Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
Alekzandr88
cheeeter:
Пост номер 3586 на этойже странице и 3589.
Спасибо за подсказку, просто не все могут наложкой в Крым отправить… с банками у нас просто туго…
Юра Шорников, спасибо за помидорину, если разобраться по делу, то согласен что для этого есть куплю-продам, но никто ничего не предложил, а тут сразу несколько предложений.
Спасибо за понимание… сам не люблю флуд… если обидел или задел чьито чувства прошу не обижаться =))))))
darkhummer
Всем привет! Принимайте в стройные Ряды владельцев сей Животины))! Купил Б\у у одного форумчанина, откатал пару баков машина просто выше всяких похвал прет как лось. комплектация с 29 зеной и виктори, из траблов пока прокрученый тормозной диск, честно это не я), пулстартер немного мозги делает, ну и чашки под замену. Может что еще, пока не понял.
cheeeter
Вот щапилил сегодня для ночной гонки))
керил
cheeeter:
гонки не было , дождик всё испортил
cheeeter
я в курсе. успел покатать еще до дождя)
Alekzandr88
Кстате, мужики, а подскажите какой термоментр лучше взять?
Чтобы не дорогой и ± точный?
cheeeter
я им пользовался только на нитре))) и я даже не видел чтобы ктото мерил температуру на бензинках… хотя у меня есть. с паркфлаера заказывал
Alekzandr88
Да вопрос в другом, катаю в спокойном режиме минут 25±, пол бака где то, ну и потом начитается такая фигня, ход курка газа 2-3мм и он тупо не едет =).
Динамитовский мотор 23куба карба стоковый с мелкого лося… Хз почему, вот и думаю может греется, а отследить нечем.
Или может я что то не понимаю? =)))
STEpan10
самый простой способ через термопару от мультиметра, только она не может запомнит максимальное значение только если модель будет в подвесе и наблюдать.
Sera81
У меня грелся дико, слишком слабый мотор и с передаткой сток его тяжело убить, но ради этого г…на даже за 5 баксов не стоит терм покупать. Лечиться заменой двс. Купи davesmotors.com/zenoah-g290rc-4-bolt-29cc-longbloc… все остальное подходит. А ну и карб.
davesmotors.com/zenoah-g290rc-engine-966669901-4-b… -как варриант
SPIRITUS
Alekzandr88:
Может и греется. Если проверить один раз, то нет смысла тратится, достаточно одну каплю водички на ребра движка капнуть. Если капля просто растекается и быстро высыхает (за пару сек)но не кипит, то все идеально - в районе 90-100градусов. Если кипит слегка, то примерно 100-110. Если капля вскипает мгновенно с характерным шипением и сразу разбрызгивается и “убегает”, то температура зашкаливает.
ЗЫ при этом нужно помнить, что ребра всегда чуть менее горячие чем цилиндр, а не зеновские движки хуже жержат температуру. При регулярном перегреве мрут очень быстро.
STEpan10
у меня на 29зене максимум было 117 градусов, как выдала телеметрия.
Alekzandr88
SPIRITUS:
Буду пробовать =))
Вопрос что ты катаешь, всё ок, потом бух через минут 25 и тяги просто нет(едет, но рабочий ход курка 2-3мм, дашь больше просто захлёбуется и не едет и варируешь 2мм хода газа)… ну и останавливаешься, есть шанс что заглохнет ибо обороты падают если не газануть =))). Причём нагрузки вообще мин. езда по кругу.
SPIRITUS
Alekzandr88:
Буду пробовать =))
Вопрос что ты катаешь, всё ок, потом бух через минут 25 и тяги просто нет.
Надо исключать возможные причины постепенно. Начать с простых
  1. померить температуру
  2. проверить дренаж в баке
  3. посмотреть на состояние свечи(цвет и состояние поверхности электродов). Или просто заменить на новую.
  4. определить случается ли такое при полном баке
  5. проверить фильтр
    …и т.д. уже более сложные процедуры
Alekzandr88
SPIRITUS:
  5. проверить фильтр
1)Померяю
2)Ммм, там есть жёлтый шланг с фильтром, визуально он чистый и чёрный.Что из них что?
3)Свеча норм
4)Нет при полном баке всё ок
5)Воздушный чистый и обработанный
Sera81
Alekzandr88:
Буду пробовать =))
Дэ-жа-вю. Или хз как пишется… но прям аналогичная фигня происходила., потом главное не дать ей заглохнуть, поднимаеш, прогазовываеш пару минут и она снова едет, но уже хуже чем как тока начал катать, .Забыл написать, когда поменял карб проблема исчезла, но мотор реально дохлый и лучше его в топку
iccotta
Alekzandr88:
Желтый шланг это обратка, выходить должна из верхней части карба (где помпа). если фильтр стоит на этой трубке, то мой тебе совет перекинуть фильтр на черную трубку (подача бенза в карб)+ прочистить весь карб обязательно.
Коллеги извините за офтоп. позволю себе спросить в этой ветке : Никто Лося не хочет продать?
darkhummer
Sera81:
до сих пор такая же фигня карб надо менять))
Fuckname
Есть, но не такой, а стоковой (сделан по обмерам штангелем) Пишите в ЛС.
Alekzandr88
Купил термометр, буду отслеживать причине почему не едет =)))
вопрос с аккумом не решён…😦
n1trog3n
Не едет потому что у ДБХЛ мотор в стоке Bull shit.
Alekzandr88
Спасибо за советы друзья, настроил я стоковый мотора на лосе(ХЛ).
Всё таки переливал карб, настроил и Лось полетел:)
