уже работает нормально. Брак чтоль какойто у хайтеков
У меня была такая-же беда когда литол в потенциометр попал.
Лех, а ты вычистил и потом все нормально стало ? Там потенциометры вродебы такие же с виду как у рины, у меня там все в смазке, вроде ничего не происходило подобного)))
Какие еще хорошие сервы остались, тока футаба? рино не предлагать)))
Эту серву герметил уже без смазки, так что попадание масла иключено, а термоклей диэлектрик
Да такие-же как у рины. Протер спиртом и все заработало.
Уважаемые форумчане, есть предложение закрыть эту тему и переехать в
Race Runner V4 competition & sport. FAQ, обзор, настройка.
Тут уже давно пошли общие вопросы, кусающиеся всех владельцев MCD и тема превратилась из “Как я утопил Cheetah)))” в персональную “особенности эксплуатации MCD Cheetah Антоном”. Я не настаиваю, просто удобно когда все в одном месте и не надо скакать из темы в тему.
Вся разница в том что там Максим пишет как надо делать, а тут я пишу как не надо)))))))))))
Лучше наверно не смешивать😆
Антон. Если ты принципиально хочешь тут писать- ради бога)) Мне бы тоже было удобно чтобы все писали в одной ))
Ок, относительно вопросов- буду писать в общую тему, а итоги своего дикого везения тут😁
