Losi 5ive T Brushless
Сегодня кстати с Павлом прикидывали как эту штуку в лося засунуть, но самое главное удалось посмотреть и пощупать этого монстра.
Первое впечатление - большой рег сделан очень удачно для Лося и под запаковку в саркофаг. Тепло удастся активно снимать не только с фетов, но и с обратной стороны, на плате ни чего нет что бы мешало заливке в очень компактный корпус. Все предельно плоско, ровно.
Да, размер по площади будет не маленький, но для лося это не такая большая проблема. Там Шульц утанул, а уж этот точно будет меньше. И главное огромная площадь теплоотвода может вообще позволить при должном исполнении ограничится пассивным охлаждением и теплоотводом в деку 😉 Нет, кулер там конечно не будет лишним, но если он вдруг умрет, то рег не должен сильно и быстро перегрется. Телеметрия или отсечка по температуре должна успеть сработать.
Так что если сам рег, его функционал окажется на уровне, то это будет прямой конкурент МГМ.
ну так я и интересовался спортивным режимом, чтобы прикинуть сколько можно покатать в более щадящем режиме дабы не вызывать у горожан желания покричать за шумную модель при езде на ДВС.
Да…горожане такие штуки любят)))) Но уж больно они навязчивые…к мелкоте уже относительно привыкли, а вот к таким большим животным еще нет…честно говоря уже немного достают своим вниманием 😦
Ну так там 2s4p, то есть реально баночки по 3200 собранные параллельно (что и дает 80С;) ) С тем же успехом можно взять нормальные 2s1p 4000 40С паки, подключить их параллельно и получим тоже самое;) Вот такие например hobbyking.com/…/__16492__ZIPPY_Flightmax_4500mAh_2…, и дешевле, а по току даже лучше;)
hobbyking.com/…/__19636__ZIPPY_Flightmax_5800mah_1…
тогда такие еще круче. только по личному опыту зиппи так себе. мож просто не везло…
hobbyking.com/…/__19158__Turnigy_nano_tech_5000mah… Я думаю именно эти надо рассматривать если нонотеки уж очень хочется. Если запараллелить 3-4штуки, получится вполне работоспособно…скорее всего…
горожане ладно бы просто доставали, а то когда просишь детей в сторону убрать, некоторые сначала радостно смотрят, вопросы задают, а когда просишь отвести детей, одним пофиг - дети все равно лезут, а другие сами же говорят - раз опасно фигли катаетесь. так и подмывает послать.
4 штучки?!?!?! это 4,5 кг 😃 😃 😃 мощно.
не. нанотеки тоже потеряли доверие на больших токовых нагрузках. даже новые пухнут. до пожара не доводил, но и так все ясно.
Уже судя по данным понятно, что пики не держит. Т.е. для эксплуатации с относительно равномерной нагрузкой, например лодки, верты и т.п. ну шоссейки, багги и т.п
в точку. для 540 мотора саммита в самый раз 😃 но не более
Для 775-го;)
неееет 😃 именно 540 сенсорного бесколлекторника. 775 лежит на полочке :-
причем эта система не греется. все еле теплое даже если погонять.
Хотя бы ХЛ длины? Как на нем саммит идет? Не мало для него?
нормально прет. вышло бюджетнее некуда,ьа скорость заметно выше чем в стоке. проводили драг-рейсинг со стоковым саммитом.
решил его проапгрейдить, т.к. стоковая система достала быстро акки сажать 😃
ошибся. посмотрел закупки - 550 мотор.
система такая www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
рег полностью залит КПТД.
О чем и речь ,что мотор все таки длинный. Раньше такие даже на 1/8 ставили.
ну саммит по весу примерно похож на трагу 1/8 если не тяжелее, я своих что-то не догадывался взвешить для сравнения. так что грамотная передатка - это большой плюс по износостойкости и времени покатух.
эмм…в общем общение с вами привело к пониманию, что тут как и с трагой сэкономить сразу не выйдет. лучше сэкономить в виде фьючерсов на живучесть и долговечность системы.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBWUS&P=7
цена с доставкой в 356$ выливается.
Мамбу кто-нить уже по полной юзал? как она? двиг из комплекта мамбы монстр для 1/8 очень радовал, уверен, что этот не хуже. я не фанат мамбы, просто она мне нравится 😃
а вот как ее герметить с такими гильзами…
заказ липох с башни не вызывает проблем с таможней?
Так большинство на 2028 и строят конверсии;) Аналог ХЛ2 (с таким мотором hobbyking.com/…/__24853__Turnigy_AquaStar_T20_3T_7…) у Юрия на тестах.
Не просто, но реально, Юрий запаковал;) А гильз у нее нету, это мне их вазик напаял, для уменьшения габаритов и запихивания в асошку;)
клева 😃 асошке повезло 😃
да я посчитал что будет по деньгам с доставкой. рег и двиг с ХК из-за веса дороговато доставлять. уж лучше тогда чуть больше вложить в серьезную систему мамбы и сэкономить за счет скидки на доставке и даже в цене самой системы.
а башня батареи не шлет…гады.
