Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
Скажем так - иридиевая свечка ни чуть не хуже обычной. Она имеет определенные достоинства, но пользоваться ими или нет- каждый решает сам.
Не, ну понятно не хуже. Она просто дороже в три раза и у нее нет ни одного такого достоинства, которое “забороло” бы еще две новые свечки в придачу. Сами свечки не вредны любые, лишь бы работали, в отличии от советов менять рабочие на иридиевые. А личная “желательность” это конечно дело сугубо индивидуальное, свои деньги - свои капризы, никто не против.
ну разница в цене не очень большая.
бычная - 250 руб.
иридиевая - 370 руб.
кстати, а на лося существуют lsd-дифы?.
нет, там они силиконом заполняются, как на 8ке
Список деталюх, которые можно делать для Лося самим для себя. Интересен с точки зрения комплектации машин, учавствующих в совместных покатушках(назовем это так для начала 😉)
- планка регулировки схождения задних колес под разные углы, дабы народ не парился с покупкой ненужного и мог поэкспериментировать от души(дюралька)
- сервопалуба под 2 сервы а) под большие Рины\Хайтеки б) под 2 стандартного размера(дюралька)
- фишки которые подкладываются под винты крепления движка для регулировки зазора нужны россыпью с шагом допустим 0,1мм(особенно электроконверсионщикам) (дюраль)
- видимо распорка для сервы газ\тормоз с выходом на ЦД и мотораму(?)
- “лыжа” для защиты деки(капролон или ?)
- втулки крепления амортов(капролон\фторопласт)
- комплект обвеса для защиты от грязи под кузов(ПЭТ\лексан\ и т.п.)
- комплект обвеса вместо кузова прям на каркас, что бы в контактной борьбе не убивать дорогой и красивай стоковый.
- сумка для переноски(просто большая))))))
- разборный стол для ремонта (?)
Думаю это надо сделать в общак всем желающим и тем самым немного упростить себе жизнь и сократить расходы. Дополняйте если что. Если у кого есть конкретные идеи(или уже опробованные колхозные решения) и вы готовы их “отдать” всем на благо, пишите в ЛС. Время еще есть, но к лету неплохо бы все подготовить в достаточном количестве.
Какой-то кривой вывод .
Прямой вывод 😉
Если не умеешь настраивать движки, свечи летят, учавствуешь в соревнованиях, просто уже все прохопапил и некуда деньги приложить, то покупай иридиевые, есть небольшой шанс, что выручат.
Если движок исправен и настроен то просто купить несколько обычных свечек и менять их периодически не дожидаясь проблем. Новая обычная свеча всегда лучше старой хоть иридиевой хоть золотой))))))
ЗЫ Если вопрос с деньгами не стоит и готовы менять иридиевые точно так же как и обычные, то нет проблем…это уже по желанию…главное не покупать иридиевую на последние деньги и не дорожить ей как чем то ценным, как некоторые делают 😉
бычная - 250 руб.
Разница да, небольшая, но разница по факту эксплуатации еще меньше))))) Просто народ в погоне за чудом, покупая машину, зачастую прям сразу меняет свечу на иридиевую, и начинает обкатывать на каком нибудь говенном масле 😉 И мотивирует это экономией…А на предложение после обкатки сменить свечу, вообще делает круглые глаза и говорит “Как же…он же дорогая иридиевая!”😈
Аналогично и новая тенденция…спрашиваешь, а чего движок не настраиваешь, а нафига свеча иридиевая…все работает, заводится с полпинка)))) И невдомек что так будет продолжаться совсем не долго…
Какой-то кривой вывод - Макс и написал, что типа с кривыми руками(залить свечу - неправильно отстроенный карб, переобогащенная смесь) на иридии легче завести. Иными словами, если уж поставить, то сразу - одну десятую процента неопытности выправит.
Ставить иридий вредный совет - деньги на ветер. Справедливости ради, не сильно вредный - это не в восьмицилиндровом движке россыпь поменять, от выкинутых на одну свечку четырех соток вряд ли кто-то разорится.
То , что криворукость , незнание или нежелание знать имеет место и , в некоторых случаях , может нивелироваться теми или иными способами , а иногда и средствами - это понятно. Другое дело когда люди , страдающие этим “недугом” бегут , например , надцатый раз с одним и тем же вопросом к спецу , а он каждый раз их с хлебом солью , приходите еще , милости просим - только денежку не забудьте взять. 😈
И всем хорошо и все довольны и не разорится , наверное , никто , только вот корень проблемы остается.
А то , что советы не всегда обьективны и часто основываются на личных ощущениях - тут уж добрая половина постов этим грешат.😃
бычная - 250 руб.
Ради любопытства - где NGK CR7HIX по 370р в наличии есть?
На экзисте в данный момент NGK CMR7H(забейте NGK, артикул 3066 - она) стоит 176р, NGK CR7HIX стоит 466р.
Понятно, что в абсолютных цифрах не смертельно, но по факту практически в три раза дороже.
Прямой вывод 😉
Да я же как раз это и написал.
