Losi 5ive T Brushless
Для электрички это вопрос мощности зацепа резины
Ага, только при увеличении модели зависимость выходит не линейная а экспоненциальная и уже такие величины сил выходят что их просто не реально реализовать.
А так мы вон целый месяц подобным образом у себя на трассе развлекались и тестили…жгли регули и паки
Я имел ввиду, что товарищ их-таки не спалил, и судя по всему у него там не зима за полярным кругом, а вполне себе тепло;)
жгли регули и паки
это о шульце? Или были еще прецеденты ?))
опоздал с вопросом))
Да уж, очень универсальное шасси с кучей места и приличным запасом прочности для реализации любых фантазий… 😉 мои , например, уже занесло в сторону возможной установки блока управления звуком с большим динамиком (базукой)… звук мотора V12 на асфальте…
В том то и дело, что в отличии от Бахи и МСД Лось переваривает не только резко возросшую мощность, момент и динамику, но и без проблем еще берет на борт пару кг груза причем объемистого. Мы когда поставили низкочастотник, то звук был вполне себе…и это все со свинцовым АКБ в качестве источника питания.
Хорошо встает пневма от великов с камазовским гудком. С бутылкой от колы в качестве ресивера хватает на десятки пугающих гудочков 😉
вот про эти кг и см кубические я и говорю. от гонщика до шоукара… как говорят, любой каприз за ваши деньги))
А я и имел в виду, что товарищ так и не смог как следует загрузить систему, поскольку постоянно утыкался и давал системе передышку. Нагрузка увеличивается с ростом мастерства и постоянным загрузом системы при езде на пределе. А он по сути башил просто это было на трассе😈
И потом, сгореть прям сразу…ну это не всегда бывает. Вот когда немного горелой пылюки отложится на радиаторе, когда потише будут вращаться кулеры после пары недель катания по пыли или в вертушку попадет палочка и заклинит ее…ну вобщем не показатель это видео. Да и время катания было не большим. Вот если бы покатал подольше и монотонно наматывая круги на полной скорости когда дека полностью прогреется, когда паки исчерпают внутреннюю теплоемкость…тогда да.
У него еще и колеса с крупным пином, которые возможно уменьшают зацеп.
Не, на этих тестах горели только паки. Немец не дожил даже до реальных тестов))))))
Вот этот опыт очень важен. ИМХО, господа, имеющие опыт эксплуатации э-лосей, публикуйте выводы периодически…плиз…помогите страждущим сделать выбор))
Ну тут надо сравнивать непосредственно телеметрию, но похожие колеса, на которых я дрифтовал по трассе, мою систему грузили много меньше чем стоковые на которых ехал в тот же день и в тех же условиях но в большем зацепе.
Но мы еще не знаем на сколько загружен мотор передаткой.
Вобщем по подобным видео мы просто можем поверхностно судить о возможностях модели и мотоустановки но не можем однозначно понять выдержит она нашу конкретную загрузку или нет. Пока мне всего пару раз попадались видюшки с реальных тестов где чел сначала дает описание всех компонетов, температуры воздуха и компонентов после катания и самое главное выкладывает телеметрию после этой самой покатушки по которой можно понять какая была реальная загрузка системы.
Дык мы вроде как и публикуем))))) До недавнего времени на русскоязычных ресурсах было всего то 2 электро лося. У Максима заряженный аппарат на основе МГМ(какое то время Шульц)+2028+ мегапаки
И мой бюджетный с китайской начинкой и только брендовыми ЛиФешками.
Теперь ждем что подключатся новобранцы, а то мы не успеваем все попробовать, да и свежие идеи нужны 😉 Тем более что регулей и моторов вышло целое море за последнее время.
А мы стремимся подключатся)) Вот вроде практически созрел на АЛИЕН, так аут оф сток… Написал Бруно (производителю)…третий день тишина, когда появятся-неизвестно. Так что, пока копим информацию, раздумываем, и наблюдаем борьбу внутренних еврея и армянина))) один кричит - даешь понты, а другой - погоди, ведь можно сэкономить)))
Друзья, посоветуйте серву рулевую. И глупый вопрос, у крепежа ЛОСЯ метрическая система? Или дюймы? (инструмент какой под него брать)😎
Да, и еще вопрос, вязкость масла в центральный диф, на чем все же остановиться?
Савоксы…представителем которых и является стоковая. По соотношению хар-ки\цена пока вне конкуренции.
Как это ни странно, метрический.
Нельзя останавливаться 😉
Надо пользовать рзные под разные условия.
У меня в данный момент 6тыс + капля смазки
Вот такой вариант подойдет? rc-race-shop.com/…/savox-servo-sc-1268sg-digital-h…
Нет, бери такую (это оригинал стока) rc-race-shop.com/…/savox-servo-sv-0236mg-hv-p-5617…
Господа, вопрос выбора батарей, что скажете вот по этим вариантам?
hobbyking.com/…/__24301__Turnigy_nano_tech_A_SPEC_…
hobbyking.com/…/__19155__Turnigy_nano_tech_5000mah…
На нанотеки не смотрите, дорогая маркетинговая замануха. Да и на 5с строить не очень, либо 10 либо 15 получается, лучше на 4с.
