HPI Baja 5SC 4x4 Flux
Ну это не удивительно, на нитро саваже 25м с 2005 года стоит .
ru.aliexpress.com/item/…/32746798169.html
подши
ru.aliexpress.com/item/…/638138894.html
П.С. Стиль спортивный или газ или тормоз)
акумов на 12 минут)
А вы зачем советуете эти сервы? Их же в штуку по первым буквам называют Мягкое Гауно! Они мрут же когда просто на полке стоят! Это же невероятная хрень
М-да, сервы шикардос, 10 баксов ведро…
На всех 6 саважах стоят и не дохнут, + 4 трофийки на них, и не одного отказа за более чем 10лет)
Раньше у Дяди Димы из Автохобби 1200р стоили)
У многих китайских товаров есть неприятное свойство портиться со временем. И то что было хорошо 10 лет назад может быть полным шлаком сейчас. Кроме того китайцы уже давно подделывают удачное свое же китайское.
Яркий пример мультиметры серии дт830 итп. Есть несколько познавательных роликов сравнивающие одни и те же приборы разного возраста.
И то что сервы подешевели в разы не двусмысленно свидетельствует о тотальной экономии на деталях и производстве.
Всем привет)
Забрал я из ПЭКа свою тачку.
Расскажу о плюсах и минусах для меня.
Минусы:
Корова на льду.
При переборке , каждый второй болт прокручивался в пластике.
Куча болтов-маленьких пластмасок и т.д
Маленький выворот колес.
Труднодоступная схема для проверки зазора пиньена и протяжка чашек диф.
Трудно мыть из-за сложной конструкции.
Моторама расположена конструктивно не корректно для 5 маштаба , поставить мотор длиннее торк2200= работать напильником.
Серва стандартная - шлак. (новая умерла после 15 минут спокойной езды).
Корка, а именно покраска ,после первой покатушки покрылась царапинами изнутри.
Люфты - они повсюду. Хексы , рулевая, центральная пара (коробка передач).
Рычаги мягкие, при сильных приземлениях есть большая вероятность перекоса и поломка ушка амортизаторов.
Плюсы:
Удобный герметичный короб с перевернутым приемником и сервой.
По минимуму использовано жало 1,5мм при переборке.
Крепкий на вид бампер пер-зад.
В стоке взаимозаменяемые кулаки.
Тише шумят дифы при эксплуатации (по сравнению с апачем).
Как- то так)
Планы на будущее
Серва на 30кг.
Алюминий рычаги , прямоходы, кулаки- пока под вопросом ! то, что 2 раза подряд сломается то и закажу.
Переставил рег. Ezrun max8 с апача и гонял на 6s , пока все ок. По хорошему надо менять на Ezrun max5.
Мотор торк2200 грелся прилично. (2 куллера заказаны)
Тачку кидало по прямой, серва уже была в полумертвом состоянии либо сход развал или люфты в рулевой.
Ссылку давал ранее, и всегда найдёте у меня в дневниках, советую весь FAQ просмотреть, по уже возникшим сложностям с данной моделью.
Друзья, помогите, не знаю куда писать.
Модель baja 5b flux, купил новую и по-дурости решил по снегу покатать с друзьями, предварительно не герметил регуль(( прошу тапками не кидаться, на своих ошибках, как говорится…
Снега не сказать, что много было, но прилично, через минут 10 перестала ехать куда либо, но индикаторы горели. На газ даешь слышу ответный “звук”, но в итоге ничего. Занес домой, всю продул, к этому времени вообще пропала индикация на регуле, вставляю акки и ничего не происходит, характерный щелчок даже не идет, изредка еле слышимый. Конечно просушил феном регуль, не помогло. На нем была влага, не сильная, но была. Скажите, хана регулю? Если да, то посоветуйте пожалуйста другой, применимый к моей модели. Этот, мамба, с ценой 14к морально отпугивает. Если не в ту ветку пишу - прошу направить.
Между регом и акками еще стоял переходник с Dean на xt60, мог он повлиять, или все же влага?
Спасибо, надеюсь на Ваши ответы.
Переходник нет, но от Deans лучше совсем избавится и без переходников, вода скорее всего!
Реги смотреть тут, дешевле вряд ли, но лучше наверняка. На эту модель сам взял бы EZRUN MAX5, Flier или MGM.
Все акки перепаял, а до рега не дошел)
Александр, спасибо за ответ. По симптомам - походе на регулятор?
И второй вопрос - насколько слабее неоригинальный рег будет в сравнении с кастл креейшнс?
Вполне похоже.
Те что написал будут мощнее, особенно Flier и MGM в 10 раз без преувеличения. Что касательно… для меня кастл более не существует, возможно исключение на 20А бэк, но есть альтернативы в разы дешевле и лучше.
В вашем реге скорее всего сдох внутренний бэк, можете снаружи подать 5в через провод для приёмника, но как показывает практика, если рег и выжил то не надолго, и в любой момент от него можно ждать сюрприза.
Вполне похоже.
Mgm дороговат для меня, а на Flier не нашел цену, так понял запрос нужно им делать?
на али глянь, у них там магазин, можно и через запрос, возможно дешевле будет на пару баксов через paypal, сомневаюсь конечно.
Их реги перепродают многие известные модельные деятели, под своим именем якобы (по ссылке видно)
Не подскажете, а на сколько тяжело привязать новый регуль к аппе? Или никакой связи нет?
Связи нет, но для точности определения команд это бывает нужно
alexandridk.wordpress.com/калибровка/
Большое спасибо Вам за помощь! Остановлюсь на хоббивинге, пожалуй. Только смотрю есть нюанс с некорректной отсечкой при использовании липо с нечетными банками. Попадает ли под проблему если у меня 2 3s подключенные последовательно?
Возможно, если не исправили.
Александр, подскажите, нашел Flier, насколько он сложен в программировании? Или так же, как и на других регулях?
В HW подкупает, что он уже заизолирован, и кнопка (удобно).
Всё примерно тоже самое, MGM говорят сложнее много настроек.
Вот про софт, Вот про один из регов
Подскажите пожалуйста по калибровке регуля. Ezrun max5, либо едет назад, но вперед нет. Либо едет вперед, а назад нет. Калибрую по инструкции, ошибок уж точно не должно быть. Менял провода - красный, черный, белый, в разных последовательностях. Ничего не меняется, либо меняется (так же вперед едет, назад нет).
Апа стоковая TF20E. Никто не сталкивался?
При нажатии “назад” горит красный LED.
Спасибо, разобрался. нужно было включить режим заднего хода. Чтобы его включить, нужно внимательней (а не как я) читать инструкцию.
Слон в действии!
Титан тоже хорошо едет, но если б не проблема с рулевой, не доворачивает выворот колёс.
Пс. Оранжевый бензиновый… это что за модель то?
Smartech TITAN 1:5
Понял. Это тот,у кого здоровенные аморы.
наконец то я нашел его…
Еще пару недель постоит, в отпуск сгоняю, а потом начнем оживлять…
