MCD Baja 1000 ремонт и эксплуатация
здравствуйте софорумчане. так как старая тема закрыта, то пришлось создать новую.
стал обладателем Baja 1000, правда не новой и ей требуется ремонт. а точнее запчатси в передний диф. причём в процессе выбора появились проблемы поиска запчастей. а точнее не всё можно найти. для начала вот что мне нужно:
- выходной вал переднего дифа по квадрат (зубья поломало малость)
- 1 сателлит (пополам вдоль разломало)
- ось сателлита (загнуло)
- шар вствка в передний нижний рычаг крепления вилки амортизатора (сам загубил, пока рычаг менял)
причём в дифы, я так понял, есть 2 варианта сателлитов и их осей, но вот какой у меня - незнаю. выходных валов тоже несколько вариантов.
подскажите где можно найти выходной вал и сателлиты?. или может проще новый диф купить?.
Сделайте качественную фотку сателитов и скажите диаметр оси сателита, тогжда скажу какие именно нужны. Но я бы новый дифф сразу бы купил если честно.www.largescalerc.com/frontplanetdiffassy.aspx
шар вставка это видимо вот это largescalerc.com/mcdballjointforshockabsorberforke…
Максим, да вставка та самая, но вот на дифе выходные валы под шестигранник, а у меня под квадрат. значит я ещё и на чашки попадаю. =(
Под квадрат ? О_О
С 2006 года с МСД имею дело, но про квадратные выходные валы и чашки первый раз слышу )))
Даже на первом ПРо-лайне шестигранник был, и тока на последних спорт версиях стали еще и круглые выходные оси и чашки делать)))
Может ее в музей нада а не на трассу?
точно, фигню спорол. валы на выходе круглые с 2-мя проточками под фиксирующие пины.
собсно вот фотки всего:
длинна оси сателлита:
диаметро оси сателлита в центре:
диаметр оси сателлита по краям:
длинна сателлита:
поломанный сателлит:
сам сателлит (хороший):
выходные валы. слева на паре зубов сколы, ну а справа итак всё видно:
гнутая ось сателлита:
Сателиты largescalerc.com/049-12-ds-2-internaldifferantialp…
Оси largescalerc.com/048-12-ds-2-differentialinternalg…
А вот с полуосями косяк- нашел только под шестигранник largescalerc.com/mcdinternaldiffoutputshaftgearz10…
Те, которые у вас на фотке идут под номером 041-6-ds-3
Максим, за индекс - спасибо. а то запарился его искать. а по цене получается, что проще новый диф взять с чашками.
кстати, на EVO3 и на V4 одинаковые дифы?.
разные. на в4 нет осей сателлитов, сателиты вращаются прямо в корпусе.
Разные, но целиком заменить можно, надо только хвостовик, который идет к центральному кардану тоже поставить от 4ки. Или немного торцануть старый. Я когда одновременно 2 шаськи перебирал, Proline и четверку, пробовал их менять, все ОК. Так что может и имеет смысл от четверки сразу поставить, он понадежнее с виду.
вобщем то я сегодня заблокировал диф путём переставки сателлитов и залил его внутри полностью гелем-циакриномю завтра соберу и проверю что получилось
вопрос к знатокам:
чашки дифа спорт (для круглого вала) от 3-й версии и от 4-й одинаковые?. в смысле я себе на 3-ю могу от 4-й поставить?.
Никогда не видел чашки под круглый вал на эво3, но… У в4 диаметр под круглый вал в чашке 8мм. Если в эво3 вал 8мм, то подойдет 99.9%, посколкьу другие размеры там впринципе не важны.