Я пока к таким присматриваюсь, но боюсь что это тоже не для гонок
Это не серьезно)))))
Если бы речь шла о выборе пака для багги 1\8 может этого и было бы достаточно 😉
Для того что бы сказать хоть что то в нашем случае, надо
- понять что за схема подключения будет, сколько паков будет стоять?
- что за мотор и рег?
- какой характер катания предполагается?
- что предполагается делать с Лосем( 1)на сток лепить зашиты, обвешивать металлом и т.п. 2) только конверс, остальное в стоке 3) буду облегчать, снимая кузовные панели и т.п.
Все зависит от конфигурации и прочего. Если к регулю подключить даже говенных китайких паков дюжину в параллель, то проблем не будет…Но если эти нанотеки оставить один на один с регулем, то кроме коротких башинговых заездов они скорее всего не выдержат
Так, значит по существу поставленных вопросов:
Предполагается постройка на базе роллера , сток шасси (все, относящееся к ДВС удалено, в т.ч. и мех. тормоз с сервой)
Двигатель -кастл 2028
Регулятор ??? пока смотрю на ALIEN 420A, 350А нет в стоке. Либо МГМ, но цена…
Стиль катания - башинг дворовый)) Точно не для трассы и гонок, за не имением таковых поблизости.
Паки 4S,5S,6S подключаемые последовательно, по 2 шт, с получением от 8S до 12S
Ну а остальное уже после покупки, тюнинг, альтернативные кузова(открытый например) и т.д.
На данном этапе стоит задача сформировать заказы для РТР. Аппа с приемником есть- НОМАДИО РЕАКТ, зарядник есть.
Т.е. треба: сам роллер, серва, контроллер+двигатель, акки, масла и минимум маст хэв заппов.
Ну и Ваша помощь в выборе всего этого! 😉
Какая схема подключения? 2*4S-8S?
Да, конечно, забыл… сама конверсия RCMadness RCM BL5 conversion kit.
8-12-16
8-12-16
Я так понимаю, всегда последовательно. 2,3 или 4 пака.
Или как вариант 2+2 - 8S
Павел, можно чуть подробней плиз, уже есть опыт катания?
А как вам вот такой мотор , хотя он вроде, как я понял,лодочный
fightercatracing.com/index.php?page=shop.product_d…
Да нет, опыта пока нет;) Все только в процессе.
Подключение и последовательно и параллельно. 2s2p, 3s2p, 4s, как-то так
Нет никакого смысла отказываться от 2028. По цене он не сильно отличается, а качество его уже неоднократно проверено. Тут не на чем экономить.
Ну вот теперь понятно.
Ситуация пограничная в этом случае, т.е. на грани возможностей паков мне кажется.
8S-10S скорее всего не выдержат если не ставить паки в параллель ни при каких покатушках. Летом точно перегреются и погорят. 12S скоре всего выдержат нагрузку именно башинговую, тем более при наличии телеметрии и плавных настройках регули и редком торможении.
При параллельном подключении 12S это нормуль скорее всего даже для гонок. 8S опять же при умеренных настройках регуля.
К заказу думаю что надо добавлять максимально мощную зарядку и блок питания если планируется заряжать дома и желательно пакеты для хранения Липох поскольку нанотехи не считаются неубиваемыми 😉
С зарядкой ситуация такая…Если паков покупть несколько комплектов а катать мало и даже не пытаться заряжаться в поле, то есть смысл купить пару обычных зарядников, а если паков мало, а кататься наоборот много и в процессе покатушек треба заливать паки максимально быстро, то стоит брать только безумно мощные 2х каналки…
Нда, без зарядки и блока питания и батарей калькуляция уже 82000 ))…и хочется и колется))
Зарядник наподобии этого? hobbyking.com/…/__17753__Turnigy_Mega_200Wx2_Batte…
К чему приходим? оптимальный вариант- 4 пака паралельно+последовательно ? Или вкладываться в качественные акки, тогда вопрос, какие?
Это самый минимум 😉
Для закачать комплект в поле желательно что то помощнее.
Пока однозначности нет.
Мой “идеальный” вариант - иметь “квалификационные” брендовые и дорогущие паки, хотя бы парочку, которые тянут при последовательном подключении. Т.е. зажигаем на полную но не долго. Это квалы в гонках, экстремальные прыжки, драг заезды и т.п.
Подключаем их только последовательно. При этом имеем минимальный вес машны и максимальную динамику.
На все остальное бюджетное китайское, для сокращения затрат, ориентируемся на комплекты из 4х паков 2 параллельно, два последовательно. Таких комплектов надо 2 или 3 если средства позволяют. При трех комплектах и приличном заряднике, можно ездить практически непрерывно))))
Т.е. смотрим на 12S (4 пака по 6S, 2 параллельно+2 последовательно)- это один комплект, которых надо минимум два)) 8*116 бакинских…это пожалуй лучше 4 штуки брендовых.
А можно ссылочку на зарядник, если не затруднит, чтоб понимать о чем речь.
