Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
При замене масла в амортизаторах, при закручивании поршень должен быть по середине ?
Главное что бы не было пузырьков воздуха (больших).
это важно, от этого зависит жесткость аморта.
Ну теперича и я в теме… 😃 Забрал сегодня. Здоровый, сцуко! Раньше видел, но когда сам его потаскаешь, размер чувствуется.
Вопрос такой - почему в магазах мериканских пишут, что ключ колесный на 23? У меня на 25мм. Ткните ссылкой, какой брать.
Ну явно такой ,какого размера у Вас хекс
Штангель ведь есть?
Я не умничаю
У меня на 25мм
Я не умничаю
Максим, ну а как это назвать, я же померенный размер сказал 😃.
Вам тоже истетика важна,и за красотой гонитесь?
Купите в автомате головку торцевую и вороточек маленький,вот вам и ключь балонный
Это слишком простой путь…
За красотой гонюсь.
Такой на 25?
Ну если такой,то штуки 3 заказывайте сразу,он ведь пластик
Настолько ломучие? МСДишный на 24 нормально поживает.
Ну не знаю,завтра лосеводы прийдут и ответят про качество,знаю только что пластиковые балонники на бадже долго не живут
Ясно, спасибо, похоже придется искать красивую головку в автомаге.
Вот такая штука реально поможет подружить баховские колеса с лосем? Она как расширитель работает, отодвигая диск от от тяги рулевой?
За красотой гонюсь.
Такой на 25?
У такого красоты нет)))) особенно после некоторого времени работы. Красоту и прочность можно купить в любом автомаге 😉 И если сомневаетесь в размере, то возьмите с собой гайку.
Подружит но скорее всего не со всеми. Тшные должны подойти все.
Живут они долго, качество отменное, со стоковыми колесами проблем нет, но вот размер и вылет маловат и не со всякими дисками удобно пользоваться. Иногда не удавалось отвернуть колеса(к гераклам не относится) иногда были ссадины на руках после отворачивания баховских и пролайновских колес. МСДшные монстровые катки вообще не завернуть им
мне показалось, что самый удобный вот такого плана и при этом он очень дешев
Он легкий и компактный. Отворачивать обычной отверткой. Причем можно найти ключ у которого будет с одной стороны баховский размер, с другой лосевый.
Можно уже с ручкой, но не компактно, зато обычно они эстетичней
Для гаража можно самый некомпактный, но самый эстктичный и удобный но тяжелый и очень габаритный
Подскажите да мне скидочьный код для largscale
Завёл сегодня лось)поработал.
Пока едут новые пулы, реанимировал старый, но после пары попыток завести опять пулл не втягивал назад нить. Снял пулл что то там скрипело вовремя возврата в исходную точку(всё помыл и почистил до этого), потом снова заработал…
Вопрос такой, в двух пуллах разные пружинки,в одном короткая в другом в 2р. больше. в чём разинца? пулы одинаковые.
Кстате есть у кого ссылка на нормальные видео уроки по ремонту моделек 1к5?
конкретно что нужно ?
Ну на данный момент сборка пула, хочу посмотреть правильно собрал или нет и тп.😃 а то всякое может быть
на ютюбе полно всего,просто поискать нужно
Да видел этот, ролик.Сделал по нему, пойду в гараж ставить.
Думал может канал есть. ПО МСД видел парень всё толково разобрал и собрал с комментариями и тп
Так, что никто не знает код со скидкой в 5 процентов на лардже?
А здесь спросить? rcopen.com/forum/f35/topic353206
Или в личку определенным людям
Запустил Лося. С пулом намучался, слепил из двух один… жду новых)
Буду настраивать карб…
поставил себе пул от туртл рейсер, первое впечатление полный хлам) сломался на второй покатухе. теперь поставил другую внутрянку (на подшах) уже несколько месяцев полёт нормальный. приработался стал очень мягко дергатся, а самое главное тросик вместо веревки. теперь вроде доволен им)!
А если ссылочкой ткнуть?)
Хотя едет два новых пула, один люминевый внутри, надеюсь на долго хватит.
Кстате про настройку карба.
Читал манул, не совсем понял как определить заводские настройки стоят или нет, брал бу, мотор обкатан был.
