Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
darkhummer
Alekzandr88:
А если ссылочкой ткнуть?)
Хотя едет два новых пула, один люминевый внутри, надеюсь на долго хватит.
Кстате про настройку карба.
Читал манул, не совсем понял как определить заводские настройки стоят или нет, брал бу, мотор обкатан был.
стоит он только как 5 обычных)davesmotors.com/turtle-racing-v2-billet-cy-rc-star… плюс ещё стоковую шнягу внутреннюю лучше заменить или подши поставить.
Alekzandr88
Да, я видел как его ставят) прикручивают к мотору.
Если будет проблема с пулом повторяться, буду менять.Пока убил пул по из-за глупости и нормальной компрессии на новом моторе))))
Arif
Мой совет не бери этот. У нас ровно 4 таких. У всех одна и таже проблема не возвращает обратно. Плюс у одного даже обратную пружину сломалась. Лучше взять электро с ларджа или киллер рс с тросом. Их надо после каждой покатушки компрессором обдувать!
darkhummer
у меня возникла проблема с аппой,пропадает сигнал на доли секунды, думал дело в аппе или приёмнике аппа mt4 взял себе dx4s такая же муть, советуйте что делать.думаю что-то с питанием. Может Bec поставить или кондей? Какие ещё варианты могут быть? Сегодня попробывал другой приёмник стало ещё хуже, но выяснил что наводки появляются при заведенном движке.
max160878
darkhummer:
Была така яж проблема на спектруме dx3s ,выход из положения этого нашел,заменил аппу на футабу ,катаю баджу,думаю разницы нет?
SPIRITUS
darkhummer:
Некоторым помогает ферритовые колца на кабель питания(можно снять любую бобышку с компьютерного провода). У кого то проблема снимается если заменить свечной провод(особенно с большим сопротивлением). Иногда помогает вынос приемника в зону над рулевой и вытаскиванием антенки вперед, к бамперу и экранирование самого приемника.
darkhummer
max160878:
как я говорил у меня проблема была и на саньве мт4 замена на спектрам не помогла, думаю и замена на футабу врядли поможет!
Alekzandr88
Короче умный мастер и моделист по совместительству мой хороший друг, 30 секунд осмотрел Лося и вердикт был сделан)
Латунная трубка которая в карбе выработолась и люфтит подсасывая воздух!Отсюда и мой гемор с настройкой карба.
Буду заказывать… Может у кого новая завалялась?
КАРБ
davesmotors.com/walbro-wt-813-high-performance-car…
НЕ РЕКЛАМА
Alekzandr88
керил:
www.davesmotors.com/av610Bmodifiedwt668carb.html
я такой карб взял себе ( на подшипниках ), ещё не юзал .
Мне уже сказали, что такой лучше взять, просто цена вопроса 10 баксов ремонт или 70+ доставка новый.) пока думаю 10 баксов за ремонт)
керил
darkhummer:
Может это поможет. www.davesmotors.com/tr241_2.html
darkhummer
это болезнь всех карбов! кроме того что на подшах, и советую выставить расходы газа и тормоза чтоб не вырывали шток карба, из за этого восновном быстро убивается!
поставил уже типо таких только бесплатно)) и снял киллер свич, для пробы, с Женей koss’ом вроде определили что наводки с двига от киллер свич и телеметрии.
Alekzandr88:
если есть знакомый токарь то это почти бесплатно только стоимость подшей, нового штока, и конечно пивка!!!
Alekzandr88
darkhummer:
Был у токаря, браться никто не хочет. 620 рублей уже заказал с ДДМ
darkhummer
Alekzandr88:
а что так? там делов на 5 минут.
точнее не токарь а фрезер наверное))
Alekzandr88
darkhummer:
У тех кого я знаю нет оборудования, а ехать искать на завод и тп, быстрей заказать.
Тем более уже отправили с ДДМа, жду
Curtis
добрый день. Загорелся покупкой лося и возник вопрос. Правда ли что .largescalerc не отправляет лося в Россию! 😦
Алекс444
Так там уже Зена 29-я стоит, труба, тюнинг полезный. Это все равно все сразу покупают, если все это посчитать, и доставку не забыть, то и цена понравится.
Arif
Высока? И я так думаю!
Мы купили у Виталия (Вини) за 100 штук. Машина напичкана вплоть до алюм вставок для фар плюс фары, набор хексов для хпай дисков, набор запасных болтов. очень хороший человек ,разобрал, упаковал и привез по адрессу спасибо еще раз
Алекс444
Тогда в Европе, от цены, как правило, вычитается НДС 19% (регишься на сайте, тут тебе и доставку сразу посчитают и НДС отнимут). Многие в Европе покупают. Почитай тему эту и эту. Неоднократно эти вопросы освещались. Причем бери роллера, и покрасишь сам (не как у всех), и комплектуху по своему вкусу подберешь, и дешевле.
garikstreett
Алекс444:
бери роллера
а по точнее ,можно ссылку ?
Алекс444
Да вот, например… Я не мониторил цены, упоминался в недорогих… Без регистрации цена с НДС.
