Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
NECK
Да, да, побольше аллюминия!! Может вообще облить лося кипящим аллюминием?))))
Alekzandr88
NECK:
Шутки шутками, но я за задний бампер лося шатаю и вижу что этот пластик играет… отсюда подклинивание спура-пиньёна
керил
Alekzandr88:
что этот пластик играет.
Если речь о продольных усилителях,то они на узел спур-пиньон не влияют, для усиления ставят алюминевые стойки центродифа и распорку между дифом и движком.
NECK:
С меня кипящий люминий, а с тебя твой Лось.😁
Serg_Temnov
Раму скручивает, я об этом выше писал. Продольно ее выгибает только при прыжках…
Стойки центродифа мастхэв, как и коннектор от стойки к клатч-хаузу
NECK
керил:
К чему ты только не готов, только бы я на следующий этап не приехал))))
Не знаю, алюминий конечно хорошо, но практика показала что и без кучи блестяшек модель отлично справляется с высокими нагрузками и ничего не ломается.
керил
NECK:
Я не готов катая вне конкуренции получать медальки и грамоты, так что очень тебя жду!
NECK
керил:
Я не готов
керил:
Ок, я с этим разберусь 😉
керил
Выдёргивать слова из текста и лепить из них другие фразы. которые я не говорил, не надо!!!
SPIRITUS
Alekzandr88:
Александр, кроме шуток, эти распорки спасают исключительно от загиба мостов, т.е. носики, там где дека сужается и фиксирует рулевую. Более того, если вы поставите распорки алюминиевые, то в районе мотора и ЦД еще больше будет играть поскольку нагрузка при ударе всей декой поглощаться уже не будет и пойдет прямиком в район ЦД поскольку алюминиевые распорки жесткие и передают всю энергию удара дальше в то время как пластик слегка играет и поглощает часть энергии.
Я же уже писал, что если именно распорками упрочнять деку, то их придется делать самому и они должны идти вдоль всей деки. Или делайте локальный усилитель деки в центральной части как у восьмерок…но это все бред для обычного Лосика. Такое есть смысл городить только в особых случаях и я такие видел только в электро Лосях 😈
Alekzandr88
SPIRITUS:
МММ, понял, есть примеры как должно быть?Ибо меня одна вещь дико напрягает.Когда ты за перед или за заднюю часть Лося тащишь, то тупо клинин спур- и пиньён.Вот такой усилитель стоит.
Может я его не правильно закрепил или что то ещё? подскажите!
SPIRITUS
Alekzandr88:
Увы…у меня нет фоток, а хозяева машин не выкладывают их по каким то причинам. Но повторяю…все это для асфальта!!!
Тот усилитель что стоит, как и многие другие, ничего с изгибом деки поделать не может. Эта распорка лишь убирает гуляние зазора при работе сервы газ\тормоз.
Скорее всего у вас зазор просто маловат если реально подклинивает.
Alekzandr88
SPIRITUS:
Вот видео, снимал на телефон.
Зазор могу увеличить- попробую отпишусь.Спасибо Юрий!
SPIRITUS
А спур ли это? Может просто тормозные колодки при перекосе подклинивают? Я бы сначала именно в этом направлении копал.
Попробуй подтянуть болты крепления колодок. Их чуток подожмет и меньше будет перекашивать, но разумеется подклинивать не должно!!! Для тестирования можно даже серву немного на тормоз сдвинуть и попробовать покатать с приподнятым передком или задом.
Alekzandr88
На колодки не похоже, тем более придерживал их руками чтобы не касались дисков тормозных.
Эххх лосевода бы опытного в помощь и настройку)))
SPIRITUS
Надо делать наоборот, что бы колодки слегка поджали диск, т.е. зафиксировали тормозной диск в плоскости перпендикулярной чашке на которой сидит сам диск.
Есть даже тормозные диски с расширенной опорной плоскостью. Вот они не подклинивают, а стоковые перекашивает.
Alekzandr88
SPIRITUS:
Толково написано, попробую.
Буду пробовать увеличить зазор.
darkhummer
Мне кажется эта проблема есть почти у всех, у меня есть точно, точнее я не пойму в чем проблема ну подклинивает немного ни чего сверх естественного нет)! Спур Пиньон живут уже более двух лет.
NECK
Проблема эта в центр диффе.
Alekzandr88
NECK:
Как бы, ответ очень развёрнутый. Все стало просто яснее ясного.Чего это мы тут паримся)))
NECK
Согласен))))))
В общем я на эту тему очень заморочиося пару месяцев назад. Перебрал все дифы. Пробовал с разным маслом. Собрал центрдиф из всех новых запчастей. Все было отлично, обрадовался. После одной гонки все вернулось. Перебирал еще несколько раз и обратил внимание что иногда вперед такая фигня, а иногд если назад катить модель.
В итоге плюнул и просто перед каждыми соревнованиями перебираю дифф))))
darkhummer
NECK:
Согласен))))))
А может это кость передняя подклинивает?
NECK
Что значит? В каком месте она может подклинивать?
Я на все думал, но когда собрал и он клинил когда вез его вперед за передние, а потом тут же перебрал и он уже клинил только назад, то сомнения отпали. Походу сателиты изнашиваются и зависит от того как их поставить…
garikstreett
darkhummer:
у меня колодки тормозные подклинивали
Serg_Temnov
У меня ни разу так не клинило. Хоть как машину катай. Как вы это делаете? ))
чтоб стало хуже крутиться - надо за один рычаг поднять лося сзади. тогда начнет немного заедать…
Правда и распорки и стойки центродифа - алюминий. И сервопалуба алюминий.
Не привинчена только стойка центродифа к движку.
n1trog3n
Ничего не клинит вообще. Я хз че у вас с тачками)))
