Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
SPIRITUS
Gtpower:
даю ссылку
Извиняюсь, а что символизирует рука, сжимающая аморт?))))))
lees_silves
SPIRITUS:
The Power 😃
Gtpower:
Что то не получается выложить фотки моего лосика сюда, даю ссылку - plus.google.com/u/0/photos/1...84591557845473
кстати я бы вам советовал, если вы этого еще не сделали, посадить эти две пластинки защищающие днище на герметик, как вариант прекрасно подходит санитарный герметик момент для ванной т.п., т.к. он имеет очень хорошею адгезия (так что не оторвешь потом не поддев чемнеть), при застывании выдерживает до 150 градусов и не позволит поселится там каконеть плесени 😁
Gtpower
SPIRITUS:
Фото, что бы все поняли - аморты на нем совсем не детские. Когда я снял кузов с HPI Super 5SC flux я был удивлен, уж очень они хлипкие на вид.
lees_silves
Gtpower:
ну яж говорю: THE POWER !! 😲
themaks
lees_silves:
Получилось !!! The Power впервые сегодня впервые был " убит " )))))
Спасибо за пост 245 😉 - для 3RPro все аналогично и , главное , с первого раза все пошло и заработало :
принудительно - да;
при потере сигнала - да;
при разряженной борт батарее - да;
запуск намутить бы еще 😈
Незаменимая ВЕСЧЬ 😃 этот Super Bee !!! Самый необходимый из апгрейдов , а то не дай Бог Лось удрать соберется )))))
themaks
SPIRITUS:
Не, у него прототип стоит😈 просто попробовать как едет почти без схождения…хотя я вроде не заметил…надо будет проверить может он опять какой камаз решил на прочность проверить 😉
Забавная штучка
Losi 5ive Upgrades: Hyper-Charger Air Intake and Inner Cooler Airbox from RB Innovations
И инсталяция этой забавной штучки
Думаю мож и себе прикупить такую? Позарез нужен отзыв с первых рук , желательно обьективный , без эмоций )))))
Otvertkin
themaks:
How to Install the Hyper-Charger Air Intake System to the Losi 5ive-T
купил это украшение, придет посмотрим на функциональность…
lees_silves
themaks:
Спасибо за пост 245 - для 3RPro все аналогично и , главное , с первого раза все пошло и заработало :
Рад что помогло 😃 , насчет стартера, есть ту одни штуки можно попробовать чтонеть с ними придумать amainhobbies.com/…/Sullivan-Dynatron-Super-Power-S…
themaks:
помоему эта штука будет как пылесос работать 😕 да и тяжелая и здоровая, и сомнительна ее производительность, тк она изначальна была сделана для баджи и устанавливалась непосредственно на карбюратор, а не подводилась к нему через сомнительно выглядящую алюминиевую систему, вообщем помоему штука стремная ☕
themaks
lees_silves:
Насколько я понимаю смысл в аллюминиевой системе подвода воздуха все же есть 😉, она выполняет функцию камеры разрежения , т. е. другими словами у двигателя при средних и максимальных оборотах всегда есть определенный запас порции воздуха , а это в свою очередь мощности не добавляет , но немного выравнивает кривую момента 😃 ))))) +1
толстый
Я чё то такую штуку не нашол, а можно ссылочку пожалуйста.
lees_silves
Otvertkin:
тут с этой штукой есть еще один нюанс, она стоит впритык к рокейджу и он будет передавать на нее удары, а она будет передавать их на крепления дифа, или куда там она крепится, это совсем не гуд тк это будет постпено очень хорошо их расшатывать, вообщем я бы не стал ставить на лося вещь которая будет иметь возможность передавать удар внутрь конструкции, иначе теряется смысл его шикарного ролкейджа 😕
themaks
Да… ролкейдж у Лося знатный , не то что у ХПИ просто корки , особенно у 5SC которые , а вот у 5Т лексан нормальной толщины - такой если бы был у Лося , кузов ушатать нужно было бы постараться . Хотя для баша , кроме Hemi Storm-a , есть варианты на DDM , из толстенного лесана , забыл название , белый еще весь такой.
Достойный вариант и во много раз крепче стокового.
Otvertkin
lees_silves:
ну раз купил, не выкидывать же когда придет, поставлю, попробую, заодно посмотрим на недостатки и достоинства, сейчас по картинкам выводы делать трудно…
толстый
У меня ещё вот такая штука стоитwww.davesmotors.com/sm22x_2 соответственно фильтр ещё выше стоять будет, короче смотреть надо в живую, по картинкам действительно неопределить.