уважаемые лосеводы…
может хоть 1 из счастливых обладателей лося, померить всего 2 размера.
диаметр спура, длинна дифа ну и если совсем время есть, то даметр, на котором находятся болты крепления спура к корпусу дифа. заранее примного благодарен.
уважаемые лосеводы…
диаметр спура - 91,5мм
длинна - 111мм(от чашки до чашки), 53мм (если без чашек)
между болтами 42,5мм (от центров болтов, возможно есть погрешность в измерениях в ~0.2мм)
у нас есть в торговом комплексе несколько мотомагазинов, так вот там, если нет в наличии, то доставка 3-6 дней, свечки иридивые по 370-400 рублей.
Рома, задумал лосёвый диф на элекиричку поставить?.
Побалую Лосика чуток вкусняшками😋 Все самое вкусное с Ларджа и ДиДиЭма приехало! Реально целый мешок : сток детали и ништяки , на фото даже все не влезло. Короч еще один Лось по баблу приехал 😈
Вопрос : выдержит стоковая серва газ - тормоз эту батарею ?
а то савоксы hi volt еще не доехали. Кстати занимает все пространство бокса.😃
Походу фотоотчеты поделаю.
подумываю…без него вам жопы надрать будет тяжело. лосевый большой, буду свой делать…
Забудте!!! Лосевый мало того, что неудобен для этого, дык еще и чашки другие. Не скрестить их ни с чем известным… Лось - это своя ниша ни от него ни для него ничего особо не возьмешь, только если крупными узлами в сборе 😉
Вопрос : выдержит стоковая серва газ - тормоз эту батарею ?.
Должна. ЛиФешку выдерживает даже совсем говенные и старые сервы.
А это все от большой любви или есть какая то цель? Ну там гонки…чемпионаты…
ЗЫ А вот интересно былобы фоткать сток, а рядом в том же ракурсе хопап…так сказать что бы разница чувствовалась невооруженным взглядом😈
:)Да просто нравится мне он )))))) Большой , прикольный хочется его баловать , а рвать Слона буду , благо что позволяет это с ним делать.😈
ДаркСоуловский диф оказывается не цельный как сток , а имеет разборный корпус ( крышка прикручивается 4мя винтами с противоположной стороны от спура через проставочную пластину 0.5мм по диаметру такую же , как корпус дифа )
Вопрос : раскручивать и герметить или тупо ставить так , как пришло в упаковке?
Тогда понятно))))
ЗЫ еще просьбочка, если есть возможность, выложить на плоскость и сфоткать все алюмишки, только фотик поставить не под углом а четко перпендикулярно столу, что бы получилась с минимум искажений. Ну очень надо 😉
Я бы звгерметил. Это фактически технологический стык, сделанный для упрощения процесса изготовления. Разбирать его впринципе не надо будет, заливку и обслуживание дифа можно производить также- снимая спур
Тогда понятно))))
Заметано , только немного позже , скажем послезавтра. Хотя кое-что пофоткал
Рычаги теперь не будут коцать деку.
на титан денег не хватает - ставим нитридтитан.
Маленькая хитрость : гайка с одной из сторон как правило хреново откручивается . Берем 2е гайки , и не до конца накручиваем с другой стороны , контрогаем и откручиваем фирмовую.
пока все продолжение позже.😃
насчет Life батарей не знаю, дело с ними не имел, если она действительно больше 6.6 не возьмет то да, если возьмет то нет, на липольку 2х баночную (7.4-9 вольт) она не расчитана.
Бомба!!! Трындец теперь всем буграм и неровностям:))))))
Интересно сколько бы у пендосов стоила такая защита ?
Ведь действительно крутая , легкая и по истираемости лучшая , даа … эксклюзив . Аж стыдно теперь будет свой пластиковый Тимчейз фоткать .
Во ! Вот это правильная защита. Только заднюю нашлепку обязательно заострить “стрелочкой” по направлению движения и скруглить чтобы небыло вот такой фигни:
да, заострить надо, или по углам к деке прижму, еще не решил какой вариант применить, а фаски я снял, просто на фото наверно не видно…
Вопрос к Максу Дорофееву :
Как правильно поменять оси на задних рычагах на нитридтитановые ? Стоковые из-за схождения сидят мертво , просто не хочется при разборе закоцать детали и , соответственно , собрать потом все тож с умом нужно.
Мож ньюансы какие есть или все силой да ловкостью рук решается.
Заранее спасибо.
А я бы замкнул эти защиты между собой 😉
Либо просто прямоугольной пластинкой, либо в центре деки зауженой.
Да никаких ньюансов. снять задний мост с деки, открутить винты, которые держут нижние распорки. Снять пластиковые крышки, чтоб остались голые кронштейны. Ну и дльше отверткой поочереди с каждой стороны (левой и правой) поддевать и отковыривать. Они не то, чтобы плотно, они в распор стоят, поскольку дырки в кронштейнах просверлены ровно, а оси приходят под углом.
Я бы не стал это именно на Лосе делать. Поскольку он тяжелый, широкий и каждый мм клиренса на счету.
