Losi 5ive-T 4WD Off Road Racing Truck
Все просто.
Лось это впринципе довольно неплохая БАШЕРСКАЯ тачка
MCD W5 это гоночное шасси V4 c нахлобученым корпусом, бамперами и отбойниками шорткурса.
Габариты:
ЛОСЬ
Length:38 in (965.2mm)
Width:20.75 in (527mm)
Height:12.25 in (311.1mm)
Ground Clearance:2 in (50.8mm)
Wheelbase:24 in (609.6mm)
Chassis:5mm thick 7075 T6 aluminum
Suspension:4 wheel independent
Drivetrain:4WD with 3 silicone fluid differentials & centrifugal clutch
Tire Type:Off-Road all-terrain Performance high wear
Motor or Engine:26cc Gas
Radio:BND - Spektrum 3300T Telemetry Receiver
Batteries:3000MaH 6V NiMh receiver pack
Charger:Global AC charger
Wheel Size:4.75 in (120.6mm)
Kit/RTR:RTR
Shock Type:24MM diameter oil filled with compensation bladders
Body:4 piece, Short Course Truck
Ball Bearings:Throughout including steering
Fuel Tank Capacity:800CC
MCD
Length : 895 mm
Width : 495 mm
Overall height : 320 mm
Ground clearance : 30-90 mm
Weight : 12.5 kg (Chassis-only weight:9.75 kg)
Wheelbase : 532-540 mm
Trackwidth : 402/402 mm
Chassis material : T6 Alloy (4mm)
Suspension : Non-parallel non-line independent
Caster angle : 0-6 Adjustable
Camber angle : Adjustable
Toe angle : 0-3 Degrees
Roll Center : 3 Position Adjustable
Ackerman : 2 Position Adjustable
Front Kick-up : 10 Degrees
Rear Squat : 5 Degrees
Shock absorber : Coilover Oilfilled
Transmission : Full-Time 4WD Shaft driven
Gear ratio : 4:3 to 12,3:1 (12 different GearBox ratios)
Tyre size : 82 x 190 mm
Вот сравнение габаритов с разными моделями:
Увы с W5 у меня фоток нету
По данным TGN Лось весит 16850 грамм )) Это с коробочным глушаком. С дудкой будет уже больше чем 17200гр
для сравнения hpi 5sc весит 13300 грамм MCD шорт с обычным бортом вместо липо, с большими сервами вместо стандартных будет весить не более 13500гр
Из чего можно сделать вывод, что MCD W5 это шорт на гоночной тележке, Лось это большая башерская модель. Но на покатушках и соревнованиях она будет сливать более маленьким, легким, заточеным под спорт МСДшкам и Фгшкам.
А вот и правильный “доделанный Лось” - RC Madness introduce the BL5 brushless conversion
а в чём доделанность-то? Только в том, что это электро версия?
ну как бы да)
Изучив фото, меня усомнило то что все внутренности Лося собранны на одной металической пластине, при таком весе. Сколько раз надо хорошо приземлится на перед что бы это все согнулось. Я видел шосейку Лосей 1/6 масштабе, там точно такая же конструкция, но то шосейка и ей не прыгать с трамплинов!!! Да и цена хороша, за что? Внутренности примерно те же что и на Baja 5, деталей коркаса и кузова в половину меньше, амортизаторы короткие, видемо минус все это и разница в цене с баджей компенсируется полным приводом…
Видно что 5 масштаб стали развивать, недавно где то видел в интернете что и Traxxas выпускает моднль в этом масштабе… Интересно посмотреть в живую…
Захотел такую телегу ещё сильнее
Прикольно, но я думаю что скоро сгорит:(, при таком весе, и еще полном приводе, если не будет гореть то и на баджу будет не плохо:)
Чего ему гореть этож бубль гум . тьфу ты MGM
На бадже даже китайский изирун 150А несгорит
Правда?😃, спасибо за инфу:)
Да, в электро варианте действительно неплохо едет,в отличие от бензинового )) Да и вес в электро версии я думаю там намного меньше.
да но жаль на такие большие трамплины заганять телегу
Сегодня видел эту модель в живую,я конечно не ожидал что она на столько большая. я даже немного оФФФигел…))
единственное мне не удалось ее увидеть в действии так как перед этим человек словил помеху(аппа была 27мгц (НО) соответственно модель улетела на всем газу прочь…)) и словила паребрик,хорошо подлетела метра на два вверх после приземлилась на крышу.(по словам очевидцев)
сломался только передний бампер чуть чуть и все,да еще потом не заводилась,но мы сочли что борт здох так как в боксе где он валялся была вода.(из за чего и думаем славилась помеха)(но на аппу тоже стоит думать)
фото после аварии рядом баджа.
да 5b выглядит как дистрофан))
чет мне кажется чт изза своих размеров лось будет менее конкурентноспособным по сравнению с другими бензинками. большой размер это конечно отлично но когда модель не будет нормально вписываться в апексы трассы (в голове тежи Раменки2) это не есть гут.
я бы не стал так говорить про размеры большие и что она не поворотлива.😁
вот пример и там таких хватает.по первым кругам не судите и посмотрите полностью.как шорт 5 масштаба уделывает 10-ки…)))
на видео увидел лишь криворукость водителей 10-к.нужно сравнивать подобное с подобным- т.е 5-ку с 5-кой.
Да эта бандура им просто проехать не дает и они ее по дикому стремаются )))
С радиусом поворота дело обстоит нормально. Это хорошо, ибо на ц-хабной подвеске в последствии это дорабатывать сложнее.
Неконкурентоспособной ее будет делать в основном большой вес и центральный дифференциал.
Да владельцы 10 ок ее стремаются 😃
Но рулится она и правда вроде нормально
рулится очень резво ,но пока как мне кажется всеже медленнее баджи (надеюсь хороший выхлоп поможет)…разгоняется до 75 км/ч если верить телеметрии…
Артем, а сделай пожалуйста фотоотчет и вообще отчет по этой модели, многие будут тебе очень признательный я уверен!
P.S.
Вот тут идет более подробное обсуждение этой модели
“У Носорога очень плохое зрение, НО при его габаритах, это не его проблемы”.
Все больше тащусь от большого масштаба, но и правда рулится вроде нормально на трасса конечно сплошной затык для такой тушки.
Вчера катал такой аппарат, мне очень понравился - стабильный, быстрый, едет просто по рельсам, большой вес идет на пользу, четкая работа длинноходной подвески, перевернуть почти не возможно - он просто прилипает к земле.
ИМХО. Самый лучший полноприводник из тех которые я рулил!!!
=) круто еще лось! как давно он в москве и есть ли с ним какие либо проблемы? у меня например от соли полетели подшипники вала (тот что крутит диф) и полетели уже обе сервы…( все из-за плохой базовой гидроизоляции и ошибок размещения электроники)
Недавно 😃
Ещё 1 будет в середине апреля примерно. Проблема с заказом, его в мире явно распробовали …, очередь в месяц.
В стоке стоят Савоксы, под маркой Лоси. Они органически не переваривают влагу.
проверяли болты? largescalenews.com/…/losi-5ive-t-product-bulliten/