Сильно не выйдет… Саммит он больше трофийка чем гоночный аппарат, а у трофи такая передатка, что нагрузка на моторку и паки минимальна.
Лось не только тяжел, он еще и мегапрочный и устойчивый. Именно это провоцирует на очень сильный загруз мотоустановки. Если бы на нем не получалось зажигать, то и требования были бы ниже. А так человек покатавшись на лосе какоето время жарит на полную где бы он не катался и жарит стабильно поскольку даже при умеренных навыках зачастую не плохо справляется…а это означает очень большую и длительную загрузку.
Мамбу кто-нить уже по полной юзал? как она? а вот как ее герметить с такими гильзами…
На бахах и легких машинах стоит без проблем, а на лосиках еще не встречал, думаю будет на грани возможностей.
Герметится …ну тут жесть полная. Что то хуже трудно придумать😈
ладно. если финансы поволят - к лету начну заказывать. пока чунгу покачегарю на краю городка
Мотор показал себя очень не плохо, но на стоковом лосе потребует серьезного радиатора и кулера. У меня легкий радиатор и практически пассив. От жидкостного охлаждения отказался за ненадобностью. Но на тяжелом лосе можно и водянку попробовать. Вообще 5кВт лосю вполне достаточно для обычной эксплуатации. Все остальное скорее в понты или в экстратребования опытного человека.
Запаковал, но на полную герметизацию не расчитываю, поэтому сделал 3 степень водозащиты, а именно колпак, который не дает попадать на регуль постоянному потоку воды. Вместе с этим фактом, работают и остальные варианты а именно саркофаг+КПТД. Его можно конечно и в воду погрузить, но не на долго…слишком много поверхностей стыковочных, а именно по ним чаще всего вода проникает к плате со временем. Поэтому чем проще саркофаг тем лучше. У мамбы ХЛ я такого решения не нашел…Мой вариант красив, но если бы был регуль более оптимальный для заливки я бы с радостью променял красоту на технологичность в плане заливки 😉
Гильзы или провода не суть…всеравно дырки делать, гдето провода тянуть через рег…вобщем не айс…
Видимо имелось ввиду все же “последовательно” 33.6в;)
По 4.2 на банку считать совсем неправильно. Нет там 33.6, все несколько печальнее. Там и 30 вольт не будет. 29.6.
Для лося, думаю, маловато будет. Если только это не для чистого башинга проект.
для прогулок. не для спорта. для спорта экономить никак не выйдет. это факт.
какой вариант у вас?
На лосе - моторама от RCMadness. Я не хотел в глубокий кастом погружаться, но, видимо, придется. При этом с мотором 2028 и 2х11s время катания давало возможность откатать финал 20 мин. с двумя фальстартами и еще оставалось процентов 10. Вес конский с 4-мя паками, конечно, но шаська держит вроде. По весу это почти соответствует бензинке в стоке
звучит страшно и мощно. страшно из-за липох… как вспомню вспыхнувшую трагу на соревах… хозяин еле успел акк оторвать от дымящегося рега и в снег сунуть, чтобы остудить. мамба накрылась, батарея надулась как шарик. а ведь говорили, что эпоксидка в мороз - зло. гонки были в - 15. не меньше.
а что за банки используются? какой ток могут закинуть?
С 4-мя паками нагрузка на каждый в 2 раза меньше, поэтому режим гораздо более щадящий. 120С, 5400mah маркированы (врут, естественно )) ). MaxAmps.
Не врут, а недоговаривают, что эти 120С можно выдавать только 0,000…001сек, а потом треба остудить при комнатной температуре в течении 15мин 😈
А за бензин не страшно?
Вообще кто нам мешает запаковать все это в спец пакет прям на машине, но разумеется сделав вентиляцию принудительную 😉…Надо попробовать, а то я то же не решаюсь катать на такой штуке рядом с людьми, которые не в теме.
При этом этот лось подключался заранее, а значит уже тратил, потом ехал свом ходом на старт, там стоял ждал пока бензинычи запустятся и соберуться. А уж о том, что лишние старты я вообще молчу…
А у элекричника должен быть другой подход. Спокойно пришел на стартовую линию, услышал объяву что до старта 1мин и только после этого подключился и пошел на подиум. В этом случае можно откатать на соревах еще дольше, но тут и от оргов зависит. Любая заминка в ожидании кого то или чего то и откладывание старта, рестарт и прочий форсмажер негативно сказывается на времени езды особенно зимой. В -10градусов, отложенный старт на 5мин и можно вообще не стартовать. ЛиПохи мерзнут и машина не едет.
Да это вообще первая модель, в руководстве которой вижу, что прописано про возможную смерть. Аппарат внушает уважение и требует осторожности в обращении.
Это ж пендосы , у них блин даже пылесосы могут быть смертельно опасными , и производитель сильно рискует выпуская , казалось бы совсем безобидный товар на рынок , поэтому и перестраховывается , предупреждает , прописывая все в инструкциях , а то мало ли что этим “тупым” американцам в голову взбредёт , а в случае с Лосем и подавно , дело то ведь совсем не шутейное. 😉)))))))