Alll
Всем доброй ночи … Как думаете , как ему с такими катками??? Уж сильно мне нравится… Я еще видел такое видео с бензинычем… Просто щас стою перед выбором машины … Хотел чтоб немного и универсальность была…
Otvertkin
Alll:
Losi 5ive T brushless Monster
видимо универсальность эт всеж мсд, там и шорт, и баги, и монстр, и ралли, мож еще че забыл. если не ошибаюсь то с незначительными переделками(это лично мое мнение)
themaks
толстый:
Распорка Bartolone вообще мешать не будет , т. к. плата крепления корпуса фильтра крепится на противоположную стойку дифа , так что выше не будет и высота остается прежней. Надеюсь успокоил.)))))
толстый
Интересно, а чё за катки на лосе стоят?
Успокоил, но несовсем что по высосте разницы не будет это радует, но чтоб в ролкейдж это дело упиралось тоже не хочется, так что будем посмотреь если Александр не засекретит эту инфрмацию)))
themaks
Alll:
Лось и без этих катков , на стоковой резине везде едет.
А выглядит он так , что и ох…еть можно сразу , в хорошем смысле ! )))))
Да впрочем пока сам вживую не увидишь , будешь думать , что может есть и более лучше и более универсальней и еще как то там более… , но открывая коробку понимаешь , что все это уже как то неважно что ли.
lees_silves
themaks:
Шикарно сказал 😲
Alll:
Действительно, если хотите брать себе 1\5 ничего лучше лося вы не найдете, лучше сделанной телеги просто нет, впринцепи может использоваться вообще без тюнинга, поставил немного улучшений на центральный диф, его надо будет соединить с коробкой сцепления и с сервоплатой, закупил немного запчастей в прок и больше ничего не надо в отличие от бадж, где надо пол машины менять, при этом чтоб его сломать… я не знаю откуда его надо сбросить, запас прочности у конструкции огромный, а баджавая дека складывается по полам просто на ура. Вообщем лось это лучший выбор. 😃
SPIRITUS
Alll:
Электричке ни чего не будет если там МГМ и мотор приличный 😉
С бензинычем вопрос…как сцепа отнесется к повышению нагрузки. Всеже с катками такого размера и вес растет и момент инерции…наверное еще и кость на передний мост лететь намного быстрей будет. Но врятли это критично обладателю таких колесю.
Зато с такими каточками он наверное по проходимости только монстру МСД уступит.
Только что то мне подсказывает, что при данных колесах придется стоковый кузовок менять или очень сильно подрезать. По ровному асфальто конечно можно и так, только зачем? А вот на пересеченки колеса с элементами кузова будут постоянно встречаться…Но это в принципе решаемо.
ЗЫ Главное передатку не забыть поменять от радости 😉.
Походу народ задался целью разбить таки Лося 😈
Но если чесно, то просмотрев кучу башингового видео где народ издевается над парнокопытным, видел всего пару поломок осей рычагов…это уже напоминает триумф RC18:rolleyes:
lees_silves
SPIRITUS:
Эти жалкие попытки Лосю нипочем 😜 , а все потому что Лось настолько крут, что если он падает в воду он не становится мокрым, это вода становится лосевой 😎
Rasmus
Я Лося через 20 минут езды сломал и слил в свое время первый этап. Ковырнулся неудачно с трамплина и приземлился на одно переднее колесо. Шрус пополам. У Пашы на соревах постоянно аморты ломались. Компенсаторы резиновые сверху слетали, поршни, нижние пластиковые крышки. Слизывало пиньон. Рулевая быстро начинает разбалтываться, нужен апгрейд. Кузов после нескольких этапов превращается в хлам, про центральную переднюю кость тоже забывать не стоит. Люфты в осях нижних рычаагов довольно быстро прогрессируют.
Это я так, разбавить атмосферу 😃 Чтобы не нахваливали то, на чем толком поездить еще не успели 😃
А так, да, Лось хорошая модель. Но вот лично у меня язык не повернется назвать ее самой лучшей. В ней нет того, что есть в МСД и наоборот в МСД нет того, что есть в Лосе
Otvertkin
Rasmus:
объективно…
2 стоковые сервы приказали долго жить(рулевая возможно из-за того что погонял на липо)… а рулевая действительно уже люфтит… а еще и пороха не нюхал, но всеравно от тачки в восторге…
